Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
technik:lichtrelaisschaltung [2019/01/25 20:26] – [Lichtrelaisschaltung] Lederclaus | technik:lichtrelaisschaltung [2019/03/13 21:12] (aktuell) – [Layout] Meikel | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
Edit vom Lederclaus 01/19: Die Belegung des Relais ist wie folgt: | Edit vom Lederclaus 01/19: Die Belegung des Relais ist wie folgt: | ||
- | >Klemme 30 = Arbeitsstrom von Batterie + mit 15A Sicherung | + | -> Klemme 30 = Arbeitsstrom von Batterie + mit 15A Sicherung |
- | >Klemme 87 = Arbeitsstrom vom Relais zum Anschluß | + | \\ |
- | >Klemme 86 = Spuleneingang (!) des Steuerstromes (das Kabel vom Abblendschalter) | + | -> Klemme 87 = Arbeitsstrom vom Relais zum Anschluss |
- | >Klemme 85 = Spulenausgang (!) geht an Fahrzeugmasse | + | \\ |
+ | -> Klemme 86 = Spuleneingang (!) des Steuerstromes (das Kabel vom Abblendschalter) | ||
+ | -> Klemme 85 = Spulenausgang (!) geht an Fahrzeugmasse | ||
Das Relais funktioniert auch, wenn man wie oben beschrieben | Das Relais funktioniert auch, wenn man wie oben beschrieben | ||
Kl. 85 als Eingang und Kl 86 als Ausgang verwendet. | Kl. 85 als Eingang und Kl 86 als Ausgang verwendet. | ||
Dabei geht aber das Relais schneller kaputt, weil die | Dabei geht aber das Relais schneller kaputt, weil die | ||
Funkenlöschdiode umgangen wird bzw nicht arbeitet. | Funkenlöschdiode umgangen wird bzw nicht arbeitet. | ||
Im zweiten Bild (dem Schaltplan von Jurastudent)hat sich ein Fehler eingeschlichen: | Im zweiten Bild (dem Schaltplan von Jurastudent)hat sich ein Fehler eingeschlichen: | ||
- | >beim Fernlichtrelais ist auf der Steuerstromseite die Klemme 86 als Klemme 87 beschrieben. | + | \\ |
- | >Die Bezeichnung Klemme 87 auf der Arbeitsstromseite ist richtig. | + | -> beim Fernlichtrelais ist auf der Steuerstromseite die Klemme 86 als Klemme 87 beschrieben. |
- | >Die Diode zwischen Fern- und Abblendlicht braucht man nicht (man sollte sie sogar unbedingt weglassen) | + | -> Die Bezeichnung Klemme 87 auf der Arbeitsstromseite ist richtig. |
- | >Wenn man das so schaltet, leuchtet bei Fernlicht der Glühfasen | + | \\ |
+ | -> Die Diode zwischen Fern- und Abblendlicht braucht man nicht (man sollte sie sogar unbedingt weglassen) | ||
+ | -> Wenn man das so schaltet, leuchtet bei Fernlicht der Glühfaden | ||
