technik:lichtrelaisschaltung [2019/01/25 20:26]
Lederclaus [Lichtrelaisschaltung]
technik:lichtrelaisschaltung [2019/03/13 21:12] (aktuell)
Meikel [Layout]
Zeile 52: Zeile 52:
 Edit vom Lederclaus 01/19: Die Belegung des Relais ist wie folgt: Edit vom Lederclaus 01/19: Die Belegung des Relais ist wie folgt:
->Klemme 30 = Arbeitsstrom von Batterie + mit 15A Sicherung +-> Klemme 30 = Arbeitsstrom von Batterie + mit 15A Sicherung
->Klemme 87 = Arbeitsstrom vom Relais zum Anschluß ​am Scheinwerfer  +\\
->Klemme 86 = Spuleneingang (!) des Steuerstromes (das Kabel vom Abblendschalter) +-> Klemme 87 = Arbeitsstrom vom Relais zum Anschluss ​am Scheinwerfer
->Klemme 85 = Spulenausgang (!) geht an Fahrzeugmasse +\\
 +-> Klemme 86 = Spuleneingang (!) des Steuerstromes (das Kabel vom Abblendschalter)
 +-> Klemme 85 = Spulenausgang (!) geht an Fahrzeugmasse
 Das Relais funktioniert auch, wenn man wie oben beschrieben Das Relais funktioniert auch, wenn man wie oben beschrieben
 Kl. 85 als Eingang und Kl 86 als Ausgang verwendet. ​ Kl. 85 als Eingang und Kl 86 als Ausgang verwendet. ​
 Dabei geht aber das Relais schneller kaputt, weil die  Dabei geht aber das Relais schneller kaputt, weil die
 Funkenlöschdiode umgangen wird bzw nicht arbeitet. Funkenlöschdiode umgangen wird bzw nicht arbeitet.
 Im zweiten Bild (dem Schaltplan von Jurastudent)hat sich ein Fehler eingeschlichen:​ Im zweiten Bild (dem Schaltplan von Jurastudent)hat sich ein Fehler eingeschlichen:​
->beim Fernlichtrelais ist auf der Steuerstromseite die Klemme 86 als Klemme 87 beschrieben.  +\\
->Die Bezeichnung Klemme 87 auf der Arbeitsstromseite ist richtig. +-> beim Fernlichtrelais ist auf der Steuerstromseite die Klemme 86 als Klemme 87 beschrieben.
->Die Diode zwischen Fern- und Abblendlicht braucht man nicht (man sollte sie sogar unbedingt weglassen) +-> Die Bezeichnung Klemme 87 auf der Arbeitsstromseite ist richtig.
->Wenn man das so schaltet, leuchtet bei Fernlicht der Glühfasen ​des Abblendlichts mit.+\\
 +-> Die Diode zwischen Fern- und Abblendlicht braucht man nicht (man sollte sie sogar unbedingt weglassen)
 +-> Wenn man das so schaltet, leuchtet bei Fernlicht der Glühfaden ​des Abblendlichts mit.
QR-Code technik:lichtrelaisschaltung (erstellt für aktuelle Seite)
