technik:tipp904 [2009/03/19 21:59] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | technik:tipp904 [2019/08/08 22:01] (aktuell) – gelöscht Meikel |
904 1 \\ Hallo ihr da draussen,ich habe mit meiner G ein Problem bei kühlem Wetter. Beim Beschleunigen habe ich ein Riesenloch zwischen 2500 und 4000 touren. Bei warmen Wetter (also ca ab 20 ° ) läuft das Moped ganz normal. :!: Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte :?: Der Kaltlauf ist auch nicht so berühmt. Aber das scheint ja ein allgemeines Problem zu sein. Oder?Gruß Rollo \\ | |
904 2 \\ Hallo Rollo,Du solltest Dir mal die Vergaser vornehmen und nachschauen, ob nicht die Schieberführungen und Düsenstöcke ausgeschlagen sind.Ich hatte das gleiche Problem, nur dass es bei mir dauernd war und wollte zuerst nicht recht glauben, dass es daran liegen könnte.Nun weiss ich es besser und habe neue Vergaser von ner Bandit drin. Effekt ist wie ein komplett neuer Motor.Die ganze Story ist vor einigen Wochen in den Schraubertips gelaufen.Gruß Sven \\ | |
904 4 \\ Die Probleme sind tatsächlich nach dem "Warmwerden" weg. Allerdings dauert das so um die zehn Kilometer. Mein Weg zum Dienst sind ca acht kilometer. Das ist mehr als nervig. Außerdem hatte ich vor zehn Jahren schon mal eine andere G und bei der waren die Probleme schon nach ca zwei Km gegessen.Würde mir auch die Schieberführung und Düsenstöcke ansehen, aber ich glaube das sieht etwa so aus als würde eine Kuh ins Uhrwerk schauen :bnh: Gruß Rollo \\ | |
