technik:vergaser_11 [2019/01/25 11:33] – [Benötigte Werkzeuge] Lederclaus | technik:vergaser_11 [2020/12/19 21:23] (aktuell) – Meikel | ||
Zeile 193: | Zeile 193: | ||
- CO-Messgerät | - CO-Messgerät | ||
- Bremsenreininger und Druckluft zum Reinigen | - Bremsenreininger und Druckluft zum Reinigen | ||
Die Kreuzschlitzschrauben der Vergaser haben keine große Zugfestigkeit, | Die Kreuzschlitzschrauben der Vergaser haben keine große Zugfestigkeit, | ||
Zeile 208: | Zeile 207: | ||
Dazu nimmt man einen gut passenden Kreuzschlitz- Schraubendreher mit durchgehender Klinge, | Dazu nimmt man einen gut passenden Kreuzschlitz- Schraubendreher mit durchgehender Klinge, | ||
setzt diesen im Schraubenkopf an und schlägt hart und trocken mit einem Kupferhammer drauf. | setzt diesen im Schraubenkopf an und schlägt hart und trocken mit einem Kupferhammer drauf. | ||
- | Der Vergaser darf dabei NICHT (!) auf dem Tisch oder in einer Halterung liegen, | + | \\ |
- | weil er dadurch auf jeden Fall beschädigt wird. | + | Der Vergaser darf dabei NICHT (!) auf dem Tisch oder in einer Halterung liegen, weil er dadurch auf jeden Fall beschädigt wird. |
Man nimmt eine Decke, ein dickes Handtuch etc, legt sich das im Sitzen auf die Beine und den Vergaser darauf. | Man nimmt eine Decke, ein dickes Handtuch etc, legt sich das im Sitzen auf die Beine und den Vergaser darauf. | ||
- | Was auch gut funktioniert, | + | \\ |
- | (impact-driver), | + | Was auch gut funktioniert, |
+ | der beim Schlag mit dem Hammer gleich eine Vierteldrehung macht. | ||
Dabei ist oft wenig Platz und man sollte eine kurze Verlängerung für die Klinge (bzw das Schraub- Bit) besitzen. | Dabei ist oft wenig Platz und man sollte eine kurze Verlängerung für die Klinge (bzw das Schraub- Bit) besitzen. | ||
Zeile 940: | Zeile 944: | ||
|**Auspuff original**|**Luftfilter original**|**- > 125**| | |**Auspuff original**|**Luftfilter original**|**- > 125**| | ||
- | |**Auspuff original**|**Luftfilter K& | + | |**Auspuff original**|**Luftfilter K& |
|**Auspuff 4in2in1**|**Luftfilter original**|**- > 125**| | |**Auspuff 4in2in1**|**Luftfilter original**|**- > 125**| | ||
|**Auspuff 4in2in1**|**Luftfilter K& | |**Auspuff 4in2in1**|**Luftfilter K& | ||
|**Auspuff 4in1**|**Luftfilter original**|**- > 125**| | |**Auspuff 4in1**|**Luftfilter original**|**- > 125**| | ||
- | |**Auspuff 4in1**|**Luftfilter K& | + | |**Auspuff 4in1**|**Luftfilter K& |
- | |**Auspuff GSXR**|**Luftfilter original**|**- > 130**| | + | |**Auspuff GSXR**|**Luftfilter original**|**- > 125**| |
- | |**Auspuff GSXR**|**Luftfilter K& | + | |**Auspuff GSXR**|**Luftfilter K& |
FIXME | FIXME |
