technik:vorderrad_aus-_und_einbauen [2021/06/13 02:35] – Meikel | technik:vorderrad_aus-_und_einbauen [2021/06/23 22:49] (aktuell) – Meikel | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
Das Werkstatthandbuch sollte hierbei auch zur Verfügung stehen. | Das Werkstatthandbuch sollte hierbei auch zur Verfügung stehen. | ||
- | Dann wird meine Anleitung auch transparenter und die Zeichnungen aus dem WHB verständlicher. | + | Dann wird meine Anleitung auch transparenter und mit den Zeichnungen aus dem WHB verständlicher. |
Leider darf ich die Zeichnungen hier aufgrund des Urheberrechtes nicht verwenden. | Leider darf ich die Zeichnungen hier aufgrund des Urheberrechtes nicht verwenden. | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
* Wagenheber o.ä. (zum anheben der Mopete vorn) | * Wagenheber o.ä. (zum anheben der Mopete vorn) | ||
* Spanngurt (zum Sichern des Hauptständers) | * Spanngurt (zum Sichern des Hauptständers) | ||
- | * Kabelbinder (Zum Sichern der Bremszangen) | + | * Kabelbinder (zum Sichern der Bremszangen) |
* Ringgabelschlüssel SW 17 | * Ringgabelschlüssel SW 17 | ||
* Innensechskantschlüssel SW 10 | * Innensechskantschlüssel SW 10 | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
So kann die Mopete nicht vom Ständer geschoben werden, wenn daran gearbeitet wird. | So kann die Mopete nicht vom Ständer geschoben werden, wenn daran gearbeitet wird. | ||
- | Nun die Mopete vorn anheben, bis das Rad frei ist. | + | Nun die Mopete vorn anheben, bis das Vorderrad |
Beim Arbeiten auf einer Hebebühne sollte das Motorrad an der Bühne angegurtet werden. | Beim Arbeiten auf einer Hebebühne sollte das Motorrad an der Bühne angegurtet werden. | ||
+ | ==== Ausbauen beider Räder ===== | ||
+ | Wenn beide Räder ausgebaut werden sollen, ist es sinnvoll erst das Hinterrad auszubauen | ||
+ | und es dort und unter dem Motor abzustützen. | ||
+ | Nach dem Ausbau des Vorderrades, | ||
+ | Ich löse auch immer erst alle Schraubverbindungen. | ||
+ | Sowohl vorn als auch hinten. Dann baue ich erst das Hinterrad aus und dann das Vorderrad. | ||
+ | [[technik: | ||
Zeile 55: | Zeile 72: | ||
Tachowelle ausbauen. | Tachowelle ausbauen. | ||
- | Die beiden Schrauben | + | Die beiden Schrauben |
- | Die Schrauben | + | Die Schrauben |
Zeile 75: | Zeile 92: | ||
Die Bremsleitungen sollten hierbei nicht geknickt oder gequetscht werden. | Die Bremsleitungen sollten hierbei nicht geknickt oder gequetscht werden. | ||
- | Jetzt die Klemmschraube M8 (Inbus | + | Jetzt die Klemmschraube M8 (Inbus |
