Nächste Überarbeitung | Vorherige ÜberarbeitungNächste ÜberarbeitungBeide Seiten, nächste Überarbeitung | ||
techniktipp:auspuff [2019/03/17 03:17] – angelegt Meikel | techniktipp:auspuff [2019/03/17 16:18] – Meikel | ||
+ | ==== GSXR Auspuff ==== | ||
+ | Bin dabei eine Niro Auspuff Anlage von einer GSXR anzupassen dann hat der Rostgammel ein Ende.\\ | ||
+ | Hat jemand schon Erfahrung damit gesammelt. Suche noch 0,8mm Niro draht zum Schutzgasschweißen max.1 Kilo oder Restrolle (dringend)\\ | ||
+ | //Auch ich habe eine Niro Anlge von der GSXR 1100 R bekommen. \\ | ||
+ | Wenn der Umbau gelungen ist, wäre es super da Bilder und ne Umbauanleitung von zu bekommen.// | ||
==== Krümmerschrauben ==== | ==== Krümmerschrauben ==== | ||
Gerade heute habe ich mir beim Krümmerabbau zwei der mittleren Schrauben abgedreht... Was kann ich tun, um das zu verhindern? \\ | Gerade heute habe ich mir beim Krümmerabbau zwei der mittleren Schrauben abgedreht... Was kann ich tun, um das zu verhindern? \\ | ||
Wie kann ich einen weiteren Abriss vermeiden? | Wie kann ich einen weiteren Abriss vermeiden? | ||
- | Danke für den Tip, aber zuerst muß ich noch zwei ganze und zwei abgerissene Schrauben aus dem Block herausbekommen! \\ | + | //Danke für den Tip, aber zuerst muß ich noch zwei ganze und zwei abgerissene Schrauben aus dem Block herausbekommen! \\ |
So ähnlich geht es mir gerade mit den Felgen. Die Bremsscheiben müssen runter und die sind nach 10 Jahren und wohl etwas \\ | So ähnlich geht es mir gerade mit den Felgen. Die Bremsscheiben müssen runter und die sind nach 10 Jahren und wohl etwas \\ | ||
oder so ein ähnlicher Krempel in den Löchern so sehr fest gebacken, dass man sie beim normalen Lösen mit egal was einfach nur abreißt.\\ | oder so ein ähnlicher Krempel in den Löchern so sehr fest gebacken, dass man sie beim normalen Lösen mit egal was einfach nur abreißt.\\ | ||
Zeile 16: | Zeile 23: | ||
Und im eingebauten Zustand ist das normalerweise nicht möglich, das muss schon mit Präzision gemacht werden. \\ | Und im eingebauten Zustand ist das normalerweise nicht möglich, das muss schon mit Präzision gemacht werden. \\ | ||
So lassen kann man es natürlich auch nicht, sonst bekommen die Krümmer nicht genug Zug und blasen seitlich raus.\\ | So lassen kann man es natürlich auch nicht, sonst bekommen die Krümmer nicht genug Zug und blasen seitlich raus.\\ | ||
- | Da kann ich nur noch viel Spass und Glück wünschen\\ | + | Da kann ich nur noch viel Spass und Glück wünschen//\\ |
Herzliches Beileid erstmal für den Trouble! Wenn die Schrauben noch ein wenig aus dem Block rausschauen, | Herzliches Beileid erstmal für den Trouble! Wenn die Schrauben noch ein wenig aus dem Block rausschauen, | ||
- | dann hat man einen Hebel zum drehen!Vielleicht klappt´s ja. \\ | + | dann hat man einen Hebel zum drehen! Vielleicht klappt´s ja. \\ |
- | Ich halte auch das Aufschweißen einer Mutter für das Beste (wenn noch genug vom Bolzen herausschaut) \\ | + | //Ich halte auch das Aufschweißen einer Mutter für das Beste (wenn noch genug vom Bolzen herausschaut) \\ |
Dann gleich ausdrehen, um die Wärme vom Schweißen mit auszunutzen. \\ | Dann gleich ausdrehen, um die Wärme vom Schweißen mit auszunutzen. \\ | ||
Grundsätzlich sollte man solche Schrauben immer mit einem Prellschlag (nicht so zart)wecken. \\ | Grundsätzlich sollte man solche Schrauben immer mit einem Prellschlag (nicht so zart)wecken. \\ | ||
Zeile 28: | Zeile 35: | ||
1. Helicoil (kann am wenigsten Wärme vertragen und ist daher für den Krümmerbereich kaum geeignet)\\ | 1. Helicoil (kann am wenigsten Wärme vertragen und ist daher für den Krümmerbereich kaum geeignet)\\ | ||
2.Gewindefest; | 2.Gewindefest; | ||
- | 3.zuschweißen und neues Gewinde schneiden. Ist was für Profibetriebe wie zB Reiner Traupel (Düse) \\ | + | 3.zuschweißen und neues Gewinde schneiden. Ist was für Profibetriebe wie zB Reiner Traupel (Düse)// \\ |
Ich hab` (allerdings bei ´ner Guzzi, meinem Schätzchen bin ich noch nicht an die Krümmer gegangen) ganz gute Erfahrungen gemacht, | Ich hab` (allerdings bei ´ner Guzzi, meinem Schätzchen bin ich noch nicht an die Krümmer gegangen) ganz gute Erfahrungen gemacht, | ||
Zeile 36: | Zeile 43: | ||
klingt ja auch am kräftigsten. Dann werde ich ja sehen was überbleibt. Ich werde euch wissen lassen.\\ | klingt ja auch am kräftigsten. Dann werde ich ja sehen was überbleibt. Ich werde euch wissen lassen.\\ | ||
- | Tja, endlich geschafft...Gebe zu, 's hat lange gedauert, aber nu' ist's wieder gut. Muttern aufschweißen hat nicht geholfen, | + | //Tja, endlich geschafft...Gebe zu, 's hat lange gedauert, aber nu' ist's wieder gut. Muttern aufschweißen hat nicht geholfen, |
die Schrauben sind dann gleich hinter der Mutter wieder abgerissen, also 'nen scharfen Bohrer her und dann Millimeter für Millimeter größer gebohrt.\\ | die Schrauben sind dann gleich hinter der Mutter wieder abgerissen, also 'nen scharfen Bohrer her und dann Millimeter für Millimeter größer gebohrt.\\ | ||
Insgesamt habe ich ca. 10% Gewinde verloren, denke 'mal, daß das noch vertretbar ist. Für Stahlbuchsen ist ja leider Dank der kleinen Sockel kein \\ Platz. Also passt beim Ausbohren schön auf, damit die Probleme nicht unnötig groß werden. \\ | Insgesamt habe ich ca. 10% Gewinde verloren, denke 'mal, daß das noch vertretbar ist. Für Stahlbuchsen ist ja leider Dank der kleinen Sockel kein \\ Platz. Also passt beim Ausbohren schön auf, damit die Probleme nicht unnötig groß werden. \\ | ||
- | Ab jetzt werde ich Schrauben wohl mind. 1 x jährlich lösen... Vielleicht hilft' | + | Ab jetzt werde ich Schrauben wohl mind. 1 x jährlich lösen... Vielleicht hilft' |
Da kann ich mich ja glücklich schätzen! Ich habe vor nem Monat die Krümmer ebenfalls unten gehabt. Bei mir hatt es prima geklappt.\\ | Da kann ich mich ja glücklich schätzen! Ich habe vor nem Monat die Krümmer ebenfalls unten gehabt. Bei mir hatt es prima geklappt.\\ | ||
Ich war nur beim Festschrauben nervös, Stahlschrauben in Alu ist so ne Sache.\\ | Ich war nur beim Festschrauben nervös, Stahlschrauben in Alu ist so ne Sache.\\ | ||
- | Jo, da hast Du Glück gehabt. Bei meinem Krümmerwechsel hatte ich zum Glück auch keine Probleme, die gingen alle prima raus.\\ | + | //Jo, da hast Du Glück gehabt. Bei meinem Krümmerwechsel hatte ich zum Glück auch keine Probleme, die gingen alle prima raus.\\ |
Hat mich allerdings auch etwas gewundert, denn bei so einem Ganzjahresmoped ist das nicht gerade selbstverständlich.\\ | Hat mich allerdings auch etwas gewundert, denn bei so einem Ganzjahresmoped ist das nicht gerade selbstverständlich.\\ | ||
- | \\ | + | War bei meiner auch so(nach 10 Jahren)//\\ |
- | War bei meiner auch so(nach 10 Jahren)\\ | + | |
Ich hab` ganz gute Erfahrungen gemacht mit kleinen Torx-Nüssen (die mit den vielen Zähnen), \\ | Ich hab` ganz gute Erfahrungen gemacht mit kleinen Torx-Nüssen (die mit den vielen Zähnen), \\ | ||
Zeile 53: | Zeile 59: | ||
(hat dann 1/ | (hat dann 1/ | ||
- | Der Kopf noch steht und der Innensechskant rund ist: bei mir hat eine 12er Nuss geholfen, \\ | + | //Der Kopf noch steht und der Innensechskant rund ist: bei mir hat eine 12er Nuss geholfen, \\ |
die ich mit einem mittelgroßen Hammer über den Kopf der Schraube getrieben habe (Durchmesser 13 mm), \\ | die ich mit einem mittelgroßen Hammer über den Kopf der Schraube getrieben habe (Durchmesser 13 mm), \\ | ||
- | natürlich auch mit viel Kriechöl dazu. Ließ sich dann mit viel Geduld langsam drehen. Mit einer Zange kam ich nicht dazwischen.\\ | + | natürlich auch mit viel Kriechöl dazu. Ließ sich dann mit viel Geduld langsam drehen. Mit einer Zange kam ich nicht dazwischen.//\\ |
