techniktipp:bremsen [2019/08/09 00:37]
techniktipp:bremsen [2019/08/09 00:44]
Zeile 294: Zeile 294:
 Gibt es nicht, aber ist ein klasse Laden sehr freundlich super kompetent und hatte ne Lösung für mich.\\ Gibt es nicht, aber ist ein klasse Laden sehr freundlich super kompetent und hatte ne Lösung für mich.\\
-==== Silikonbremflussigkeit ​DOT 5 ==== +==== Silikonbremsflüssigkeit ​DOT 5 ====
-930 1 \\ moin,​hat ​schon jemand '​ne ​erfahrung ​damit: PROCYCLE SILIKON-Bremsflüssigkeit DOT 5... oder etwas davon gehört?? \\ +Hat schon jemand '​ne ​Erfahrung ​damit: PROCYCLE SILIKON-Bremsflüssigkeit DOT 5. Oder etwas davon gehört ? \\
-930 2 \\ Procycle® ​DOT 5 (250 ml.)DOT 5, PROCYCLE, 250 MLPROCYCLE ​SILIKON-Bremsflüssigkeit DOT 5:Dieses Hochleistungsprodukt wurde speziell für die Anforderungen von hydraulischen Motorrad-Bremssystemen (Trommel- & Scheibenbremsen) entwickelt und sorgt für dauerhafte Sicherheit und jederzeit für eine optimale Bremsleistung. Durch besondere Inhaltsstoffe werden die inneren Komponenten der Bremsanlage effektiv z.B. vor Ablagerungen und Korrosion geschützt und alle Dichtungen jederzeit optimal geschmiert. Procycle Silikon-Bemsflüssigkeit besitzt eine deutlich höhere Lebensdauer als herkömmliche Bremsflüssigkeiten durch den nicht hygroskopischen Aufbau (nicht wasseranziehend). Greift weder Lack, poliertes Aluminium, Chrom- & Kunststoffteile an. Hinweis: Die Verwendung dieser Bremsflüssigkeit ist für alle Motorräder der Marke Harley-Davidson und Buell seit Baujahr 1980 vorgeschrieben.Technische Details: ​   * Trockensiedepunkt:​ ca. 250øC   * Nasssiedepunkt:​ ca. 180øC   * Nicht hygroskopischACHTUNG: Nicht mischbar mit herkömmlichen Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis wie DOT 3, 4, 5.1.Inhalt: 250 ml.Gesundheitsschädlich beim Verschlucken ​\\ +\\
-930 4 \\ DOT 5 ist für Suzukis nicht geeignet. Dazu müssten die Gummiteile getauscht werden gegen DOT 5-beständige Teile. Und neue Leitungen ​(bzw stahlflex) verbaut. (Also, es müssen halt komplett neue Gummiteile verbaut werden, die noch nie mit DOT 4 in Berührung gekommen sind)Die Silikonbrühe ​istschon ​klasse, aber der Aufwand ist mir zu hoch.Außerdem:​ das jährliche Wechsel bleibt einem nicht erspart, weil der Abrieb der mechanischen Bremsenteile sowieso raus muß.Grüße, der Lederclaus ​\\ +//​Procycle® ​DOT 5 (250 ml.)DOT 5, PROCYCLE, 250 ML PROCYCLE ​SILIKON-Bremsflüssigkeit DOT 5:\\
-930 5 \\ Also ich schließe mich Claus anBraucht mann sowas, oder reicht unsere Bremsleistung nicht aus.Also ich komme mit Stahlflex und DOT 4 sehr gut aus.DOT 4 ist auch günstiger für den nötigen wechsel.Grüßle vom BodenseeHermann ​\\ +Hinweis: Die Verwendung dieser Bremsflüssigkeit ist für alle Motorräder der Marke Harley-Davidson und Buell seit Baujahr 1980 vorgeschrieben.\\
-930 6 \\ Ruf mal den Chris Saffrich von www.brems-spur.de an.Der erzählt normalerweise keinen Sch. und ist sehr kompetent.GrußJürgen \\ +Technische Details:\\
-930 8 \\ ja doch Frank weis ich doch es gibt aber mehrere 5er Flüssigkeiten wobei ich eine auch seit 3 Jahren und 35tkm in meinem Gespann fahre. hab nur vergessen welche. und die hat Chris empfohlen. \\ +* Trockensiedepunkt:​ ca. 250°C.\\
 +* Nasssiedepunkt:​ ca. 180°C.\\
 +* Nicht hygroskopisch\\
 +ACHTUNG: Nicht mischbar mit herkömmlichen Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis wie DOT 3, 4, 5.1.//\\
 +DOT 5 ist für Suzukis nicht geeignet. Dazu müssten die Gummiteile getauscht werden gegen DOT 5-beständige Teile. Und neue Leitungen ​!\\
 +Also, es müssen halt komplett neue Gummiteile verbaut werden, die noch nie mit DOT 4 in Berührung gekommen sind)\\
 +Die Silikonbrühe ​ist schon klasse, aber der Aufwand ist mir zu hoch. Außerdem: das jährliche Wechsel bleibt einem nicht erspart, ​\\
 +weil der Abrieb der mechanischen Bremsenteile sowieso raus muß.\\
 +//Braucht man sowas, oder reicht unsere Bremsleistung nicht aus. Also ich komme mit Stahlflex und DOT 4 sehr gut aus.\\
 +DOT 4 ist auch günstiger für den nötigen wechsel.//\\
 ==== Sintermetallbremsbeläge ==== ==== Sintermetallbremsbeläge ====
 Hab bei Harry Sinter-Beläge drin, bei Dirty die von SUZUKI gepriesenen. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.\\ Hab bei Harry Sinter-Beläge drin, bei Dirty die von SUZUKI gepriesenen. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.\\
QR-Code techniktipp:bremsen (erstellt für aktuelle Seite)
