Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten, nächste Überarbeitung | ||
techniktipp:elektrik [2019/08/03 23:59] – Meikel | techniktipp:elektrik [2019/08/04 17:06] – Meikel | ||
Zeile 860: | Zeile 860: | ||
den Unterbrechungskontakt an de Kupplung, abbauen Polfett dran und das Problem ist erledigt. \\ | den Unterbrechungskontakt an de Kupplung, abbauen Polfett dran und das Problem ist erledigt. \\ | ||
Der Schalter liegt offen und bekommt Regen ab, das Problem hatte ich.//\\ | Der Schalter liegt offen und bekommt Regen ab, das Problem hatte ich.//\\ | ||
+ | ==== Unfallmotorrad Elektikproblem ==== | ||
+ | 944 1 \\ Ich habe gestern mein Unfallmöppel abgeholt. Folgendes Problem: | ||
+ | 944 2 \\ @ Jürgen, | ||
+ | 944 3 \\ Hai,ich habe mich mit der Elektrik der G bis jetzt noch nicht beschäftigt, | ||
+ | 944 4 \\ Moin Jürgen, ich tippe bei Unfallmoped auf einen Kabel- oder Lampenfassungs-Schaden im oder am Frontscheinwerfer. (oder Masseproblem dort irgendwo) Es glimmt dann, weil sich der Strom einen anderen Verbraucher als Masse sucht, anstattdirekt über Masse zu gehen.Wackel doch mal an allen Steckern und Kabeln, auch bei geöffneter Lampe. Da kann man manchmal was finden (oder " | ||
+ | 944 5 \\ Moin Jungs erstmal vielen Dank für die Tipps.Ich werde morgen mal wackeln gehen.@ Frank wenn es nicht klappt pinge ich mal eben via PN durch, dann gibts nen Kaffe und wir schauen mal.Ist denke ist alles nicht so schlimm (ich hoffe es) Die Hauptbeschädigungen sind eh in dem von Klaus vermuteten Bereich.GrußJürgen \\ | ||
+ | 944 6 \\ Hurra sie läuft......jetzt werd eich noch rasch einen genauen Check machen ob irgend etwas verzogen oder gebrochen ist und dann wird wenn alles klappt am Wochenende die Jungfernfahrt gemacht.Sie ist zwar beulig aber sie läuft und daher heist das Moped jetzt auch Beulchen.Danke für die Nachhilfe in Sachen Elektrik.GrußJürgen \\ | ||
+ | 944 7 \\ Juhuu...sie läuft, es ist nichts gebrochen und verzogen alles blinkt und strahlt und sie hat irre viele Beulen.Wenn alles klappt wird sie am Freitag zugelassen und am Wochenende eingerollt.Ich bin extrem froh!!!!Hoffentlich kann ich bald nachvollziehen was Euch an diesem Schlachtschiff so fasziniert.Viele ölverschmierte GrüßeJürgen \\ | ||
==== Xenon-Licht ==== | ==== Xenon-Licht ==== | ||
Hat jemand schon seine " | Hat jemand schon seine " |
