techniktipp:motor [2019/03/15 23:00] – Meikel | techniktipp:motor [2019/06/24 17:27] – [Motoröl -> mineralisch oder syntetisch] Meikel | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
wie einen Sechszylinder-Reihenmotor, | wie einen Sechszylinder-Reihenmotor, | ||
- | DER MOTOR SOLLTE BEI SOLCHEN MECHANISCHEN EINSTELLARBEITEN IMMER AUS SEIN !!! \\ | + | //DER MOTOR SOLLTE BEI SOLCHEN MECHANISCHEN EINSTELLARBEITEN IMMER AUS SEIN !!!// \\ |
Bei der Ausgleichswelle handelt es sich um eine Art Gegengewichtswelle, | Bei der Ausgleichswelle handelt es sich um eine Art Gegengewichtswelle, | ||
die einen Massenausgleich zur Kurbelwelle erzeugen soll und so Vibrationen in bestimmten Drehzahlbereichen entgegenwirkt.\\ | die einen Massenausgleich zur Kurbelwelle erzeugen soll und so Vibrationen in bestimmten Drehzahlbereichen entgegenwirkt.\\ | ||
Das heißt, einfach ausgedrückt: | Das heißt, einfach ausgedrückt: | ||
- | wird die Ausgleichswelle nicht benötigt, was aber meistens nicht der Fall ist. | + | wird die Ausgleichswelle nicht benötigt, was aber meistens nicht der Fall ist. \\ |
+ | ==== Getriebe -> 6. Gang aus GSX/R 750 ==== | ||
+ | Hier ist ein Motor von einer GSXR 1100 mit einem Getriebe von der GSX 750 6 Gang. Wäre das ne Überlegung wert ?\\ | ||
+ | Oder haut das nicht hin wegen Drehmoment usw ?\\ | ||
+ | //Bei meinen Schrauberkollegen ist einer mit GSX-1100R Umbauten dabei. \\ | ||
+ | In einem 1100R Motor hat er problemlos das 6-Gang Getriebe einer 750er verbaut.\\ | ||
+ | Problem ist nur die Anpassung an den Winkeltrieb für unseren Kardan. Ich habe den Link erst eben angeschaut.\\ | ||
+ | Das war der Motor meines Schrauberkollegen - stimmt er hatte mir letzten Mittwoch erzählt das er ihn verkauft hatte bei Ebay. \\ | ||
+ | Wie gesagt wir hatten schon ausprobiert - passt nicht wegen Kardanaufnahme.// | ||
+ | Also ich habe Gestern mal mit Onkel Speer, wegen diesem Thema telefoniert, | ||
+ | denn der hat auch schon spezielle Getriebe, oder einzelne Zahnräder angefertigt. Seine Aussage war, dass er dazu erst ein G-Motor zerlegen muß, | ||
+ | um zu sehen, ob und wie was darein paßt. Erst dann kann er definitiv eine Aussage machen zu den Möglichkeiten (6. Gang, oder längere Übersetzung)\\ | ||
+ | und dem Preis. Das heißt hier auch in diesem Fall, wenn sich nicht mehrere zusammenschließen, | ||
+ | und da Speer, in Reutlingen sitzt, müßte das auch von jemand koordiniert werden, der dort auch in der Nähe wohnt. \\ | ||
+ | Ich weiß nicht, ob an diesem Thema noch Interesse besteht, hab mich einfach mal sporadisch erkundet, \\ | ||
+ | denn ich liebäugel immer noch mit ner längeren Übersetzung, | ||
+ | //Kann mir nicht vorstellen, dass der Onkel Speer das billiger macht. \\ | ||
+ | Die genannten 300 Euro sind nur für die Anfertigung der Zahnräder plus Anpassen auf die Wellen. Alles andere wie Einbau etc. geht extra.\\ | ||
+ | Das muss eine absolut saubere und perfekte Angelegenheit werden, denn ansonsten hat man nur Ärger damit. \\ | ||
+ | Und wenn auf einer Tour dann das Getriebe verreckt, ist Feierabend.// | ||
+ | ==== Gewinde Ölablaßschraube ==== | ||
+ | Beim letzten Ölwechsel merkte ich schon beim rausschrauben der Ablaßschraube, | ||
+ | Beim genauen Betrachten mit einer Taschenlampe | ||
+ | und damit das Gewinde im Arsch gemacht. Es ist jetzt so, das wenn ich die Ablaßschraube wieder reindrehe, die ersten Gewindegänge | ||
+ | gar nicht richtig packt und das letzte Drittel oder die letzten 2-3 Umdrehungen sich festzieht. Die Größe der Ablaßschraube ist M14X1,25. \\ | ||
+ | Welche Möglichkeiten habe ich um dieses Problem wieder im Griff zu bekommen.\\ | ||
+ | //Wenn die Schraube selbst noch in Ordnung ist, bleibt wahrscheinlich nicht viel mehr als ein neues Gewinde reinzuschneiden. | ||
+ | So würde ich das machen, wenns meine wäre. Entsprechende Schraube und Dichtung in M15 besorgen, 15er Gewinde schneiden und gut. \\ | ||
+ | Schätze, an dieser Stelle kann man mit Helicoil und Konsorten nix bewirken.// | ||
+ | Das bedeutet ja, das ich mit einem passenden Bohrer aufbohren müsste. Damit verbunden, das Nachschneiden mit dem Gewindebohrer hätte | ||
+ | zur Folge das eventuell Späne in die Ölwanne gelangen was ich eigentlich vermeiden wollte. Anders wäre es, wenn ich die Ölwanne demontiere. \\ | ||
+ | Wobei ich keine Ahnung habe ob das so einfach ist. Du meinst mit Helicoil bringt das nichts, weil nicht genügend Material zu Verfügung steht? \\ | ||
+ | //Ich hab noch kein Helicoil gesetzt, aber soweit ich weiß, ist das eher für " | ||
+ | offen bleiben. Und Material ist an dieser Stelle auch nicht viel vorhanden, das stimmt.Ich hab sowas mal vor vielen Jahren bei einer KE 175 \\ | ||
+ | machen müssen, da hatte der Vorbesitzer wohl auch die Schraube schief und mit Gewalt eingedreht. Ausgebohrt hab ich das nicht. | ||
+ | Ein professioneller Gewindescheidsatz (Und wir haben sowas, Schlosserei) hat für grössere Gewindegrößen meist 2 Gewindeschneider pro Durchmesser, | ||
+ | so ein Gewinde wird ja nicht auf einmal geschnitten. Das wird in mehreren Durchgängen reingedreht, | ||
+ | So hab ich das bei der Kawa auch gemacht und das war dann wie vorher. Allerdings kein Feingewinde, | ||
+ | Muss nachher natürlich gut saubergemacht werden, damit keine Späne drinbleiben und am besten nochmal einen halben Liter Öl reinkippen | ||
+ | und durchspülen. Den kann man ja durch ein Stück Gaze filtern und wieder verwenden.Wahrscheinlich gibt es auch andere Möglichkeiten, | ||
+ | aber ich bin bei sowas eher für die einfachen Sachen, die mich noch dazu nix kosten.// | ||
+ | Jetzt nochmal mal zur Sache mit dem Gewinde. Meinst du nicht auch, das es einfacher und sicherer ist die Ölwanne zu demontieren | ||
+ | um dann das Gewinde zu bearbeiten wegen der Späne und so ? Was ich noch mit der Taschenlampe sehen konnte, war das am Ende des Gewindes | ||
+ | in der Ölwanne so eine Art Bund oder Kragen zu sehen war. Das heißt es war kein durchgehender Innendurchmesser. Was ich damit meine ist, \\ | ||
+ | wäre die Ablaßschraube vom Gewinde her länger würde sie genau vor diesem Bund enden.\\ | ||
+ | //Ich hab mir die Ölwanne der G noch nicht so genau von unten angesehen. Daher weiß ich nicht, wie die innen ausgeformt ist. Ich könnte Dir \\ | ||
+ | im Moment noch nicht mal sagen, ob das nur ein einteiliger Blechdeckel ist oder ein Gussteil als Bestandteil des gesamten Motorgehäuses. | ||
+ | Nach meinem Verständnis dürfte innen kein überstehender Kragen sein, sonst läuft das Öl ja nicht komplett ab.Wenn das ein einteiliger und \\ | ||
+ | abschraubbarer Blechdeckel ist, wird es natürlich schwierig, da ein grösseres Gewinde reinzuschneiden. Denn so ein bisschen gepresstes Blech \\ | ||
+ | hat nicht viel Wandstärke. Vielleicht solltest Du mal den Lederclaus anmorsen, der hat bei sowas bestimmt den Durchblick.// | ||
+ | Ich habe heute die Ablaßschraube mit der Schieblehre gemessen und festgestellt das diese konisch zu läuft. | ||
+ | Die Schraube hat eine Gesamtlänge( nur das Gewinde) von 11,5 mm. Auf dieser Länge sind 0,40mm Unterschied drin. Die Frage ist jetzt, | ||
+ | ob alle Ölablaßschrauben konisch zu laufen. Wenn nicht hätte ich große Chancen | ||
+ | nachzuschneiden. Bei Hein Gericke werden Ölablaßschrauben in diesem Format angeboten Voraussetzung ist natürlich das diese zylindrisch sind. \\ | ||
+ | //Die Originalölablassschraube ist eine M14X1,25 mit Magnet unten drin. Und zwar nicht NPT (konisch) sondern zylindrisch. Wenn das Gewinde noch \\ | ||
+ | nicht total zerstört ist, kann man es nachschneiden. Dazu nimmt man den Vorschneider aus dem zweiteiligen Gewindebohrerset. Beim Fertigschneider \\ | ||
+ | würde das Gewinde zu groß. Die Spanabführungskehlen des Gewindebohrers werden mit Fett gefüllt, dann bleiben die Späne daran hängen. | ||
+ | Jetzt wird der Bohrern vorsichtig reingedreht. Man muß auch nicht das ganze Gewinde nachschneiden, | ||
+ | Ich gehe dann mir der feile ganz vorsichtig an das Schraubengewinde und feile ein paar Kratzer rein. (alter Klempnertrick) Damit erhöhe ich die \\ | ||
+ | Selbsthemmung des etwas angeschlagenen Gewindes, so daß ich fast immer auf der sicheren Seite bin. Natürlich die Schraube nicht wie ein Schmied | ||
+ | anziehen! Falls gar nichts mehr geht, muß tatsächlich ein neues Gewinde rein. Entweder das von Lamberti-Oldtimer oder das von Gericke. | ||
+ | Beides sind dünne Gewindebuchsen, | ||
+ | sonst bei jedem Öffnen der schraube rausgedreht wird. Von Helicoil oder Recoil rate ich ab, da das nur Drahtspiralen sind, die oft nicht \\ | ||
+ | öldicht werden. Das aber (neues Gewinde) würde ich nur bei ausgebauter Ölwanne machen.// | ||
+ | Jawoll,das sind die Tipps die das Forum ausmachen ! Übrigens hier gibt es auch viele gute Mechanikertipps: | ||
+ | //Ich habe mir dann doch die Arbeit gemacht, und die Ölwanne ausgebaut.Das heißt: Ölkühler ab, damit man besser an die Inbusschrauben der \\ | ||
+ | Krümmer dran kommt und zu guter letzt die komplette Auspuffanlage. Man kommt nämlich ziemlich schlecht an die Befestigungsschrauben der Ölwanne. | ||
+ | Und wenn man doch dran kommen sollte, bekommt man die Ölwanne zu allen Himmelsrichtungen nicht heraus, weil halt die Auspuffanlage im Wege ist. \\ | ||
+ | Das dazu. Bin dann anschließend zum Ortsansässigen Suzukihändler gefahren, der dann der Ölwanne einen passenden Messingeinsatz verpasst hat. \\ | ||
+ | Er ist sich seiner Sache sicher, das auch alles dicht ist. Vertrauen ist gut Kontrolle aber besser, werde ich bevor ich die Ölwanne wieder \\ | ||
+ | einbaue ein wenig Öl oder Benzin reinkippen und einen Tag lang warten. Kann ja nicht schaden.// | ||
==== Impulsgeberdeckel ==== | ==== Impulsgeberdeckel ==== | ||
Gestern hab` ich mich zum ersten Mal näher mit meinem Schätzchen beschäftigt. Beim Abnehmen des rechten Gehäusedeckels \\ | Gestern hab` ich mich zum ersten Mal näher mit meinem Schätzchen beschäftigt. Beim Abnehmen des rechten Gehäusedeckels \\ | ||
- | (zum Kurbelwellendrehen fürs Ventileeinstellen) lief mir Öl entgegen (so etwa ´ne handtellergrosse | + | (zum Kurbelwellendrehen fürs Ventile einstellen) lief mir Öl entgegen (so etwa ´ne handtellergroße |
Ich denke mal, dass die Zündung nicht ölgekühlt ist und bin jetzt drauf & dran, die Panik zu kriegen. Was kommt da auf mich zu ?? \\ | Ich denke mal, dass die Zündung nicht ölgekühlt ist und bin jetzt drauf & dran, die Panik zu kriegen. Was kommt da auf mich zu ?? \\ | ||
Die Süssi hat erst 35.000 km runter, 1. Hand und scheckheftgepflegt. Habt ihr sowas schon mal gehabt ?? \\ | Die Süssi hat erst 35.000 km runter, 1. Hand und scheckheftgepflegt. Habt ihr sowas schon mal gehabt ?? \\ | ||
Zeile 25: | Zeile 108: | ||
Lasst mich nicht hängen !!\\ | Lasst mich nicht hängen !!\\ | ||
- | Das da Öl raustropft ist normal, die Teile werden bei laufendem Motor mit Öl geschmiert. Bei mir ist das genauso! \\ | + | //Das da Öl raustropft ist normal, die Teile werden bei laufendem Motor mit Öl geschmiert. Bei mir ist das genauso! \\ |
- | Solange da bei angeschraubtem Deckel nichts sifft, brauchst Du Dir keine Gedanken machen.\\ | + | Solange da bei angeschraubtem Deckel nichts sifft, brauchst Du Dir keine Gedanken machen.//\\ |
So ganz hab` ich`s aber nicht kapiert: Was wird da mit Öl geschmiert ?? Um ehrlich zu sein, Eure Anleitung hab` ich mir noch gar nicht angeschaut, \\ | So ganz hab` ich`s aber nicht kapiert: Was wird da mit Öl geschmiert ?? Um ehrlich zu sein, Eure Anleitung hab` ich mir noch gar nicht angeschaut, \\ | ||
Zeile 36: | Zeile 119: | ||
Es hört erst auf zu laufen wenn der Ölstand bei ca 1/2 bis 3/4 steht. Also nach dem zusammenschrauben wieder schön auffüllen.\\ | Es hört erst auf zu laufen wenn der Ölstand bei ca 1/2 bis 3/4 steht. Also nach dem zusammenschrauben wieder schön auffüllen.\\ | ||
- | Ist gar nicht so einfach mit dem Gucken, da hängt noch ´n Beiwagen dran; so etwas hab`ich auch noch nicht gehört, \\ | + | //Ist gar nicht so einfach mit dem Gucken, da hängt noch ´n Beiwagen dran; so etwas hab`ich auch noch nicht gehört, \\ |
- | ist ja dann so ´ne Art Kurbelgehäuseentlüftung, | + | ist ja dann so ´ne Art Kurbelgehäuseentlüftung, |
Fahre selbst eine GSX 1100 F also ohne Beiwagen und mit Kette, aber ist auch ganz nett. \\ | Fahre selbst eine GSX 1100 F also ohne Beiwagen und mit Kette, aber ist auch ganz nett. \\ | ||
Wozu das Loch gut ist kann ich dir nicht sagen, vielleicht wie der Moderator schon bemerkte um das ganze Zündsystem zu schmieren. \\ | Wozu das Loch gut ist kann ich dir nicht sagen, vielleicht wie der Moderator schon bemerkte um das ganze Zündsystem zu schmieren. \\ | ||
Auf jeden Fall beim öffnen des Deckel aufpassen, das dort wo die Kabel von oben ins Gehäuse kommen, kein Sand reinfällt. \\ | Auf jeden Fall beim öffnen des Deckel aufpassen, das dort wo die Kabel von oben ins Gehäuse kommen, kein Sand reinfällt. \\ | ||
- | Dieser sammelt sich leider gerne in dem oberen Hohlraum und trägt nicht besonders zur guten Schmierung bei.\\ | + | Dieser sammelt sich leider gerne in dem oberen Hohlraum und trägt nicht besonders zur guten Schmierung bei. |
+ | ==== Kompressionsdruck messen ==== | ||
+ | Wer kann mir mit technischen Daten helfen. Nachdem ich Probleme mit Zündaussetzern am dritten Zylinder hatte, \\ | ||
+ | (Zündkabel hatte sich an der Zündspule gelöst und Feuchtigkeit gezogen), habe ich bei der Fehlersuche auch Kompression, | ||
+ | //Bei warmem Motor wird der Kompressionstest gemacht. Nur dann sind die Kolben zylindrisch. Kalt sind die Dinger oval und konisch.\\ | ||
+ | Kompression wird gemessen , indem man den Anlasser Durchdrehen läßt und den Gashahn dabei ganz aufzieht.(Benzinhahn zu).\\ | ||
+ | Damit dir die Zündspule nicht durchbrennt, | ||
+ | Dann soll ein Wert zwischen 10 und 12 bar angezeigt werden. Wichtig ist aber nicht so die Höhe des Wertes,\\ | ||
+ | sondern die Gleichmäßigkeit der Werte untereinander. Maximale Abweichung ein bar//. | ||
+ | ==== Lagerbock Nockenwelle Reparatur ==== | ||
+ | Ich habe bei diesem Problem folgende sehr dauerhafte Lösung gefunden: Du baust den Lagerbock ab, mißt die Höhe genau \\ | ||
+ | (am besten auf einer Richtplatte, | ||
+ | daß nur eine Planfläche überbleibt.) Dann wird eine kleine Platte aus Werkzeugstahl gefeilt bzw. gefräst, die genau plan auf dem Lagerbock aufsitzt.\\ | ||
+ | Dort wird eine Mutter (ich drehe mir eine Gewindehülse) aufgeschweißt und danach die Unterseite wieder gerade geschlichtet. \\ | ||
+ | Jetzt werden noch die beiden Löcher für die Halteschrauben gebohrt und entgratet. Fertig. | ||
+ | Wenn Du sauber gearbeitet hast, ist das stabiler als der Originalbock. Viel Spaß beim Schrauben!\\ | ||
+ | //Ich habe so einen eigenen Lagerbock repariert, den mein Vorgänger hingerichtet hatte. Es viel Arbeit, das Einzelteil herzustellen. \\ | ||
+ | ABER: Dort, wo ich für die Meisterschule den Kurs für Drehen und Fräsen gemacht habe, fertigt der eine Meister auf Bestellung solche Sachen. \\ | ||
+ | Und zwar günstig und sehr genau. Er würde das Teil auch aus einem Stück fräsen und schon fertig mit Gewinde und Löchern ausliefern.\\ | ||
+ | Wird viel genauer, weil nicht geschweißt werden muß und dadurch kein Verzug entsteht. ALSO: ernst gemeinte Bestellungen HIER!\\ | ||
+ | Wenn ich ein paar Bestellungen habe, wird es günstiger. Ich gebe den Herstellungspreis auch so direkt an Euch weiter.// | ||
+ | Hallo Ihr, lese gerade begeistert mit, da ich das gleiche Problem habe.\\ | ||
+ | Obwohl das Mopped bis ich sie kaufte scheckheftgeplegt war, waren zwei Ventildeckelschrauben eingeklebt und die Gewinde ruiniert. \\ | ||
+ | Würde daher zwei Lagerböcke brauchen. Da zwei andere meiner Meinung nach ziemlich weich sind auch gern vier. \\ | ||
+ | Scheint mir auch das die Problematik wohl häufig auftritt, Vielleicht reicht es ja für ne richtige Serienfertigung. \\ | ||
+ | Wäre schön was von der Geschichte zu hören .\\ | ||
+ | //Jungs, mein Metallbearbeiter hat gerade signalisiert, | ||
+ | Material: Duraluminium, | ||
+ | Das heißt ich habe da nicht einen Nickel dran verdient. (Um allen Diskussionen vorzubeugen) Alles, was Ihr dann noch tun müßt, \\ | ||
+ | ist den Originallagerdeckel soweit zu kürzen (also den verhunzten Gewindeteil abzufräsen(feilen ist wohl ungenau), \\ | ||
+ | daß der Deckel plan aufzulegen geht, und das Ganze mit den Originalschrauben wieder festzuschrauben. Noch was:\\ | ||
+ | Ich übernehme keine Garantie für gar nichts!- dies ist eine reine, unkommerzielle Gefälligkeit.\\ | ||
+ | Ich habe es probiert und bei fachgerechtem Einbau ist alles o.k.-ich rate dazu, den Lagerdeckel bei einem Metallfachbetrieb abfräsen zu lassen! \\ | ||
+ | (kostet bei kleinen Handwerksbetrieben ca 20 EUR , ist aber etwas günstiger als ein neuer Zylinderkopf. \\ | ||
+ | Das heißt: Ich will kein Theater haben, weil einer mit der Feile Bockmist gebaut hat und der Lagerdeckel(und somit der Kopf) ruiniert ist.\\ | ||
+ | Mein Deckelhalter ist einwandfrei, | ||
+ | sollte mit dem Deckelhalter in eine Zweiradfachwerkstatt gehen und das Ding dort einbauen lassen. So. Je früher ihr darüber geschlafen habt, \\ | ||
+ | desto früher geht die Fertigung los. Falls Ihr noch Fragen habt, beantworte ich sie Euch gerne hier.//\\ | ||
+ | ==== Leerlauf zwischen den Gängen ==== | ||
+ | Meine G hat mich Gestern leicht irritiert. Beim Hochschalten vom 4. in den 5. Gang hatte ich plötzlich einen zusätzlichen Leerlauf drin.\\ | ||
+ | Jetzt geht mir´n bissi die Muffe, daß womöglich das Getriebe defekt ist und irgendwann blockiert.\\ | ||
+ | //Ich denke das ist normal. Hatte bei der G auch schon einen zusätzlichen Leerlauf zwischen 3 und 4 gefunden. \\ | ||
+ | Und gerade gestern wieder bei einer Zephyr zwischen zwo und drei. Wobei ich gestehen muss, dass mir das nur passiert, | ||
+ | wenn ich etwas schlampig den Fußhebel betätige. Die Teckkis hier im Forum können Dir da bestimmt noch genaueres sagen \\ | ||
+ | Ich jedenfalls mache mir wegen den zusätzlichen Leerläufen keinen Kopp. \\ | ||
+ | Ist nur ärgerlich, wenn einem das beim scharfen Beschleunigen passiert und somit die Drehzahlnadel fast auf der rechten Seite anschlägt.// | ||
+ | Ich denke auch, das das jedem schon passiert ist wenn man die Gänge nicht sauber reindrückt findet man sich im Nichts wieder. \\ | ||
+ | Besonders peinlich beim Überholvorgang wenn plötzlich der Motor aufheult und kein Vorschub mehr da ist, alles schon mal dagewesen.\\ | ||
+ | //Ist mir auch schon passiert, also mach Dir keine Sorgen. Ich kann auch ohne Kupplung ziehen vom 1en bis 6en hochschalten. | ||
+ | Nur beim Runterschalten muss ich die Kupplung ziehen. Kennt das jemand von Euch auch ?//\\ | ||
+ | Das ist eigentlich nur eine Sache der richtigen Drehzahl. Wenn man das richtig beherrscht, klappt auch das Runterschalten.\\ | ||
+ | Ist jedenfalls für mich nur eine Sache, die ich in Notsituationen mache, denn Spass macht das nicht. \\ | ||
+ | Letztes Jahr in den Seealpen hatte ich bei großer Hitze manchmal fast keine Kupplungswirkung und das lag komischerweise an der Bremsflüssigkeit, | ||
+ | obwohl die noch kein halbes Jahr alt war (Wenn ich in die Berge fahre, dann nur mit neuer oder fast neuer Bremsflüssigkeit in allen Behältern, | ||
+ | denn ich habe schon gesehen, wie das ausgeht, wenn da alte Brühe drin ist). Da musste ich dann manchmal ohne Kupplung runterschalten und das ging auch. \\ | ||
+ | Ich schätze mal, dass die Bremsflüssigkeit aus einem alten Gebinde kam, denn nach dem Wechseln war es weg. \\ | ||
+ | Zu meiner LKW-Fahrerzeit hatte ich einmal genug Gelegenheit zum Üben des Schaltens ohne Kupplung, | ||
+ | da war auf einer Fahrt nach Paris der Nehmerzylinder an der Kupplung undicht geworden. Das Getriebe hatte dann zuhause noch immer alle Zähne. \\ | ||
+ | Und zum Thema Leerlauf, wo er normalerweise nicht ist: Mir ist das am Wochenende auch passiert und das auf einer noch ziemlich neuen SV1000. | ||
+ | Einmal nicht sauber geschaltet zwischen 3. und 4. Gang und schon war da ein Leerlauf. | ||
+ | Das passiert also nicht nur bei unseren doch schon etwas betagten Getrieben, sondern auch bei recht neuen. \\ | ||
+ | //Nee nee so war das nicht gemeint. Ich trete nicht mit aller Wucht auf den Ganghebel. Ich kann beim Hochschalten ohne Probleme einfach weiterschalten. | ||
+ | Kurz Gas wegnehmen und kein Problem. Das geht auch bei der Fazer meiner Freundin. Jetzt frage ich mich ist das normal bei den modernen Getrieben | ||
+ | (also bei denen wo kein Zwischengas mehr nötig ist) oder sollte ich mir Gedanken machen. | ||
+ | Runterschalten habe ich mich noch nie gewagt, will ja nicht auf dem Ganghebel rumspringen.// | ||
+ | Naja, von mit aller Wucht auf den Schalthebel treten hab ich auch nicht geschrieben. Das sollte man auf keinen Fall.Ich wollte nur sagen, | ||
+ | dass das Runterschalten auch ohne Kupplung geht, hab es schon oft genug ausprobiert und dass es nur eine Frage der richtigen Drehzahl ist. \\ | ||
+ | Genauso wie das Hochschalten, | ||
+ | //Die Kupplung macht auch häufig Ärger, wenn die Druckstange unterm linken Motordeckel angegammelt ist. \\ | ||
+ | Mal mit der Suche hier im Forum suchen, ist schon einiges dazu geschrieben worden.// | ||
+ | Wenn man gefühlvoll genug schaltet und dem Getriebe genug Zeit gibt, geht das ganz gut ohne Kupplung. Nur das Anfahren halt nicht. | ||
+ | Meine GSX hat aber nur fünf Gänge... blamiere ich mich jetzt oder hat sonst noch jemand irgendwo einen sechsten gefunden ? \\ | ||
+ | //Meine G hat mich Gestern leicht irritiert.....Vielen Dunk für das reichliche Interesse; das mit dem schlampigen Schalten trifft es wohl.// \\ | ||
+ | Wenn ich in den acht Jahren für jeden Versuch in den sechsten Gang schalten zu wollen, einen EUR bekommen hätte, | ||
+ | könnte ich mir einen schönen Mopped-Urlaub leisten. Wenn nicht gar zwei.Was die überflüssigen Leerläufe angeht: | ||
+ | mit genügend Gefühl/ | ||
+ | //Gestern Abend habe ich noch einen daraufgesetzt: | ||
+ | rauf in den zweiten, wieder stark am Gasseil gerissen und in dem Moment springt der zweite Gang wieder zurück in den Leerlauf. \\ | ||
+ | Naja, den Rest könnt ihr euch wohl denken., Drehzahlnadel ab Richtung rot, fluchen bis das Visier beschlägt. \\ | ||
+ | Besonders peinlich, wenn man sich kurz vorher (um eben als erster an der Ampel stehen zu können) an einer ellenlangen Feierabendschlange vorbeigemogelt hat. \\ | ||
+ | Das sind diese Momente, wo man sich ein getöntes Visier wünscht..obwohl, | ||
+ | Tja ... da wären wir mal wieder beim Thema. Gang für die G. Hatten wir ja auch schon ... lief, glaube ich auf Abänderungsvorschlag der Übersetzung im 5. hin, \\ | ||
+ | Da für 6 Gänge kein Platz sei. Ist eigentlich kein Problem, wenn man ohne Kupplung ziehen schaltet - nur gefühlvoll. | ||
+ | Ich kenne einen Rennmechaniker, | ||
+ | Vermeide ich zwar an der G, weil mir doch zu schade. (genau. schlechtes Gewissen), hab ich aber von Enduro bis xs750 praktiziert weil oft zu faul \\ | ||
+ | und wenn gut durchgeführt bessere Beschleunigung. Also wenn bei mir extra-Leerlauf drin wären würde ich mal die Federn checken. \\ | ||
+ | Finde ich nicht normal und hatte ich bei der G auch noch nie. Einziges Kupplungsproblem war Flüssigkeit und \\ | ||
+ | da war bis auf ein bisserl schwarze Schmante nicht mehr viel im Behälter ... da ging aber nur der Leerlauf kaum rein.\\ | ||
+ | //Naja, ich denke man sollte jetzt wieder keine unnötige Panik schüren.Ich habe bisher bei jedem Mopped das ich über einen längeren Zeitraum gefahren habe, gefunden. \\ Zugegeben, die G hat hier schon ein sehr gutes Getriebe. Ich glaube, das mit dem zusätzlichen Leerlauf ist mir jetzt in 7 Jahren G das dritte Mal passiert, gefunden . \\ | ||
+ | Und deswegen werde ich mit Sicherheit keinen Motor oder Getriebe auseinander nehmen, um nach nicht vorhandenen Fehlern zu suchen. gefunden | ||
+ | Meine Meinung! Ich weiß selbst, dass ich zuweilen ein schlampiger Schalter bin. Du hast wahrscheinlich einfach ein gefühlvolleres Füßchen als ich. \\ | ||
+ | Kein Wunder bei meinen Kindersärgen (Schuhgröße 46) Ach so, Schalten ohne Kupplung ziehen geht wirklich. | ||
+ | Nutze dies ab und an...aber nur beim Herunterschalten, | ||
+ | ==== Motordeckel Edelstahlschrauben ==== | ||
+ | Ich Oute mich jetzt mal kurz als unwissend.I ch will bei meiner G die Schrauben an den Motordeckeln austauschen gegen schöne Edelstahlschrauben.\\ | ||
+ | Jetzt stellt sich mir die Frage kann ich die einfach so rausschrauben oder muß ich da was beachten. Das ich immer nur eine nach der anderen \\ | ||
+ | wechseln kann ist klar, sonst kommt mir das Öl entgegen. Was passiert wenn ich hinten überm Getriebe (am Ende vom Tank in etwa) \\ | ||
+ | diese ca 20cm lange Schraube raus ziehe und die Maschine nicht bewege. kann ich das machen oder springt mir dann das Federbein ins Gesicht ?\\ | ||
+ | //Öl kommt Dir rechts bei der Kupplung und dem Zündungsdeckelchen entgegen, links bei der Lichtmaschine auch. Wenn Du vorsichtig bist, \\ | ||
+ | dann kann dabei eigentlich nichts passieren. Eine nach der anderen vorsichtig lockern und nur immer nur eine Schraube einzeln rausdrehen. \\ | ||
+ | Die lange Schraube wird die Motorhalterung oben hinten sein. Die habe ich auch schon mal gewechselt und der Block ist nicht nach unten raus\\ | ||
+ | gefallen, dann ist da noch eine, die den Sammler des Auspuffs hält. Auch hier sollte es so gehen. Vorsichtig solltest Du nur bei den beiden \\ | ||
+ | Schrauben unten vorne links sein. Die sichern und halten den Versteller des Gewichtes an der Ausgleichswelle. Da nichts daran rumdrehen !//\\ | ||
+ | Du kannst die Motorgehäuseschrauben gegen Edelstahlschrauben austauschen. Da gibt es fertige Schraubensätze, | ||
+ | gibt es keine Probleme. Die Motoraufhängungsschrauben solltest Du besser so lassen, wie sie sind ! \\ | ||
+ | //Gilt da nicht auch die Warnung VA Schrauben nicht in Aluminium Motorblöcke zu drehen ? \\ | ||
+ | Ich hab ja auch keine Ahnung von sowas, wollte aber meine (rostenden) Schrauben eigentlich auch gerne gegen VA austauschen.// | ||
+ | Ich habe bei meiner G auch viele schrauben gegen Edelstahl gewechselt. Ich habe kein Problem damit bekommen die in Aluguß zu schrauben.\\ | ||
+ | Eben mit viel Gefühl oder Drehmomentschlüssel, | ||
+ | Muss man da nicht etwas vorsichtig sein? mir kommt da was in den sinn von wegen Spannungsreihe.\\ | ||
+ | Spannungsreihe: | ||
+ | Dabei ergab sich folgende Reihenfolge die man Spannungsreihe oder Redoxreihe nennt. Elemente werden in der Reihenfolge ihrer Fähigkeit, \\ | ||
+ | andere Elemente zu reduzieren aufgeführt, | ||
+ | Theoretisch ist das wohl richtig. Das würde aber heißen das immer nur Alu mit Alu und Stahl mit Stahl etc. verschraubt werden darf. \\ | ||
+ | Nun ist eine ' | ||
+ | (Eine Opferanode wie bei Schiffen hinterher zuziehen sieht bestimmt auch lustig aus)\\ | ||
+ | Ich habe das auch so gemacht wie beschrieben. Jede Schraube einzeln gewechselt und wieder vorsichtig angezogen. \\ | ||
+ | //Keine Probleme seit dem damit gehabt.Was Manfred hier meint ist mir nicht ganz klar. Geht es darum in welcher Reihenfolge die \\ | ||
+ | Schrauben angezogen werden ? Wenn ja dann meine ich mich erinnern zu können bei den Motordeckel (und dem Ventildeckel) immer über Kreuz. \\ | ||
+ | Braucht man aber nicht wenn man eine Schraube nach der anderen austauscht.// | ||
+ | Hier ist das Prinzip eines Galvanischen Elements (Batterie) angesprochen. Bei eine Zink/Kohle Batterie wird das Zink (als unedleres Element) \\ | ||
+ | im laufe der Zeit aufgelöst. Dieses passiert praktisch immer wenn zwei unterschiedliche Stoffe in einem Elektrolyt (Säure, Base) zusammen gebracht \\ werden. Wenn ich mich recht entsinne ist Aluminium unedler als Eisen und würde sich im Laufe der Zeit unter Spannungsabgabe von etwa 1,2 V auflösen.\\ | ||
+ | Wie gesagt, etwas Kupfer- oder Alupaste auf die Gewinde Schrauben und mit Gefühl (max. 10 Nm) festziehen und da löst sich nichts auf. \\ | ||
+ | etwa gleich " | ||
+ | Jungs, die Spannungsreihe ist nicht das Problem! Es sind die unterschiedlichen Materialfestigkeiten. Jeder kann jede Schraube in seine Karre\\ | ||
+ | da die nur " | ||
+ | Muss nicht sein, kommt aber öfter vor. Es gibt wunderschöne Motor-und Deckelschrauben aus hochfestem Alu, in diversen Farben eloxiert. \\ | ||
+ | Das ist auf jeden Fall (für mich) die beste Wahl.\\ | ||
+ | ==== Mehrleistung ==== | ||
+ | High und frohes Neues an alle. Als G-Neuling würde mich mal interessieren, | ||
+ | Ich habe da etwas von 132 PS und so gelesen. \\ | ||
+ | //Es wurde schon viel geschrieben, | ||
+ | bringt zwar Leistung aber auf Kosten von hohem Spritverbrauch und ungünstiger Gasannahme bei niedrigen mittleren Drehzahlen.// | ||
+ | ==== Motorrad riecht nach verbranntem Öl ==== | ||
+ | Mein Moped stinkt seit kurzem nach verbranntem Öl. Es wird schlimmer wenn ich bei diesem feuchten Wetter fahre. \\ | ||
+ | Ich kann jedoch keine Undichtigkeiten erkennen und habe auch keine Tröpfchen auf dem Garagenboden. Auch verbrennt sie kein Öl. \\ | ||
+ | Sprich sie qualmt nicht hinten raus. Ölverbrauch ist seltsamerweise auch etwas angestiegen.Ist das alle normal? Hat jemand eine Idee ?\\ | ||
+ | //Anhand Deiner Beschreibung würde ich mal auf Ventile oder Kolbenringe tippen. Wenn der Ölverbrauch steigt und es nach verbranntem Öl riecht, \\ | ||
+ | dann wird Öl mitverbrannt. Nicht so viel, dass man es sieht (Dann wäre es vermutlich schon zu spät), aber irgendwie kommt da Öl in die Brennräume.\\ | ||
+ | Zunächst würde ich mal ins Luftfiltergehäuse schauen, ob da viel Öl drin ist. Denn wenn das der Fall ist, wird Öl aus der Motorentlüftung \\ | ||
+ | hochgedrückt und das kommt meist durch verschlissene Kolbenringe oder Laufbuchsen oder beides, da geht ein Teil der Kompression ins Kurbelgehäuse. \\ | ||
+ | Dann würde ich mal eine Kompressionsprüfung vornehmen lassen. Könnte auch eine ausgeschlagene Führung eines Einlassventiles sein.\\ | ||
+ | Aber ich bin kein Motorenfachmann und liege vielleicht völlig falsch. Schätze, da gibts hier bestimmt beschlagenere Leute.// | ||
+ | Habe das Moped gestern weggebracht. Wenn ich Glück habe, habe ich nur zu viel Öl eingefüllt. Ich Dämel!!! Das ist beim Gespann schon mal \\ | ||
+ | etwas beschißen zu sehen. Mit Kolbenringen glaube ich eher nicht das Ding hat ja erst 52 tkm gelaufen. Aber man weiß ja nie!!\\ | ||
+ | //Ah, daran hab ich bei Dir eigentlich nicht gedacht. Aber das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Wenn zuviel Öl drin ist, dann können die \\ | ||
+ | Hubzapfen der Kurbelwelle im Öl rumpanschen und dabei entsteht Schaum, der dann meist über Motorentlüftung, | ||
+ | zur Verbrennung gelangt. Du solltest nach der Aktion mal den Luftfilter überprüfen, | ||
+ | So hab sie zurück, die Werkstatt ist ratlos. Zu viel Öl ist dann wohl doch nicht drin gewesen "Puh sonst hääte ich mir auch den goldenen Blödmann \\ | ||
+ | aus Pappe selber geschenkt" | ||
+ | wie sau aber nur wenn sie kalt bis mittelwarm ist. Wenn die sie heiß ist riecht auch nix mehr...seltsam seltsam seltsam!!Noch jemand einen Tipp ? \\ | ||
+ | //Ich fahre zwar kein Gespann. Kann mich aber an was lustiges erinnern. Ein Arbeitskollege fährt ne VX800/EML und der hat sich immer verrenkt \\ | ||
+ | um den Ölstand zu kontrollieren. Ölwechsel mache ich ihm.Ich bin dann lächelnd in die Garage und habe einen alten PKW Spiegel rausgekramt. \\ | ||
+ | Dann von links über die Sitzbank gelehnt und mit dem Spiegel den Ölstand kontrolliert. Der Kollege war baff und fix und alle.//\\ | ||
+ | Hm, also mein G-lein " | ||
+ | Ich habe jetzt drei Tage genaue Forschung betrieben und habe folgende Ursachen gefunden: 1.Am Übergang vom Ölkühler zum Schlauch, \\ | ||
+ | auf der Fahrerseite also links, ist zur Halterung ein bisschen Gummischlauch angebracht, da hat sich Öl gesammelt, weil der Übergang anscheinend \\ | ||
+ | nicht 100 % dicht ist. Von da fliegen manchmal Tropfen an den Motor (Höhe der ominösen Schrauben bei den Halbmonden) 2.Eben diese ominösen Schrauben\\ | ||
+ | sind ebenfalls anscheinend nicht ganz dicht. Wir kommen zum Ergebnis Teil 1: Ein Motorrad ist wie ein Auto ein Gefährt, das definitv NIE dicht ist. \\ | ||
+ | Tropfmengen sind normal, zu verkraften und auch nicht zu beseitigen. (Putzen kann man aber schon) ABER warum stinkt es mehr seit dem es kalt ist?\\ | ||
+ | Ergebnis Teil 2:Das Öl ist auch im Sommer schon ausgetreten und hat sich einfach mal schnell irgendwo in irgendwelche Ritzen verkrochen, \\ | ||
+ | zudem sind ja auch frische kleine Spritzer da. Wenn es also kalt ist, kriecht die Kälte und damit das Wasser überall hin und sobald der Motor \\ | ||
+ | beginnt warm zu werden, verdampft Wasser und nimmt kleinste Ölteilchen mit. Da Wasser zudem ein Prima Geruchsverbreiter ist (siehe Duftlampen) \\ | ||
+ | nimmt man das viel stärker und früher wahr als im Sommer. Wenn dann das Wasser verdunstet ist, bleibt das Öl am Motor, bappt wieder fest,\\ | ||
+ | riecht aber nicht mehr so, weil ja kein Geruchsträger mehr da ist. Prima, oder ? Lässt sich im Sommer nachspielen wenn man das Mopped im kalten \\ | ||
+ | Zustand " | ||
+ | Also, nix schlimmes zumindest wenn sonst nix zu finden ist, öfter mal den Ölstand schauen, und alle Leitungen abchecken, ggf. erneuern \\ | ||
+ | (mache ich dann mal nächstes Jahr im März) und vielleicht doch mal den Block säubern.\\ | ||
+ | //\\ Puuh, ich hatte mi schon gedacht, dass es so etwas in der Art sein könnte, da ich einen ähnlichen Geruch nach dem Waschen und einpolieren \\ | ||
+ | von Pflegemitteln wie S 100 habe. Ich habe jetz auch eine winzige Spur von Ölnebel an der Stelle gefunden, die Du meintest.// \\ | ||
+ | ==== Motorenüberholung ==== | ||
+ | Ich habe mit menein GSX 1100 91000 km gefahren, ohne Probleme. An welcher Km zahl kann ich erwarten, \\ | ||
+ | daß die Maschine überholt werden sollte? Wer hat Erfahrungen? | ||
+ | //Dazu gibt es keine pauschale Aussage, außer vielleicht den Wartungsintervallen. Es existieren keine km-bezogene Angaben wie beim Auto, \\ | ||
+ | z.B. nach 120000 den Zahnriemen wechseln. Das ist alles verschleiß- und auch pflegeabhängig. Mit 91000 ohne grössere Überholungen liegst \\ | ||
+ | Du schon recht gut. Da gibts Leute, die haben bei dieser Laufleistung schon Kardanreparaturen gehabt oder auch anderes.// | ||
+ | Habe selbst schon ca. 2 TKM runter. Bei 150.000 KM habe ich die Ventile eingeschliffen, | ||
+ | der dritte Satz Bremsscheiben ist auch dran und auch schon der dritte Endantrieb. Ich denke für diese Kilometer innerhalb zwölf Jahren hält sich \\ | ||
+ | das in Grenzen. Meine G hat mich selten hängen lassen, hoffe das du genau so ein Glück damit hast.\\ | ||
+ | //Generell würde ich keinen älteren Motor so mal auf Verdacht aufmachen. Wenn was kapitales defekt ist, kann man eine Generalüberholung angehen. \\ Meistens machen die Dinge drumherum Ärger: Antrieb, Vergaser, Elektrik...Im Gegensatz zu Autos kann man Motorräder mit vertretbaren Aufwand \\ | ||
+ | lange Jahre " | ||
+ | Auch die DEKRA hat in einer Veröffentlichung älteren Motorrädern mit hoher Laufleistung eine gute Note gegeben. \\ | ||
+ | Vergleichbare PKWs waren schlechter gewartet und hatten mehr Defekte. Also hält die G also länger aus 150.000 Km, \\ | ||
+ | dann muss ich mir noch keine Sorgen machen (98.000 Km mit erstem Kardan).// | ||
+ | Ich würde keinen alten Motor, der noch läuft, einfach so aufmachen. Meine GS 850 G (260.000 km) mußte ich jetzt aufmachen und es war gleich eine \\ mittlere Katastrophe. Bei meiner 1100er G wollte ich das verkratzte rechte Endrohr tauschen, dabei sind (wie üblich) die beiden Stehbolzen des 3.\\ Krümmers abgerissen, obwohl ich sehr vorsichtig war. Trotzdem habe ich nicht den Kopf heruntergenommen, | ||
+ | (Können aber auch schon mal 25 werden). Dazu kommen Fremdarbeiten (bohren, honen, schleifen, | ||
+ | (Lager, Kolben, eventuell Zahnräder, Ventile, Führungen, Sitze usw). Das Problem ist, daß Suzuki keine Austausch- bzw. Neumotoren verkauft.\\ | ||
+ | Also: komplett überholen (übersteigt meist den Zeitwert des Fahrzeugs), reparieren der kaputten bzw. verbrauchten Bestandteile\\ | ||
+ | (vernünftige Alternative) oder gebrauchte Motoren einbauen (wer weiß, was damit ist.). Allerdings ist es meiner Ansicht nach am besten, \\ | ||
+ | einen toten Motor durch einen ungeöffneten noch frischen zu ersetzen. Aber tot ist so ein Motor erst, wenn über 150 tkm was Ernstes passiert \\ | ||
+ | (Großer Lagerschaden, | ||
+ | einige Kleinigkeiten dazu, die man vorher nicht absehen konnte (wie eben abgerissene Bolzen oder kaputte Gewinde). Und wenn man die unverschämten | ||
+ | Preise bei Suzuki kennt, kann selbst sowas ins Geld gehen. Mir hat ein Vertragshändler mal 5000 DM angeboten für das Wechseln der Steuerkette ! \\ | ||
+ | (DM 3800 bei ausgebaut angeliefertem Motor) Horror! Mich hat der Spaß dann am Ende sechs eigene Arbeitsstunden und 150 Euro gekostet | ||
+ | (incl aller dichtenden Bestandteile des Ventildeckels, | ||
+ | berechnet eine Komplettzerlegung, | ||
+ | Neue auch so wieder ein. Frech, oder?//\\ | ||
+ | Die neue Kette mit der alten durchgezogen und mit einem Kettenschloß vernietet.\\ | ||
==== Motoröl -> mineralisch oder syntetisch ==== | ==== Motoröl -> mineralisch oder syntetisch ==== | ||
Möchte bei meiner G demnächst nen, Ölwechsel machen.Welches Öl kippt ihr denn rein? \\ | Möchte bei meiner G demnächst nen, Ölwechsel machen.Welches Öl kippt ihr denn rein? \\ | ||
Zeile 49: | Zeile 378: | ||
Frage 3: | Frage 3: | ||
Frage 4:Wieviel muss ich denn reinkippen(mit Filterwechsel)? | Frage 4:Wieviel muss ich denn reinkippen(mit Filterwechsel)? | ||
- | \\ zum Thema mischen folgendes: Mineralöle untereinander kann man mischen. Jedoch sollte man keine Mineral- und Synthetik- Öle mischen.\\ | + | \\ |
+ | //Zum Thema mischen folgendes: Mineralöle untereinander kann man mischen. Jedoch sollte man keine Mineral- und Synthetik- Öle mischen.\\ | ||
Wenn man einmal Synthetisches Öl im Motor hatte, sollte man nicht auf Mineralisches umsteigen. \\ | Wenn man einmal Synthetisches Öl im Motor hatte, sollte man nicht auf Mineralisches umsteigen. \\ | ||
- | Umgekehrt geht es schon.Filterwechsel gehört jedesmal dazu. \\ | + | Umgekehrt geht es schon.Filterwechsel gehört jedesmal dazu.// \\ |
- | \\ Wenn man seine G Jahrelang ausschließlich mit mineralischen Ölen gefahren hat, VERBIETET sich ein Wechsel auf vollsynthetisches ÖL.\\ | + | \\ |
+ | Wenn man seine G Jahrelang ausschließlich mit mineralischen Ölen gefahren hat, VERBIETET sich ein Wechsel auf vollsynthetisches ÖL.\\ | ||
Grund: | Grund: | ||
Diese Ablagerungen setzen sich vor das Sieb der Ölpumpe und verstopfen es. Folge, der Ölkreislauf ist nicht mehr sichergestellt.\\ | Diese Ablagerungen setzen sich vor das Sieb der Ölpumpe und verstopfen es. Folge, der Ölkreislauf ist nicht mehr sichergestellt.\\ | ||
Zeile 58: | Zeile 389: | ||
Einzige Möglichkeit, | Einzige Möglichkeit, | ||
Ausbau des Motors, den selbigen auseinanderbauen und reinigen. | Ausbau des Motors, den selbigen auseinanderbauen und reinigen. | ||
+ | ==== Motoröl ==== | ||
+ | **Frage des richtigen Motoröls** | ||
+ | Also schon seltsam, über die Suchfunktion konnte ich nix über Öl oder Ölfilter | ||
+ | 718 2 \\ Hallo Rolo,da ist schon etwas dran, synthetisches Öl hat die besseren Gleiteigenschaften und kann schon mal die Kupplung in's Schlingern bringen. Für die Lebensdauer des Motors ist es aber besser. Allerdings hatte sich in grauer Vorzeit schon mal einer Pittingbildung auf den Nocken geholt, der meinte bei einer neuen Maschine das beste Öl nehmen zu müssen. Zum Einfahren also nicht unbedingt geeignet - aber wer fährt heute noch eine neue G ein? | ||
+ | 718 3 \\ Hallo,ich fahre in meiner G nur vollsynthetisches Öl, schon allein wegen der thermischen Belastung im Luft-Öl gekühlten Motor. Ich möchte mal behaupten, dass meine Kupplung mehr halten muss als eure (mit Urlaubsbeladung und 2 Personen geschätzte 800 KG) und die ist mit dem Castrol RS 4 bei mir noch nie durch gerutscht.P.S. In der Bandit fahr ich es auch mit dem selben Ergebnis \\ | ||
+ | 718 4 \\ Danke mal für die Antworten...werde mal das 20W50 drin lassen, wechsele nächstes Jahr wieder. Denke mal, dass es im warmen (hoffentlich bald mal) Sommer nicht so viel ausmacht....Werde (bei gutem Wetter) nächstes Wochenende mal in die Alpen düsen.... \\ | ||
+ | 718 5 \\ Da unser Mofa an heißen Tagen bis zu 160 Grad warm wird bleibt wohl nichts anderes übrig als Synthetiköl zu fahren. Alle anderen Öle versagen bei diesen Temperaturen mehr oder weniger.Ich habe meine Kupplung nun sei 70t Km drin. Fahre vornehmlich Castrol.GrußJürgen \\ | ||
+ | 718 6 \\ Ich fahre auch immer das Öl das am günstigsten im 5-Liter Behälter zu bekommen ist. Synthetisches fahre ich nicht aus dem oben genannten Grund (Kupplung rutscht). Hatte das mal ganz brutal an meiner 850 G. Wichtig ist das Warmfahren der fast 5 Liter Motoröl, d. h. die ersten 25 KM fahre ich möglichst nicht über 4000Upm, danach gebe ich meiner Dicken die Spore, Sommer wie Winter. Ich bin mit diesem System zwar erst in der Testphase, aber die ersten 219000 Km hat sie so ohne Motorprobleme hinter sich gebracht.Und ob ihrs glaubt oder nicht, ich fahre sogar noch die ersten Kupplungsbeläge.Ölwechsel mache ich zweimal im Jahr (März und Ende Oktober).Ölverschmierten Gruß, Poolfoot | ||
+ | 718 7 \\ oh oh, da muss ich mich mal entschuldigen. | ||
+ | 718 8 \\ Ich fahre Dirty jetzt seit acht oder neun Jahren mit synthetischem Öl und hab bisher keine Probleme. Ok, hab auch noch keine 100 tkm drauf, sonder nur 55 tkm. Bisher aber ohne jegliche Probleme.Mein Schrauber sagte mir damals, Motoren die schon ewig mit normalem Öl laufen soll man nicht mehr umstellen, da könnten Probleme auftreten.GTreuGruss - Rolf \\ | ||
+ | 718 9 \\ @Rolo,ich fahre die G seit 11 Jahren, fast von Anfang an mit vollsynthetischen Motorradöl, | ||
+ | 718 10 \\ Hallo Jungs.Ich habe bei meiner Dicken auch Öl gewechselt. Für Susi möchte ich nur das beste und habe das Mobile1 15W50 Racing 4T Full Synthetic eingefüllt.Natürlich mit Filterwechsel.Ich hoffe das ich auch was gutes getan habe. Bis jetzt rutscht die Kupplung nicht. ich bin damit auch erst ca. 50 Km gefahren.Kaputt wird hoffentlich nichts gehen!? Oder?? | ||
+ | 718 11 \\ @susiquattro, | ||
+ | 718 12 \\ He IngoKannst du mir erklären was das mit dem 15W50 oder 20W50 drauf hat?Auf dem Ölfülldeckel heisst es 10W40.Ist mein Öl jetzt flüssiger und erträgt mehr Hitze? | ||
+ | 718 13 \\ @susiquattro, | ||
+ | 718 14 \\ Hallo IngoDer Link ist nicht schlecht. Wirkt beruhigend. Es steht bei meinem Öl : | ||
+ | 718 16 \\ Meine wurde nur mal im Stau knapp 120 Grad heiß. Dann bin ich Standspur gefahren.Ich denke 160 Grad ist nicht gesund für die G. Irgendwann verliert auch das Öl seine Schmierfähigkeit.Ich fahre teilsynthetisches 10W40. Manchmal rutscht bei mir allerdings auch die Kupplung. Kann sein, dass die erwähnten Zusätze drin sind. Generell ist am Baumarktöl nichts auszusetzen. Man sollte nur wissen was man braucht. \\ | ||
+ | 718 17 \\ Hiich mache es wie Poolfoot und Knoppi, fahre ein gutes (mind. API SF-CD) mineralisches 15-40-er Öl und wechsle lieber 2 mal im Jahr mit Filter.... das bringt meines Erachtens mehr! (und ist immer noch billiger als 1-Ölwechsel mit synthetischem Öl)Das die G thermisch hoch belastet ist möchte ich anzweifeln bei über 5 l Ölvolumen und dem fetten Ölkühler....G-ruß Frank \\ | ||
+ | 718 18 \\ Ich fahre seit Jahren günstiges teilsynthetisches Öl vom Louis und wechsle dieses, mit Ölfilter, alle 5500 - 6500 km aus. Hab ab und an fast kaum bemerkbare Rupfer in der Kupplung, sonst keine Probs. Das mit den Temperaturen, | ||
+ | ==== Motorölqualität ==== | ||
+ | Ich habe heute die alte Brühe raus geworfen, war nötig. In meinem Baumarkt hatten die entweder nur so Billigzeug 10W-40 oder was für Dieselmotoren.\\ | ||
+ | Also habe ich mir beim Autozubehör was (hoffentlich) gutes reingefüllt: | ||
+ | Frage: taucht das was? oder verwendet wer mineralisches Öl?\\ | ||
+ | //Fahre meine Dicke und meine Autos (alles ältere Kisten)seit Jahren mit einem Motorenöl aus dem Supermarkt. 5W-40 Vollsynthese API SJ-EC, | ||
+ | knapp 20,-€ für 5 Liter. Kann bis jetzt nix Schlechtes sagen, hatte noch nie Probs mit irgendwelchen Motoren. \\ | ||
+ | Ich leg vor allem Wert auf regelmäßigen Ölwechsel mit Filter (5000km oder 1x im Jahr) und Magnetablassschraube.\\ | ||
+ | Wenn man bedenkt, dass vor allem die API Spezifikation was zur Qualität aussagt und die G mit API SF betrieben werden soll, \\ | ||
+ | kann es eigentlich nicht so falsch sein. Zwischen SF und SJ liegen doch ein paar Jahre Entwicklung!\\ | ||
+ | Was ich nicht so richtig weiß sind die Bereiche mit dem z.B. 5W-40. Das sagt ja was zur Viskosität aus. \\ | ||
+ | Ein Öl mit 5W ist kalt dünnflüssiger als eins mit 10W, das sollte Vorteile beim Kaltstart bringen.\\ | ||
+ | Was nach oben raus (40/50/60) an Reserven nötig ist weiß ich nicht. Bei einem 60er Öl reißt der Film erst bei einer höheren Temperatur, \\ | ||
+ | aber wie gesagt, was da zweckmäßig und nötig ist oder aber Luxus: keine Ahnung!\\ | ||
+ | Vielleicht kann da ja noch jemand anders sein Wissen einbringen Mineralisches Öl würde ich nicht verwenden, wir fahren ja keinen Oldtimer... \\ | ||
+ | - ist aber eine persönliche Einstellung// | ||
+ | \\ Also seit ich irgendetwas motorisiert bewegen kann, hab ich immer mineralisches 15w-40 (Valvoline) reingeleert, | ||
+ | immer und überall. Bei ca 7 Pkw und 4 Moppeds noch keinen Schaden erlitten.\\ | ||
+ | Ich hatte mit dem Billigzeug oft das Problem, dass ich zwischen 2 Ölwechseln nach 6.000 km nachfüllen musste.\\ | ||
+ | Seit ich nur noch vollsynthetisches verwende, ist das nicht mehr nötig. \\ | ||
+ | Finger weg von diesen sog. Leichtlaufölen mit MoS2 Festschmierstoff Zusätzen, \\ | ||
+ | die Kupplungsscheiben der G mögen das nicht und neigen zum Durchrutschen. \\ | ||
+ | //Ich gönne meinem Eisenhaufen auch von Anfang an vollsynthetisches Öl. Beim letzten Ölwechsel habe ich ausersehen Teilsynthetisches \\ | ||
+ | mit MoS2 Zusatz reingeschüttet.Mist! Wer lesen kann ist halt wirklich im Vorteil.\\ | ||
+ | Die Firmen machen es solchen Legasthenikern wie mir aber auch nicht leicht, wenn die Kanister ein annähernd gleiches Äußeres haben.\\ | ||
+ | Zum Glück macht sich der Zusatz nicht negativ bemerkbar, also keine rutschende Kupplung o. ä. \\ | ||
+ | Ganz klar! Beim nächsten Wechsel nächstes Jahr kommt wieder das gute Vollsynthetische rein. \\ | ||
+ | Habe bis dahin ja noch ein wenig Zeit, etwas gegen meine Leseschwäche zu tun..Volkshochschule zum Beispiel.\\ | ||
+ | Ich hoffe, dass sich dieser MoS2 Schmodder wieder recht schnell rausspült. \\ | ||
+ | Bei der momentan geringen Laufleistung meines Haufens von 3-5tkm im Jahr wechsle ich jetzt nur noch alle zwei Jahre den guten Saft. \\ | ||
+ | Ich bin der Meinung, dass mus ein gutes Öl abkönnen. \\ | ||
+ | Ich bin aber auch nicht der Fahrer, der den Zeiger ständig im roten Bereich rumtanzen lässt.// \\ | ||
+ | Würde mir überlegen, das gleich zu wechseln...Habe die Kupplung meiner ersten G (GS1100G Bj. 1986) mit MoS2 Öl von Liqui-Moly ruiniert. \\ | ||
+ | Auch weil ich damit über 3.000 km gefahren bin.\\ | ||
+ | Also meine Kleine kriegt nur vollsynthetisches 10W-50. Genauso wie ich nur Super tanke. \\ | ||
+ | Gibt es eigentlich in Italien noch verbleiten Super-Kraftstoff? | ||
+ | //Ihr habt mich überzeugt: Das Supermarktöl bleibt in Zukunft meinem Auto vorbehalten.\\ | ||
+ | Für`s Mopped werd ich etwas tiefer in die Tasche greifen und ein Markenöl zum nächsten Ölwechsel kaufen.\\ | ||
+ | Ist vielleicht wirklich an der falschen Stelle gespart!// | ||
+ | ==== Motoröltemperatur / Abhilfe / Messen ==== | ||
+ | Wenn ich mit meiner Dicken im Stau stehe (ja ich muß stehen, oder rollen, da es ein Gespann ist) geht die Öltemperatur so hoch, \\ | ||
+ | dass ich das Ding abschalten muß und eine Pause auf dem Standstreifen einlegen kann. (So zwischen 130-140 °C). \\ | ||
+ | Das ganze passiert natürlich nur bei sommerlichen Außentemperaturen. 1. Ist das normal??2. Kann man das irgendwie beeinflussen? | ||
+ | //Lüfter am Kühler der G ! Das ist doch mal eine Idee, hast Du eine Ahnung wie man so etwas realisieren könnte ? \\ | ||
+ | Platz ist hinter dem Kühler jedenfalls keiner, müsste man vor den Ölkühler hängen oder irgendein so flacher Lüfter, das es noch dazwischen passt.// \\ | ||
+ | Habe zwar kein Gespann aber vielleicht mal hier nachfragen : \\ | ||
+ | Spannagel Kühlerbau GmbH Weinheimer Str. 50-5468309 Mannheim Telefon: 06 21-72 80 00 Telefax: 06 21-72 80 013 \\ | ||
+ | Die machen auch Sonderanfertigungen für Tanks und so, da mal nachfragen, das kostet ja wenigstens nichts, oder ?? \\ | ||
+ | Wenn sich da was ergibt, einfach mal posten ist sicher interessant. \\ | ||
+ | //Ich habe selbst mal ein paar Experimente mit handelsüblichen 12 V Lüftern vorgenommen. Die habe ich schräg von oben (hinter der Verkleidung) | ||
+ | auf den Kühler blasen lassen. Der Erfolg mit diesen Dingern war aber mäßig, oder genauer gesagt Null. Um Wirkung zu erzielen muss der Lüfter | ||
+ | wahrscheinlich einen viel größeren Durchsatz erreichen, dann wird er aber auch größer und ist nicht mehr unterzubringen.// | ||
+ | Mach ich ja auch, aber ich wollte es schon mal posten, weil es ja auch so interessant sein kann, sei es wegen Kühler, Tank, egal. \\ | ||
+ | Also ich mache folgendes, da das auf meinem Heimweg liegt (wie praktisch aber auch), fahre ich da nächste Woche vorbei | ||
+ | (sorry vorher schaffe ich das nicht !!) und frage mal nach wie das mit so einem Lüfter aussieht. Zudem, als ehemaliger ausgebildeter Elektriker | ||
+ | und Vollzeitspinner, | ||
+ | (vernünftig heißt, es hält was aus, und ist billig). Damit dürfte dann auch allen geholfen sein die das Thema interessiert, | ||
+ | Dann baue ich dieses Jahr noch die Leuchtenkonsole auf LED um weil ich finde man sieht die Lichter so schlecht und LED sieht sicher schicker aus. \\ | ||
+ | //Das mit dem Fühler in der Ablassschraube klingt gut. Für so eine Messmöglichkeit interessiere ich mich schon lange, | ||
+ | da meine Mühle schon seit 1998 ein Thermostat im Ölkreislauf hat und ich nicht kontrollieren kann, ob das Ding auch wirklich funzt. | ||
+ | Wenns das eines Tages nämlich mal nicht mehr tut, wirds eine kurze Fahrt.//\\ | ||
+ | Gemessen habe ich die Temperatur. am Öleinfüllstutzen mit einem RR Thermometer. Mal ne Frage am Rande, verträgt die G wirklich Synthetiköl, | ||
+ | ich frage weil bei der Bandit (Motorverwandschaft) bekannt ist daß man das auf Grund von Kupplungsproblemen lieber lassen soll. \\ | ||
+ | Bei meiner Bandit hat das Benutzen von Synthetiköl leider eine Kupplung gekostet.\\ | ||
+ | //Ich fahre auch seit über 100.000 km ausschließlich Synthetiköl. Hierüber gab es hier um Forum auch schon eine längere Diskussion.Fakt ist, \\ | ||
+ | dass es normal ist, dass der Luft/ | ||
+ | Daher kippt er ausschließlich vollsynthetische Öle rein. Er hat mir mal erzählt, dass es häufiger Probleme mit rutschenden Kupplungen geben soll. \\ | ||
+ | Die Erfahrung hat er auch mit dem teuren Elf 10W-60 gemacht. Ich fahre jetzt das 10W-50 von Elf, früher (da ich im Autohaus tätig war) \\ | ||
+ | 5W-40 Autoöl. Ich hatte noch nie Probleme mit der Kupplung und mein Motor sah bei einer prophylaktischen Öffnung innen noch aus wie neu.// \\ | ||
+ | Ich fahre das 5W-50 von Liqui-Moli. Aber wichtig! Verwende nur Öle ohne MoS2 Schmierstoff, | ||
+ | //Ein wirklich vernünftig, | ||
+ | ist eigentlich nur albern und als Schätzeisen zu bewerten. Nach dem Teil ist sie nur einmal heiß, sprich 120°C, geworden: | ||
+ | in Catania anno 2000, Sommer und Stau. Zum Thema Öl: Ich fahre von Anfang an vollsynthetisches Bel-Ray EXS, 5W-60\\ | ||
+ | Mit der Kupplung habe ich keinerlei Probleme.// | ||
+ | Kann mir jemand mal verbindlich die Gewindegröße für die Ölablassschraube unserer G nennen ?? Also ist das M12 x 1,5 ??? \\ | ||
+ | Kann jezt schlecht in der Firma mal schnell dat Dinges rausschrauben.\\ | ||
+ | Also 1. seht mal unter Instrumente die 2. da ist das neueste wegen Instrument meinerseits zu lesen. So dann hierzu und wegen Öltemperatur an sich. \\ | ||
+ | Ich war bei der Firma Spannagel und die haben keinen Kühlerlüfter in der Größe, aber ich soll nochmal vorbeidüsen und dann schaun wir uns den \\ | ||
+ | Kühler in Ruhe an und die machen dann ein unverbindliches Angebot mit einem grösseren Kühler. Also nur ein bisschen mehr hier und da und dicker. | ||
+ | Trägt kaum mehr auf, nimmt kaum mehr Platz weg, also passt, ABER die Kühlleistung nimmt zu. Das es dann länger dauert bis sie warm wird ist klar, \\ | ||
+ | aber für die G-spanner (sorry, der musste sein) vielleicht interessant, | ||
+ | Höhe, Breite, Tiefe und ungefähr abschätzen wieviel cm nach oben, unten, recht, links und vorne Platz wären ? \\ | ||
+ | Habe gerade noch eine Möglichkeit gefunden. DANKE !!Ich schreibe dann wieder wenn es was gibt.\\ | ||
+ | //So, Abschluss meinerseits: | ||
+ | 1. Spannagel bringt nichts wegen dem Kühler, ABER eine andere Firma schaut was sie an Kühlern haben und an Lüftern und dann melde ich mich ! \\ | ||
+ | 2. Öltemperaturmesser: | ||
+ | 3. Bald ist Wochenende und da werde ich meinen HR endlich platt fahren !!//\\ | ||
+ | ==== Nockenwellen ==== | ||
+ | Ich habe mehrmals hier gelesen das die Nockenwellen bei einigen von euch bald das zeitliche segnen. \\ | ||
+ | Hier mein Tipp : Nockenwellen von einer Bandit 1200 der ersten Baureihe. Die sind Baugleich mit den G-Wellen.\\ | ||
+ | //Hey, das ist mal ein guter Tipp. Da muss ich mir ja ganz dringend mal eine B12 unter den Nagel reißen. Natürlich nicht gleich den ganzen Hobel. | ||
+ | Holt die ihre 120 oder wie viel PS in offener Version nur alleine über die 50 ccm und ein paar Zerquetsche mehr heraus?//\\ | ||
+ | Du darfst nicht vergessen, dass die G, zumindest in den ersten | ||
+ | Die Bandit hat ab Werk weniger. Die ca. 120 PS hat sie normalerweise nur mit einer anderen Auspuffanlage. Und die 5 Mehr-PS sind durchaus durch \\ | ||
+ | den Hubraumzuwachs zu erklären. Ich habe im Zuge einer (profilaktischen) Motorüberholung auf Bandit Kolben umgerüstet. | ||
+ | Gleichzeitig hat mein Schrauber noch ein paar Feinarbeiten gemacht. Die Mehrleistung war ordentlich spürbar | ||
+ | (auch von den Leuten, die öfter hinter mir herfahren). \\ | ||
+ | //Die Bandit wird aber mit ihrer normalen Auspuffanlage eher gedrosselt, die ist wohl ziemlich zugestopft. | ||
+ | Zumindest bei der B12 gab es alleine durch einen anderen Endtopf (Noch nicht mal einen richtigen Sporttopf) schon die 120 PS. \\ | ||
+ | Gut, sie wird vielleicht etwas höher verdichten, das wird auch das Resultat Deiner Umrüstung auf Bandit-Kolben sein \\ | ||
+ | (Wenn sonst nix gemacht wurde). Aber das mit der Leistung früherer G stimmt schon, die waren wohl deutlich kräftiger. \\ | ||
+ | Was wurde denn alles bei Deiner Motorüberholung gemacht?// | ||
+ | Bei meiner G hatte ich 1992 oder 93 mal auf einem Leistungsprüfstand. Als der erste Reifen erneuerungsbedürftig war \\ | ||
+ | - nach der Messung wurde er sofort erneuert. Die oftmals fehlende Kühlung der Reifen bei der Messung hat schon viele Laufflächen ruiniert. \\ | ||
+ | Das Ergebnis war: 114,6 PS an der Kurbelwelle. Das reicht mir soweit heute noch. Noch was: Meine Nockenwellen leiden seit KM-Stand 6.000 \\ | ||
+ | unter Pittingbildung. 6 Nocken sind betroffen. Läuft immer noch und das Pitting hat sich seit damals nicht verschlechtert. | ||
+ | Da bleibt die Welle weiter drin.\\ | ||
+ | //Gut, wenns über diese Laufzeit hinweg gleich geblieben ist, dann würde ich da auch nix ändern. Bei meiner sind die Laufspuren mittlerweile | ||
+ | aber sehr deutlich erkennbar. Und die werden nun immer schneller immer tiefer, denn wenn erstmal die gehärtete Oberfläche durch ist, gehts flotter. \\ Irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, wo das auch mit Nachstellen der Ventile nicht mehr ausgeglichen werden kann und dann öffnet halt nix mehr. \\ | ||
+ | Und zur Leistung: Mit dem Dynojet-Kit hatte meine 98,8 PS am Hinterrad, das dürfte dann so ziemlich im gleichen Bereich liegen. | ||
+ | Allerdings mit den Gasschieberanschlägen für die gesetzlichen 98 PS. Nach dem Rückbau war ich dann nicht mehr auf dem Prüfstand, | ||
+ | aber das ist mir jetzt auch wurscht. Auf alle Fälle reicht mir das auch, was sie jetzt hat.//\\ | ||
+ | Was so genau bei meiner Motorüberholung gemacht wurde, weiß ich gar nicht so genau. Außer den Bandit Kolben wurden die Nockenwellen und der \\ Steuerkettenspanner erneuert. Der Spanner fing an, sich aufzulösen. Außerdem wurden die Vergaser zerlegt, gereinigt und sämtliche Verschleißteile \\ erneuert. Lustigerweise hat mein Schrauber festgestellt, | ||
+ | Nockenwellen ( 1 Einlass, 2 Auslass) verschlissen. Ansonsten hat er nur vernünftig eingestellt und optimiert und poliert. | ||
+ | So genau verrät er seine Tricks nicht. Er tunt und optimiert u. a. Bandit Motoren für die Gespann WM und Serien Rennen und weiß ziemlich genau, | ||
+ | wo er da Hand anlegen muss. Ich habe mich auf jeden Fall gewundert, wie meine G nach dem Einfahren des überholten Motors ging. \\ | ||
+ | Klar, die defekten Nocken haben Leistung gekostet. Aber ich bin überzeugt, dass die Leistung messbar höher ist, als vor 10 Jahren. \\ | ||
+ | Wenn ich nächstes Jahr einen neuen (K&N) Luftfilter benötige, werde ich mich wohl einmal aufraffen und auf einen Leistungsprüfstand gehen. \\ | ||
+ | //Das mit der Öldüse ist natürlich ziemlich ärgerlich und dürfte schon einiges gekostet haben.Was ich mich aber gerade frage: | ||
+ | Die Bandit hat doch 40-50 ccm mehr Hubraum und die Kolben passen ohne Änderung der Zylinder? Das kann doch eigentlich nicht sein. \\ | ||
+ | Oder ist da gleich ein anderer Block draufgekommen?// | ||
+ | Die Bandit hat exakt 29 cm³ mehr Hubraum 1157 zu 1127. Günstiger weise ist der Hub derselbe. Daher müssen nur die Zylinder ein bisschen aufgebohrt werden. \\ | ||
+ | Sowas sind immer die ersten Sachen, die mein Schrauber überprüft. Vom Motor der GSX 1400 passt leider nichts. | ||
+ | Sonst hätten wir versucht in der Richtung etwas zu unternehmen. Bei manchen Mopeds hilft es schon die Kolben eines anderen zu verwenden. | ||
+ | So hat er z.B. festgestellt, | ||
+ | Die Umrüstung soll einiges bringen, sagt er. Ist für uns zwar nicht so interessant, | ||
+ | //Ich dachte mir schon, dass ohne Aufbohren der Zylinder die Kolben nicht verwendet werden können. Wenn aber der Hub der gleiche ist, \\ | ||
+ | dann müsste der komplette Block drauf passen, sofern die Bohrungen für die Stehbolzen und die Ölkanäle und so weiter gleich sind. \\ | ||
+ | Hat das Dein Schrauber schon mal geprüft ?//\\ | ||
+ | So, ich habe eben mit Herbert telefoniert und er hat mir bestätigt, dass die Bandit Zylinder auf den G-Block passen! \\ | ||
+ | //DAS ist natürlich mal eine ziemlich gute Nachricht. Wäre echt eine Überlegung wert, anstelle von häppchenweiser Erneuerung von Teilen gleich | ||
+ | einen ganzen Block mitsamt Vergasern drauf zupflanzen. Wie ich schon mal schrieb, geschrottete oder umgebaute Bandits gibts sicherlich erheblich | ||
+ | mehr als G´s, die noch als Teileträger herhalten könnten.// | ||
+ | Da hast du sicherlich recht. Nur die Optik könnte ein bisschen schlechter werden. Soweit ich mich erinnere, sind die Bandit Motoren dunkler lackiert. \\ | ||
+ | Wobei die G Motoren der späteren Baujahre auch dunkler lackiert wurden; aber ich glaube immer noch deutlich heller als die der Bandit. \\ | ||
+ | //Gut, das mit der Lackierung stimmt schon. Die waren alle dunkler lackiert als die G-Blöcke. Aber wer erkennt schon den Unterschied, | ||
+ | gerade 2 G´s nebeneinander stehen. Der TüV sicher nicht. Das einzige, was da stören könnte, ist die auf der rechten Blockseite eingeschlagene | ||
+ | Hubraumgröße. Aber wenn man sich schon die Arbeit macht, den Block zu lackieren, dann kann man das auch mit ein bisschen mehr Lack übertünchen// | ||
+ | Leider muß ich euch enttäuschen, | ||
+ | d.h. : IDENTISCHE WERTE (Profil und Steuerzeiten) und sie haben die gleiche Teilenummer! Gleiche Fahrleistungen\\ | ||
+ | //Wieso enttäuschen? | ||
+ | Es ging hier zuletzt um die Hubraumerweiterung bzw. den Tausch der Zylinder.// \\ | ||
+ | Zur Farbe wollte ich nur bemerken die 1200 Bandit sind meines Wissens alle schwarz lackiert. Nur die 600 sind brüniert (meine Frau hat so eine). \\ | ||
+ | Falls jemand Nockenwellen mit mehr Leistung(schärfere Zeiten) montieren möchte der Motor der 1100 R um Bj 88-91 soll ähnlich sein. \\ | ||
+ | Genaue Daten zum Nachschlagen hab ich zur Zeit leider nicht zur Hand.\\ | ||
+ | //Das mit der Nockenwelle der GSX-R stimmt ziemlich sicher auch, aber das würde ich bei gleichbleibendem Rumpfmotor nicht machen. | ||
+ | Ich kann mir gut vorstellen, dass die GSX-R andere (Stärkere) Kurbelwellen- und Pleuellager lager hat und auch noch ein paar andere Sachen, | ||
+ | denn die ist ja von Hause aus auf ca. 150 PS ausgelegt. Außerdem hat sie einen noch grösseren Ölkühler.// | ||
+ | Die GSX-R Nockenwellen passen problemlos. Nur würde sich einer Hauptvorzüge der G verschlechtern-der Durchzug. \\ | ||
+ | Die G ist durch zahmere Nockenwellen, | ||
+ | (laut alten Testberichten ca. 20 PS) aber in den unteren Drehzahlbereichen erheblich bessere Durchzugswerte. Ein Schrauber von dem Händler, | ||
+ | bei dem ich meine G damals gekauft habe fuhr eine ungedrosselte GSX 1100 F. Die hat original den Motor der R. Er hat mir damals gesteckt, | ||
+ | dass er die Charakteristik der G weitaus besser findet, als die seiner F. Er meinte seinerzeit, dass die F mit dem Antrieb der G sein Motorrad wäre. \\ | ||
+ | Fakt ist wohl also, dass man die originalen 136 PS der alten R nur hinbekommt, wenn man deren Nockenwellen, | ||
+ | abgestimmten Auspuff montiert. Dann stellt sich noch die Frage des Luftfilters. Wenn man das dann alles so hinbekommt, hat man einen Motor, | ||
+ | der vermutlich erst ab 6.000 U/min ordentlich Qualm entwickelt und wahrscheinlich nicht vor 8.000 U/min an den Durchzug der G heranreicht. | ||
+ | Wer will das bei einer Nackten? Verwechselst du vielleicht die wassergekühlte mit der Luft/Oel gekühlten R? Die alte mit dem 1128 ccm Motor // \\ | ||
+ | hatte jedenfalls nur 136 PS und auch eine erheblich geringere Ölmenge als die G (so um die 3,5 Liter, glaube ich). \\ | ||
+ | Die Ölwanne ist auch viel kleiner. Daher passt leider deren Edelstahlkrümmer auch nicht bei der G. \\ | ||
+ | //Ich gebe dir vollkommen Recht als Naked Bike Driver lege ich auch auf Drehmoment und Durchzug mehr Wert als auf Drehzahl und Leistung. \\ | ||
+ | Bei der Auslegung der Gesamtkonzeption wurde der G-Motor wurde direkt von der abgeleitet mit der Prävention auf Durchzug, | ||
+ | ich kann mir also nicht vorstellen das Suzuki die Lager schwächer auslegt zumal die nicht EG Modelle auch bis 120 PS hatten.// \\ | ||
+ | Man kann sicherlich leicht überprüfen, | ||
+ | Sicher sagen kann das wohl nur ein Suzuki Händler. Für mich stellt sich die Frage, wie gesagt, allerdings nicht. Die Mehrleistung wäre wahrscheinlich \\ | ||
+ | nur bei Geschwindigkeitsbereichen zu bemerken, in denen wir uns sowieso fast nie aufhalten. Ein Kumpel von mir hat vor einigen Jahren seine Honda \\ | ||
+ | CBR 1000 von 100 auf 136 PS entdrosseln lassen. Er wusste danach zu berichten, dass er das Leistungsplus erst bei Geschwindigkeiten jenseits von \\ | ||
+ | 230 km/h (Tacho) merken würde. Auf der Landstraße | ||
+ | dass man auf die Mehrleistung der R umrüstet und die Fahrleistungen verschlimmbessert. Und dafür der Aufwand und die Kohle? \\ | ||
+ | //Nein, keine Verwechslung. Allerdings gab es von der GSX-R ja auch verschiedene Baureihen. Aber ich meine nicht die GSXR-W. Ein Kumpel hat eine GSX-R, \\ | ||
+ | also die Ölige und dessen Ölkühler hat noch etwas mehr Inhalt als der von der G. Hab jetzt die Zahl nicht im Kopf, aber es sind sicher mehr als 5 Liter. \\ | ||
+ | Der Ölkühler ist auch ganz anders geformt, bei manchen gestrippten R kann man das gut sehen. Und der Hobel hat 148 PS.Aber insgesamt hast Du natürlich recht. | ||
+ | Ich würde die Charakteristik der G auch nicht mit der der R tauschen wollen, auf keinen Fall. Ich wäre mir da nicht so sicher mit den Lagern, | ||
+ | lasse mich aber gerne eines besseren belehren. Wir haben hier, seitdem wir uns mit der G beschäftigen, | ||
+ | in den unterschiedlichen Länderausführungen gefunden, dass mich das nicht wundern würde. Aber die Überlegung ist ohnehin nur eine theoretische, | ||
+ | denn zumindest ich würde den Einbau eines R-Blocks ohnehin nicht in Betracht ziehen. Passen dürfte das Ganze ziemlich sicher, | ||
+ | aber die Schiene mit den Bandit-Teilen halte ich für viel sinnvoller.// | ||
+ | Wollte dir nicht zu nahe treten.Ich halte technisch wie optisch auch mehr von der Bandittechnik (wie gesagt meine Frau fährt selbst eine) \\ | ||
+ | und wenn man bei Verschleiß den Hubraum noch ein wenig anheben Kann, warum nicht. Leistung kann nur durch Hubraum ersetzt werden | ||
+ | und Hubraum durch Hubraum in diesem Sinne.\\ | ||
+ | //Du hast mit den Eulen sicher recht. Ich hab auch nicht vor, meine Mühle irgendwie in Richtung GSX-R oder so zu tunen. Nur wenn es mal Zeit wird, \\ | ||
+ | Steuerkette, | ||
+ | B12 Bandit-Blocks ziemlich sicher deutlich günstiger werden, als die Brocken bei Suzuki zu kaufen. Da das bei mir in nicht allzu ferner Zeit ansteht, \\ | ||
+ | ist das schon eine Überlegung wert. Aber nur alleine um mehr Kraft aus der Kiste zu holen, würde ich das auch nicht machen. | ||
+ | Mir ist die, so wie sie jetzt ist, allemal kräftig genug.\\ | ||
+ | ==== Nockenwellen Einlaß -> Teilenummer ===== | ||
+ | Habe mir gestern ein paar Nockenwellen von einer Bandit Bj' 97 besorgt, die Wellen haben nur sagenhafte 6.000 KM auf dem Buckel, \\ | ||
+ | sie wurden bei Ihm gegen scharfe ausgetauscht ! Aber jetzt mal zur Fachkenntnis: | ||
+ | aber hier wurde schon geschrieben, | ||
+ | Was mache ich den jetzt ? Weiß jemand welche Teilenummer die Nockenwellen haben müssten und welche Teile-Nr. auf den Originalen Wellen steht ?\\ | ||
+ | 12721-26000 Camshaft exhaust \\ | ||
+ | Das sind die Nummern der G//\\ | ||
+ | ==== Ölsteigleitung O-Ringe ersetzen ==== | ||
+ | Ich bräuchte da mal einen Rat: An der Ölsteigleitung vorne ist wohl der unter O-Ring defekt. | ||
+ | Welche Möglichkeiten gibt es dieses Leck abzudichten? | ||
+ | //Soweit ich weiß, muß in diesem Fall der Kopf runter um die Gummidichtungen zu ersetzen. Sorry das ich dir nichts besseres schreiben kann.\\ | ||
+ | Ich hatte das Problem auch schon mal gehabt, auf dauer hilft da nichts.//\\ | ||
+ | ==== Öltemperatur ==== | ||
+ | Ostermontag waren ja recht warme Temperaturen und abgesehen von ein paar Gewitterschauern auch ein angenehmes Ausflugswetter.\\ | ||
+ | Dabei habe ich zum ersten Mal die Öltemperaturanzeige deutlich über 100°C sprich zwischen 110 und 130°C gehabt.\\ | ||
+ | Ist dieser Temperaturbereich noch ok, ich habe den Ölkühler nicht mit so einem schönen Blech verkleidet wie hier angepriesen, | ||
+ | bei mir wird das edle Teil von einem 5mm Edelstahllochblech geschützt\\ | ||
+ | //Ich mess die Öltemperatur über ein Thermometer, | ||
+ | Über 100°C komm ich höchstens mal im Hochsommer im Stau oder Stadtverkehr.// | ||
+ | Hab so einen Ölthermometer den man an Stelle der Öleinlassschraube aufschraubt. Wird also nur vom Panschöl beeinflusst.\\ | ||
+ | Normal: 60-70 Grad Heiss: 70-85 Grad Nur im Hochsommerlichen Stau ohne Mogelmöglichkeit (wegen Koffer usw.) max mal 95 Grad erreicht. \\ | ||
+ | Noch nie mehr! Inwieweit solch eine hoch-angelegte Messung aussagekräftig ist ?\\ | ||
+ | //Mir hat jemand auf dem ersten Treffen am See gesagt, daß die Temperaturanzeige über die Einfüllöffnung sehr ungenau ist. \\ | ||
+ | Außerdem würden diese Uhren ca. um 30° nachgehen (Vergleichsmessung mit Ölkreislauf).\\ | ||
+ | Dann wär man mit einer Anzeige von 130° auf der Uhr(am Einfüllloch) schon im roten Bereich.\\ | ||
+ | Ich selbst messe auch die Temperatur am Einfüllloch und habe das gleiche auf meiner Uhr stehen. Ich fahre übrigens ohne Zierblech// | ||
+ | Ich hab das Blech dran. Meine Öltemperatur geht bei sehr warmem Wetter auch schon mal auf 115° hoch (gemessen mit Multimeter im Stand nach der Fahrt)\\ | ||
+ | Das ist auch kein großes Problem. Ich hab eher Schwierigkeiten, | ||
+ | Anmerkung: Nach dem Einstellen der Vergaser hatte ich mal zu Hohe Temperatur. Auch wurden die Krümmer vorne etwas blau. \\ | ||
+ | (ist sonst noch nie vorgekommen) Etwas fetter gestellt und das Problem war weg. \\ | ||
+ | Meine Krümmer sind nach ca 90.000 km immer noch silbern und nicht angelaufen, also wurde sie an diesem Tag etwas zu warm.\\ | ||
+ | //Das Thermostat im Öleinfüllstutzen ist eigentlich überflüssig. Es lebt nur von Schleuderöl. Nach dem Ding kriege ich, | ||
+ | trotz (noch angebautem) Ölthermostat die Dicke NIE in den richtigen Temperaturbereich. Das Teil zeigt rund 20 Grad zuwenig an, so meine Erfahrung.\\ | ||
+ | Mein Werkstattmeister, | ||
+ | Die kannste nicht überhitzen, | ||
+ | Ich will mal hoffen, das er auch dabei Recht hat.//\\ | ||
+ | Auch ich hab so ein Thermometerdingens am Öleinfüllstutzen. Letztes Jahr beim F1 WE am Hockenheimring auf den letzten Autobahnkilometer, | ||
+ | es waren noch ca.5-6 Kilometer zu fahren, war Stau angesagt. Anfangs hatt ichs gar nicht bemerkt, aber dann bekam ich schwerste Depressionen.\\ | ||
+ | Die Temperatur war ständig zwischen 140-160 Grad. Also viel zu hoch. Ständiges Abstellen des Motors brachte keine Linderung. \\ | ||
+ | Normalerweise müsste die Big Engine bereits im Nirwana sein. Gott sei Dank ist sie es aber nicht. Was iss nu. \\ | ||
+ | Wenn diese Dinger nur Spritzöl abkriegen, müsste doch längst alles verkocht sein, wenn sie nachgehen? Oder wie ist das zu erklären? \\ | ||
+ | Das können die Nachbaufilter nicht ab und platzen manchmal. Den Rest könnt Ihr euch ja denken.\\ | ||
+ | Außerdem: Ich fahre im Hochsommer von Hamburg nach Nürnberg mit zw. 190 und 220 km/h mit einem Gesamtgewicht von über 500 kg. \\ | ||
+ | Auch dann wird die 11erG nie zu heiß. Der Motor ist Thermisch sehr gesund. Eigentlich kann mit frischem Öl gar nichts passieren\\ | ||
+ | (Das Additivpaket muß aber noch gesund sein). Ich wechsele auch nach ca 7000 km das Öl. Manchmal aber auch erst nach 10000. \\ | ||
+ | Das ist aber zu spät, das sieht man dem Öl dann auch an.//\\ | ||
+ | Mein Schrauber hat mir mal mitgeteilt, dass unser Motor in der Spitze durchaus auf Temperaturen von bis zu 160° C kommen kann. \\ | ||
+ | Daher kippt er grundsätzlich in die Luft/Öl gekühlten Motoren nur Synthetiköl, | ||
+ | //Du kannst beruhigt sein! Die Temperatur an der G wird durch das Blech nicht negativ beeinflusst. \\ | ||
+ | Ich habe das Schätzeisen am Öleinfüllstutzen schon vor dem Blech an meiner G gehabt und die Anzeige hat sich nach der Blechmontage nicht verändert!\\ | ||
+ | Wenn das Thermometer auch nicht genau ist so kann man zumindest die Temperatur vorher/ | ||
+ | ==== Öltemperaturmesser ==== | ||
+ | Ich habe vor einen Ölthemperaturdirektmesser an meine G zu bauen. Bei Louis gibt es den von RR gerade im Angebot. \\ | ||
+ | Da in der Liste die G nicht aufgeführt ist bin ich mir nicht sicher, welche der richtige ist. Kann ich den der 1200er Bandit nehmen ? \\ | ||
+ | //Wenn ich mich nicht irre, ist das das Teil zum Einschrauben in den Einfüllstutzen, | ||
+ | so doll empfunden weil das nur Sabberöl, Spritzöl, wie auch immer abbekommt. Besser, wenn auch teuer ist die Version mit der Ölablassschraube \\ | ||
+ | mit integriertem Fühler und einem Messgerät bei den Amaturen oder heißt das Armaturen ?! Auf jeden Fall ist das Dingens ziemlich genau und \\ | ||
+ | Du musst Dich nicht runterbeugen um zu sehen wie heiß das G-lein ist.S o aus Sicherheitsgründen evtl. sinnvoller \\ | ||
+ | Naja, wie dem auch sei, sollte nur ein Tip sein.//\\ | ||
+ | Yup, daß stimmt, aber falls du dir den Trotzdem kaufen willst, dann glaub ic passt der von der GSX 1100 R Bj. 91 oder von der GS 1100 G \\ | ||
+ | aber 100% sicher bin ich auch nicht. Bei HG im Katalog steht die G mit drin und da hab ich dann geschaut welches Teil die gleiche Bestellnummer \\ | ||
+ | hat und das war die GS 1100 G\\ | ||
+ | //Da ist aber schon mein nächstes Problem. Wo festmachen. Habe mir schon den Kopf darüber zerbrochen wo ich ne Uhr an den Amaturen fest mache. \\ | ||
+ | Naja, ich werds mir durch den Kopf gehen lassen.Danke nochmal.// | ||
+ | Da gibt es auch separat zu kaufende Becher-Halter für Zusatzinstrumente, | ||
+ | ansonsten läßt sich das mit ner Schelle aus dem Installationsgeschäft und etwas Basteln, am Lenker anbringen.\\ | ||
+ | ==== Öltemperaturmesser zum einschrauben ==== | ||
+ | Vielleicht kann mir einer von Euch helfen. Ich beabsichtige mir ein Ölthermometer von Polo zu kaufen, \\ | ||
+ | welches anstelle der Schraube am Öleinfüllstutzen reingeschraubt wird. Hat jemand damit Erfahrung ? \\ | ||
+ | //Ja, hatte ich an meiner 1400er. Spielt keine Rolle, denn das Prinzip ist ja bei allen Thermometern dieser Art gleich.\\ | ||
+ | Es hat eigentlich immer zu wenig angezeigt. Ist auch klar, denn der Fühler des Teils wird ja nur von Schleuderöl " | ||
+ | und kann daher auch nicht die tatsächliche Öltemperatur anzeigen. Daher nenne ich diese Dinger " | ||
+ | Schaden kann es nix. Aber wenn Du Wert auf eine genaue Öltemperatur legst, dann solltest Du Dir was anderes zulegen.// | ||
+ | Ich hab auch eines drin und nach der Anzeige zu urteilen kommt meine Dicke so gut wie nie über die 60 Grad hinaus.\\ | ||
+ | //Ich denke ich hab gerade 49,95 Euronen gespart. Bleibt wohl nur noch die Möglichkeit so`n Teil mit der Ölablassschraube \\ | ||
+ | auszutauschen und das Zusatzinstrument irgendwo beim Tacho anzubringen ?//\\ | ||
+ | Ölablassschraube ist schon eher geeignet, liegt aber strategisch noch nicht so richtig günstig. Denn die liegt ja auch gut im Fahrtwind. \\ | ||
+ | Ist aber einfach zu montieren. Eine exakte Messung ist eigentlich nur per Abgriff an einem der Ölführungskanäle möglich. \\ | ||
+ | Dazu braucht es aber einen speziellen Fühler. Die Uhr kann man z.B., wenn man auf das Spritschätzeisen keinen grossen Wert legt, | ||
+ | in dem Gehäuse anstelle der Sprituhr einbauen. Alles andere wie Einbau irgendwo rund um das Armaturenbrett sieht m.E. \\ | ||
+ | nicht so richtig prickelnd aus. Aber das ist ja bekanntlich Geschmackssache.\\ | ||
+ | //Ich hab mir so ein Thermometer von Louis gekauft. Ich denke, das ist besser als nix. \\ | ||
+ | Bei mir ist Temperatur auch schon auf 80-90 Grad gestiegen. Die von RR sind auch qualitativ besser als von MotoDetail// | ||
+ | Hatte auch ein RR dran. VOn dem Motodingens haben sie im 1400er Forum auch eher abgeraten.\\ | ||
+ | //Habe ein RR drin und bin sehr zufrieden, 2 Jahre lassen Erfahrung sprechen. Normalanzeige, | ||
+ | Dann hat d. G die richtige Temperatur, um am Gas zu drehen. Ich bin so bisher verfahren und bin zufrieden.\\ | ||
+ | Geht die Temperatur gegen 120° C, gönne ich dem G Motor eine Pause. Kommt aber nur bei Heißem Wetter im Stau vor.//\\ | ||
+ | Abgesehen davon, daß die Dinger an der Stelle nur Schätzeisen sind und dort mit Sicherheit keine korrekte Messung der Motoröltemperatur möglich ist\\ (bestenfalls des Motorgehäuses), | ||
+ | bzw. dessen Gehäuse nicht zu warm wird oder nicht zu kalt belastet wird. \\ | ||
+ | //Die haben ein paar Öltemperaturmessgeräte | ||
+ | Das Gerät von MD hatte eine Abweichung nach unten von 4-6°C und das Teil von RR lag auch nach unten zwischen 2-8°C. \\ | ||
+ | Ich denke für die schnelle Überwachung ist das durchaus ausreichend, | ||
+ | ja noch länger hinhält, bevor man den Hahn richtig aufmacht. Ich fahre selber auch ein Teil von RR und habe durchaus realistische Anzeigen.// | ||
+ | An welchem Mopped haben die denn getestet ? bzw. war es eins mit Peilstab oder mit Schauglas ? Das macht meiner Meinung nach nen großen Unterschied.\\ | ||
+ | //Meine Frage: Unsere G ist nicht dabei, aber andere GSX. Mit welchem anderen Modell bzw. Motor ist unsere denn kompatibel ? \\ | ||
+ | Oder hat jemand nen älteren Katalog zur Hand, in dem die G noch drinsteht ?//\\ | ||
+ | Jetzt zu deiner Frage, der Motor der GSF 1200 Bandit und alle Luft/ | ||
+ | sind dem G-Motor sehr ähnlich und das eine oder andere passt an den G - Motor, und was soll ich dir sagen, du hast Glück, \\ | ||
+ | das Einschraubthermometer | ||
+ | //Wollte den Beitrag aber erst einmal offline mit meiner Textverarbeitung vorschreiben, | ||
+ | Zu dem eigentlichen Thread: Du meinst, der Öleinfüllstopfen ist u.a. mit diesen Modellen gleich \\ | ||
+ | SUZUKI GSX-R 1000 (WVBZ)SUZUKI GSX-R 1000 (GSX-R10/ | ||
+ | SUZUKI GSX-R 1100 (GU74C/ | ||
+ | SUZUKI GS 1100 G (GU71A)SUZUKI GSX-R 1100 W (GU75C/ | ||
+ | Die beiden ersten Modelle aus deiner Auflistung sind aber Wassergekühlte Rennziegen neuer Bauart, \\ | ||
+ | ob da was paßt weiß ich nicht und die beiden GS Modelle sind nur Luftgekühlt und keine 1127er\\ | ||
+ | //So ein Oelthermometer hatte ich mir zugelegt als ich noch die S-Intruder fuhr. Das war schon ein cooles Eisen - ein wenig vermisse ich das Teil, \\ | ||
+ | aber nur ein wenig ! Das Teil habe ich mit in die G übernommen - und da der Peilstab nicht bis zu den Ritzeln reicht \\ | ||
+ | - hatte ich keine Angst das in die G zu verbauen. Ich fahre die G regelmäßig bei 80 Grad Celsius \\ - und ab und zu schon mal an die Schmerzgrenze \\ | ||
+ | - aber gerade da sind die Ansaugstutzen geradezu verchromt und die G steht an jedem Ampelstopp in den Startlöchern.\\ | ||
+ | Also dieses Teil arbeitet so wie gewünscht !//\\ | ||
+ | ==== Ölverlust am Getriebeausgang ==== | ||
+ | Nach unserer Ausfahrt heute Nachmittag bemerkte ich, daß an dem Gummibalg zwischen Motor und Kardantunnel Ol austritt. \\ | ||
+ | ICH Nehme An, dass Eine der Dichtungen entweder am Motor Oder am Kardan Leckt. Das Öl ist rot mit Rost, und sieht aus wie (Hypoid?) \\ | ||
+ | Getriebeöl, | ||
+ | / Fehlersuche auseinander nehmen. Jeder Tipp ist willkommen !\\ | ||
+ | //Hallo, es ist unwahrscheinlich, | ||
+ | dann stimmt etwas nicht mit dem Achsantriebsdichtring. Es ist wahrscheinlicher, | ||
+ | Die rostigen Flecken rühren vom Waschen des Bikes mit dem Dampfstrahl her. Sie waschen das Fett überall heraus.\\ | ||
+ | Du solltest den Achsantrieb auseinander nehmen und das Problem untersuchen. Wenn alles rostig ist, \\ | ||
+ | nimm die Dichtung auseinander und reinigen Sie die Stange. Versuch mal, an der Stange zu wackeln. Wenn Spiel vorhanden ist, | ||
+ | ist das Lager möglicherweise tot. Die Stange rasselt dann herum und Öl kann aus dem Gehäuse austreten. Wenn die Lager in Ordnung sind,\\ | ||
+ | könnte die Dichtung einfach so aufgegeben haben. Ändern Sie es. Mit einem Finger Öl oder Fett auf die Dichtlippe auftragen. \\ | ||
+ | Achten Sie darauf, dass Sie die Robbe nicht an der scharfen Kante der Stange zerreißen. Viel Glück.//\\ | ||
+ | Ich habe heute nach einer etwas längeren Tour, bei der sie mal richtig warmgefahren wurde, mit Erschrecken ein kleines " | ||
+ | unterm Motor bemerkt. Eine genauere Untersuchung hat ergeben, daß an der vorderen Gummimanschette des Kardans | ||
+ | Öltropfen hängen. Der Ölverlust ist nicht tragisch, aber schreit aber natürlich nach Behebung. Ich bin also leicht geknickt \\ | ||
+ | (habe das Mopped noch nicht mal einen Monat) zu meinen Büchern geschlichen und habe im WHB nachgelesen.Der Ölaustritt ist m.E. \\ | ||
+ | am Sekundärkegelradgehäuse (WHB Seite 4- 2). Der Übeltäter scheint der Simmerring (im Bild die Nr. 4) zu sein. Tja jetzt meine Fragen:\\ | ||
+ | Ist das Wechseln aufwendig ? Kann man das selber machen oder sollte ich lieber die Werkstatt aufsuchen ?\\ | ||
+ | Was würde es, ganz grob gesagt, kosten, das in der Werkstatt zu beheben ? \\ | ||
+ | //Ja Du hast Recht, es könnte dieser Simmerring sein (38x54x6, Suzuki-Teilenummer: | ||
+ | Dazu müssen Hinterrad, Antrieb, Welle und Gelenk ausgebaut werden und Du brauchst einen Gegenhalter zum lösen der Mutter vorm Kuppler, \\ | ||
+ | die mit 110 Nm angezogen ist. Wenn Du Dir nicht sicher bist, frag besser in einer Werkstatt nach, was das kostet. Das auswechseln sollte \\ | ||
+ | eigentlich nicht länger als 3 Stunden dauern. Die Stundensätze kann ich Dir nicht genau sagen, aber rechne mal mit ca. 300,-€ Werkstattkosten.\\ Übrigens, das Öl was dort herausläut ist Motoröl, das Zwischengetriebe wird damit auch geschmiert, d.h. kontrolliere öfter mal Dein Ölschauglas \\ | ||
+ | am Kupplungsdeckel, | ||
+ | GSX1100F geschrottet, | ||
+ | fast die gesamte Ölfüllung verbrannt, dann kam die Ölkontrolle (viel zu spät) und er bleib stehen, die Nockenwellen und Kipphebel waren \\ | ||
+ | komplett reif für die Schrottkiste.// | ||
+ | Ich habe heuete nochmal den linken Motordeckel abgeschraubt und nachgeschaut, | ||
+ | Wenn der Simmerring undicht ist, dann ist das Lager dahinter bestimmt auch defekt ? Es ist wahrscheinlich für mich sinnvoller, | ||
+ | das in einer Werkstatt machen zu lassen. Im allgemeinen scheinen Kardanprobleme bei unseren Moppeds nicht gerade selten zu sein \\ | ||
+ | //Nein Kardanprobleme sind eher selten bei der GSX1100G. Bei meiner hat es fast 84000 km gedauert, ehe ich was machen mußte, \\ | ||
+ | es war eine defekte Verzahnung am Endantriebskoppler, | ||
+ | Meine hat auch mal gesifft, aber da lag es nur an einer nicht fest genug angezogenen Ablasschraube. \\ | ||
==== Kühlrippen abgebrochen ==== | ==== Kühlrippen abgebrochen ==== | ||
- | Wer kann mir einen Tip geben in Punkto Kühlerrippen? | + | Wer kann mir einen Tipp geben in Punkto Kühlerrippen? |
Habe das Bedürfnis meiner G unterschätzt geradeaus fahren zu wollen und die Angelegenheit endete auf einem, Gott sei Dank, vorhandenen Grünsteifen.\\ | Habe das Bedürfnis meiner G unterschätzt geradeaus fahren zu wollen und die Angelegenheit endete auf einem, Gott sei Dank, vorhandenen Grünsteifen.\\ | ||
Dabei drückte mein Sturzbügel gegen die untersten drei Kühlrippen und lies sie,unten, ca. 5 cm nach innen und von der Ecke 3 cm seitlich abbröseln.\\ | Dabei drückte mein Sturzbügel gegen die untersten drei Kühlrippen und lies sie,unten, ca. 5 cm nach innen und von der Ecke 3 cm seitlich abbröseln.\\ | ||
- | \\ Da stand vor einigen Jahren mal etwas zu Kühlrippen anschweissen in der Zeitschrift Motorrad (Motopresse, | + | \\ |
+ | //Da stand vor einigen Jahren mal etwas zu Kühlrippen anschweissen in der Zeitschrift Motorrad (Motopresse, | ||
Die hatten einen Betrieb im Schwabenland vorgestellt, | Die hatten einen Betrieb im Schwabenland vorgestellt, | ||
- | So auch Motorengehäuse und Alurahmen (Aufhängungen).\\ | + | So auch Motorengehäuse und Alurahmen (Aufhängungen).//\\ |
- | \\ Es gibt die Möglichkeit, | + | \\ |
+ | Es gibt die Möglichkeit, | ||
Ich habe ein Alulot, das die Festigkeit von Stahl ergibt, wenn man es richtig anwendet. \\ | Ich habe ein Alulot, das die Festigkeit von Stahl ergibt, wenn man es richtig anwendet. \\ | ||
Man wärmt den zu lötenden Bereich auf 350° C an (mit einem Propangasbrenner, | Man wärmt den zu lötenden Bereich auf 350° C an (mit einem Propangasbrenner, | ||
Zeile 73: | Zeile 838: | ||
Vorher üben! Es gibt auch die Möglichkeit, | Vorher üben! Es gibt auch die Möglichkeit, | ||
- | Ich denke aber mal, daß, um die Kühlrippen wieder anzulöten, man die alten Kühlrippen erstmal HABEN muß. \\ | + | //Ich denke aber mal, daß, um die Kühlrippen wieder anzulöten, man die alten Kühlrippen erstmal HABEN muß. \\ |
Hat er denn die Krümel eingesammelt? | Hat er denn die Krümel eingesammelt? | ||
Sprich: Die Reste der alten Rippen sind nicht mehr da, und er möchte diese durch anderes Material ersetzen. \\ | Sprich: Die Reste der alten Rippen sind nicht mehr da, und er möchte diese durch anderes Material ersetzen. \\ | ||
Zeile 79: | Zeile 844: | ||
Alulöten kenne ich aus dem Modellbau, dort wird das auch gemacht. Aber wie man abgebröseltes Material ersetzt, wüßte ich auch nicht. \\ | Alulöten kenne ich aus dem Modellbau, dort wird das auch gemacht. Aber wie man abgebröseltes Material ersetzt, wüßte ich auch nicht. \\ | ||
Darüber hinaus muß man ja berücksichtigen, | Darüber hinaus muß man ja berücksichtigen, | ||
- | vor allem im Sommer, wenn man im Stau steht...\\ | + | vor allem im Sommer, wenn man im Stau steht...//\\ |
Mit dem Lot (es heißt AL 75) kann man auch Material auftragen. | Mit dem Lot (es heißt AL 75) kann man auch Material auftragen. | ||
Ich fülle damit zB ausgebrochene Gewindebohrungen an Motor-und Kardangehäusen auf, | Ich fülle damit zB ausgebrochene Gewindebohrungen an Motor-und Kardangehäusen auf, | ||
fräse das überflüssige Material ab und bohre neu, dann schneide ich auch das Gewinde neu.Die Wärme beim Betrieb ist kein Problem. \\ | fräse das überflüssige Material ab und bohre neu, dann schneide ich auch das Gewinde neu.Die Wärme beim Betrieb ist kein Problem. \\ | ||
- | Ich hab jedenfalls noch nicht gehört, daß ein Zylinder oder Kopf im Betrieb 350° erreicht. Jedenfalls nicht an den Kühlrippen. \\ | + | Ich hab jedenfalls noch nicht gehört, daß ein Zylinder oder Kopf im Betrieb 350° erreicht. Jedenfalls nicht an den Kühlrippen. |
+ | ==== Kupplungsbeläge wechseln ==== | ||
+ | Hi Leute,ich möchte die Reibscheiben an meiner G erneuern. Also Öl abgelassen, Deckel abgeschraubt. Sicherungsring und Platte entfernt.\\ | ||
+ | Was lacht mich an? Eine Riesenmutter Größe 50 und darin eine kleine Mutter. \\ | ||
+ | Wie demontiere ich die Kupplung weiter, um die Reibscheiben zu wechseln? Wird Spezialwerkzeug benötigt? \\ | ||
+ | Wie kann man die Kupplung blockieren, um den ganzen Motor-/ | ||
+ | ==== Kupplungsnehmerzylinder | ||
+ | Seit Heute ist sehr viel Leerlauf in der Kupplung, sie kommt wenn gezogen/ | ||
+ | zum Behälter/ | ||
+ | Hat sie Luft gezogen, Flüssigkeit trat aber nicht aus. Wie kann mann sie entlüften ? Die Kupplung hat gerade ca. 2500 km runter.\\ | ||
+ | Das Öl ist ok. und ist vor 1000 km gewechselt worden. \\ | ||
+ | //Da gehört Bremsflüssigkeit DOT 4 rein ! Zum Entlüften: Motorrad aufbocken, Behälterdeckel abnehmen und alte Flüssigkeit mit Spritze absaugen. \\ | ||
+ | (ist meistens schwarz wegen dem Abrieb im Bremszylinder) Neues DOT 4 auffüllen und Deckel wieder auflegen. Entlüfterschraube am Nehmerzylinder \\ | ||
+ | lösen und sanft wieder festziehen. Jetzt ca 10 mal pumpen und bei gezogener Kupplung die Entlüfterschraube öffnen und wieder schließen. \\ | ||
+ | (ich gehe davon aus, daß Du einen Schlauch über den Entlüfternippel gesteckt hast, der in ein Gefäß führt, wo die Brühe gesammelt wird)\\ | ||
+ | Diesen Vorgang (pumpen, bei gezogener Kupplung öffnen und schließen des Nippels) wiederholst Du so lange, \\ | ||
+ | bis Du wieder Druck auf der Kupplung hast. Meistens braucht man da so 10 bis 20 Durchgänge. Wenn Die Kupplung so weit trennt, \\ | ||
+ | daß Du im 1. Gang bei gezogener Kupplung das Moped leicht schieben kannst, ist alles klar.// \\ | ||
+ | Öhm, ich hab mich bei der Kupplung tot entlüftete, | ||
+ | das die ja nicht hart wird wie die Bremse. Aber es funktioniert alles wunderbar.Ich hab dazu diese Vakuum Entlüftungspumpe von Louis benutzt. \\ | ||
+ | Funktioniert wegen dem Auffangbehälter super sauber und schnell. \\ | ||
+ | //Ich hatte im Winter die Kupplungseinheit am Lenker komplett zerlegt und überholt, Hierbei zwei Tipps :\\ | ||
+ | 1. Diese netten Staubdichtungen am Kupplungshebel gibt es nur einzeln für die Kupplung ( Preis ca. 2,-€)\\ | ||
+ | für die Handbremse aber nur im kompletten Reparaturkit. Da ich nur die Dichtung benötigte habe ich die von der Kupplung genommen. \\ | ||
+ | Ist haargenau die gleiche und passt also auch. (Ohne einen Reparaturkit für den gesamten Bremszylinder kaufen zu müssen)\\ | ||
+ | 2. Bein Entlüften der Kupplung und Bremse hatte ich den Lenker gerade stehen, da aber ein Superbikelenker dran ist,\\ | ||
+ | zeigen die Anschlüsse der Bremsleitungen nach unten und so hatte sich bei den Entlüftungsversuchen immer eine Luftblase im Anschluss \\ | ||
+ | zwischen Druckzylinder und Leitung gebildet. Daher der Tipp : \\ | ||
+ | Beim Entlüften der Kupplung Lenker nach links einschlagen und beim Entlüften der Bremse Lenker nach rechts einschlagen.// | ||
+ | ==== Kurbelwellenlagerschaden ==== | ||
+ | Hatte wie letztens beschrieben einen Kurbelwellenlagerschaden an meiner G . \\ | ||
+ | Nach dem ich mir eine gebrauchte welle besorgt habe ist der Motor wieder zusammen und läuft. Habe jetzt aber ein klopfen im Motor. \\ | ||
+ | Bin nach Suzuki gefahren und habe es vorgeführt ! Mann hat mich angelächelt und gesagt : Das ist normal, dat kommt vom Ritzel hinterm Kupplungskorb \\ (Antrieb Ölpumpe / Lima) schlägt mit der Zeit aus ? Der Motor von dem Modell war ja schon immer ein rauer Geselle ? \\ | ||
+ | Ich soll damit Leben das ist nicht schlimm ? Ist das so ? Muss ich da mit Leben ? Keine Ahnung. Ist meine erste Gibt es eine Alternative zum Neukauf \\ | ||
+ | //Meine G klopft nicht, sie rumpelt, allerdings nur im Stand. Bei gezogener Kupplung ist das Geräusch weg. Ich hatte da anfangs auch bedenken, | ||
+ | sie läuft nun aber einige 10.000 Km so. Unter Last ist auch nix zu hören. Ich weis nicht wie schlimm sich die Geräusche bei dir anhören, \\ | ||
+ | aber außer Neukauf gibt es da wohl kaum eine Möglichkeit.// | ||
+ | Wenn man die Kupplung zieht ist es leiser aber man kann es noch Hören !\\ | ||
+ | //Hi, ja du hast recht. Das Geräusch ist nicht ganz weg, wenn man die Kupplung zieht. Bei meiner G geht das Rumpeln in ein Rauschen über. \\ | ||
+ | Aber wie schon erwähnt, das ist schon seit Jahren.// | ||
+ | Das Rumpeln im Stand habe ich auch bei eingerückter Kupplung im Leerlauf, das schon seit einigen 10.000 km, \\ | ||
+ | ansonsten ist es beschrieben ist, einfach gesagt: macht sie keine Geräusche ist was kaputt. \\ | ||
+ | //Das Rumpeln Klappern ist weg Von wegen muss ich mit Leben ( Laut Suzuki )Lag nicht am Kupplungskorb. Hab die Vergaser eingestellt.// | ||
+ | Also, ich glaub mal das sollste mal erklären, dass das von dir beschriebene " | ||
+ | Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Bei meiner Lady mit jetzt etwas mehr als 100.000 km auf der Uhr rumpelts, klapperts tickert\\ | ||
+ | #und surrt es auch mehr oder weniger. Hab mir anfangs auch Gedanken um die Haltbarkeit der Engine gemacht. \\ | ||
+ | Aber die Erfahrung der meisten anderen G-fahrer haben mich bestärkt es " | ||
+ | Der G Motor ist halt mal etwas rauer als die anderen vom gleichen Kaliber.Wenn es aufhört mit den " | ||
+ | //Das klappern war nach dem Einstellen der Vergaser weg ! Bin dann 200 Km gefahren und jetzt ist der Motor platt.\\ | ||
+ | Sind wahrscheinlich die Pleuellager ! Werde meine G jetzt in Teilen verkaufen !//\\ | ||
+ | Das ist bitter. Aber da Du ja schon Erfahrung bei der Kurbelwelle gesammelt hast, wie sieht es den mit dem Austausch der Pleuellager aus ?\\ | ||
+ | Das währe doch auch machbar. Ach so, das mit dem Schlachtfest würde ich erst mal ein paar Tage überschlafen.\\ | ||
+ | Danach sieht die Welt auch wieder anders aus. Nee G ist halt eine " | ||
+ | ==== Schalthebel in der Höhe verstellen ==== | ||
+ | Ich möchte meinen Schalthebel nach oben verstellen, finde aber in meinen Unterlagen keinen Hinweis darüber. \\ | ||
+ | Nach direkter Sichtung am Moped habe ich nun eine Frage: Kann es sein, dass die Verstellerei eine größere Aktion ist ?\\ | ||
+ | Bei meine Hondas war lediglich die Klemmschraube zu lösen, dann konnte man den Hebel problemlos um einen oder zwei Zähne verstellen.\\ | ||
+ | //Bei mir war es bist jetzt zwar noch nicht nötig aber soweit ich weiß geht das recht einfach. Feinere Einstellungen gehen über das Schaltgestänge.\\ | ||
+ | Für ne grobe Einstellung nimmt man den Schalthebel an der Schaltwelle ab und versetzt ihn einen Zahn. Auch das sollte recht einfach gehen.\\ | ||
+ | Ich lasse mich aber gern eines Besseren belehren. // \\ | ||
+ | Sorry, ich war irgendwo neben der Kappe. Ich habe irgendwo am Schalthebel direkt gesucht und dabei das Gestänge nicht beachtet. \\ | ||
+ | ==== Schaltung hakt ==== | ||
+ | Habe heute wie einen herrlichen Ausritt in die Eifel gemacht. Dabei habe ich allerdings zwei Merkwürdigkeiten festgestellt.\\ | ||
+ | Erstmal vibrierte meine G etwas mehr als sonst (bei 5000 Umdrehungen kitzelte es so herrlich untern A...). \\ | ||
+ | Außerdem bekam ich manchmal beim raufschalten keine Gänge mehr rein. \\ | ||
+ | Es kam mir so vor das das Getriebe nach dem Schalten nicht mehr in die Grundhaltung kam sodass ein weiteres Hochschalten nicht mehr möglich war. \\ | ||
+ | Gab ich dem Hebel ein winzigen Kick nach unten dann konnte ich wieder normal hochschalten. Das macht mir im Moment etwas Sorge.\\ | ||
+ | Ich habe letzte Woche einen Öl Wechsel gemacht mit DELO 10W40 Teilsyntetisch. \\ | ||
+ | Das ist nun nicht gerade das beste Öl auf dem markt. Kann das damit evtl. zusammen hängen ?\\ | ||
+ | //Schau dir mal das spiel in den Lagerungen deiner Schalthebelein an könnte durch dort zuviel vorhandenes Spiel verursacht werden//. | ||
+ | ==== Steuerkettenspanner ==== | ||
+ | Kann mir jemand die genaue Funktion des Steuerkettenspanners beschreiben. Eigentlich sollte er doch die Steuerkette selbstspannend sein. \\ | ||
+ | Auch meine GSX 1100 G rasselt bei gerade 17000 km. Wie geht das, den Steuerkettenspanner dahingehend zu " | ||
+ | //Zum Thema Steuerkettenspanner sind schon etliche Beiträge geschrieben worden. Einfach mal über die Suche gehen, da wirst Du fündig. \\ | ||
+ | Du hast natürlich recht, der Kettenspanner sorgt selbstständig für die Vorspannung der Steuerkette. Bei der Laufleistung ist es unwahrscheinlich, | ||
+ | dass der Kettenspanner schon verschlissen ist. Kann höchstens sein, dass ein Materialfehler der Feder im Spanner vorliegt. Meine G hatte beim Kauf \\ | ||
+ | in etwa die gleiche Laufleistung drauf und die hat damals auch ziemlich gerasselt. Der Vorbesitzer, | ||
+ | mal vorkommen, dass der Kettenspanner kurz vorm Springen auf die nächste Raste steht und dadurch die Kette etwas zu locker ist. \\ | ||
+ | Wir haben das Ding ausgebaut, die Feder überprüft und wieder eingebaut, danach war Ruhe.//\\ | ||
+ | ==== Steuerkette / wann wechseln / Aufwand | ||
+ | Wie lang darf die Steuerkette werden/sein bis sie gewechselt werden muss." | ||
+ | Das kann aber eigentlich nicht sein. Also, wann ist die Verschleißgrenze nun definitiv erreicht ? Bitte mit mm Angaben und Stiftzahlen. \\ | ||
+ | //Das Problem ist, daß im Werkstatthandbuch eine falsche Kette abgebildet ist. (Rollenkette statt Zahnkette)\\ | ||
+ | Ich gehe davon aus, daß die Kette bei 100.000 km fertig ist. Bei 70.000 hab ich mal eine neue gegen eine alte verglichen. Kein Unterschied.\\ | ||
+ | Auch nach dem Austausch nicht. Hab ich damals aus Unsicherheit gemacht. Ich würde sicherheitshalber zwischen 100.000 und 110.000 wechseln\\ | ||
+ | Suzuki macht da vorsichtigerweise keine Angaben. Genaue Werte gibt es im Bandit Buch. Hab ich aber gerade nicht da. Tut mir leid.// \\ | ||
+ | Ich brauche da so ca. 6 Stunden für. (bei Mopeds ohne feste Verkleidung) Arbeitsumfang: | ||
+ | Nockenwellen raus, Kette tauschen, Nocken wieder rein, Ventile einstellen, Deckel zu, Vergaser synchronisieren, | ||
+ | //Ich werde meine alte Kette mal messen, die hatte über 200.000 Km drauf. Nach dem wechsel auf die neue Kette lief der Motor bedeutend ruhiger. \\ | ||
+ | Zeitmäßig bin ich mit Claus´s Zeiten auch ungefähr hingekommen. Das heißt Tank, Deckel u.s.w. runter, Nocken raus, Kette öffnen, \\ | ||
+ | neue Kette anhängen, durchziehen, | ||
+ | //Hatte meine alte Steuerkette jetzt mal gemessen. Dummerweise zwischen 20 Gliedern, aber hier ist mal ein Wert: 118,8 mm. \\ | ||
+ | Die Kette war 216.000 KM gelaufen und hat ziemlichen Lärm gemacht, die ist garantiert fertig. \\ | ||
+ | Nach dem Einbau der Neuen lief der Motor mit weniger mechanischen Geräuschen. \\ | ||
+ | Wenn ich den Deckel mal wieder öffne, messe ich mal die neue Kette dann haben wir wenigstens mal einen Vergleichswert.// | ||
+ | ==== Steuerkette / Angaben im WHB sind hierzu falsch ==== | ||
+ | Der Steuerkettenspanner ist recht weit ausgefahren: | ||
+ | Laut Handbuch ist die Steuerkette verschlissen, | ||
+ | sind es schon so 25 Stifte. Weiß jemand einen richtigen Wert für die Verschleißgrenze ? Ist es sinnvoll, nur die Kette zu tauschen | ||
+ | oder auch alle Führungen und den Spanner ? Wenn ich den Spanner tauschen will, was muß ich dann alles ausbauen ? Wenn ich das WHB richtig lese, \\ | ||
+ | muß der Zylinder runter. Irgendwelche Besonderheiten bei Demontage / Montage ? \\ | ||
+ | //Das Problem mit der Steuerkette ist bekannt: im originalen Werkstatthandbuch ist eine falsche Kette (Rollenkette) abgebildet. | ||
+ | Richtig ist (wie Du ja schon gesehen hast) eine 3-fach Zahnkette. | ||
+ | Kein halbwegs klar denkender Mensch wird einen lange gelaufenen Motor zerlegen, wenn nichts kaputt ist. Es gibt die Kette nur endlos zu kaufen, | ||
+ | man muß sie auftrennen und ein (extra käufliches) Kettenschloß einsetzten. Dann zieht man die neue Kette mit der alten Kette durch und \\ | ||
+ | verschließt sie wieder. (Kettennieter, | ||
+ | (kommt auf die Ausgabe des Buches an). Vor dem Zerlegen genaue Notizen machen. Der Kettenspanner wird zerlegt, gereinigt und auf \\ Verschleißmarkierungen geprüft. Wenn er sich nirgends verklemmt, kann er wieder eingebaut werden, die Feder sollte aber neu genommen werden. \\ | ||
+ | Neumaß der Kette ist (von Mitte Niet zu Mitte Niet) 128 mm, bzw von Anfang Niet bis Ende Niet genau 130 mm.(von der 1. bis zur 21. Niete) \\ | ||
+ | Ich habe meine Kette bei 80 tkm gewechselt, da waren die Führungen noch o.k. Generell entscheidet aber der sichtbare Verschleiß. \\ | ||
+ | Wenn kein Kettennieter zur Hand ist, kann man auch mit einem kleinen Schweißpunkt den Niet sichern. Das sollte aber nur machen, | ||
+ | wer wirklich gut und sicher schweißen kann, weil sonst eventuell das Kettenglied oder die Niete ausglüht und kaputtgeht. Alles Abdecken, | ||
+ | damit nichts in den Motor fällt! Also , ich mache das manchmal, wenn es nicht anders geht, aber ich empfehle es nicht offiziell weiter | ||
+ | (eigenes Risiko). Rein technisch ist das schon in Ordnung, da die Kette kaum axiale Belastung hat. Es muß halt nur richtig gemacht sein ! \\ | ||
+ | Ein genaues Verschleißmaß habe ich vergessen, aber wenn die Steuerzeiten sichtbar nicht mehr stimmen, wird es Zeit.// \\ | ||
+ | ==== Steuerkette / Steuerkettenspanner ==== | ||
+ | Habe beim Ventile einstellen bemerkt, daß meine Steuerkette ziemlich am Ende ist...Der Spanner is fast komplett draußen!\\ | ||
+ | Meine G hat aber erst 60000 gelaufen...Ist das normal? Ich finde das ein wenig früh. Nun meine Frage:\\ | ||
+ | Gibt es die Steuerkette mit Schloß oder muß ich tatsächlich den gesamten Motor zerlegen?? Hab ich wenig Lust zu.\\ | ||
+ | Bin für Tipps dankbar. Im Moment läuft sie noch gut, rasselt auch nicht übermäßig, | ||
+ | //Danke erstmal für die Tipps. Wir haben früher schon an diversen Moppeds Steuerketten mit Kettenschloß eingesetzt, | ||
+ | haben dieses aber immer selber gebaut (ein Freund von mir ist Feinmechaniker.) Wir haben dazu die Steuerkette von der XTZ750 Super Tenere genommen, | ||
+ | und eine Bezugsadresse für eine neue Steuerkette! Der Spanner ist wohl auch hin, reicht es die Feder zu tauschen ?\\ | ||
+ | Die Steuerkette ist zwar verschlissen, | ||
+ | Ventile einstellen kann dann auch nicht schaden.// | ||
+ | Ich hab die Kette nicht nachgemessen, | ||
+ | Werde jetzt erstmal einen neuen Spanner bestellen und einbauen und beim nächten mal Ventile einstellen die Steuerkette vermessen.\\ | ||
+ | Nachdem ich den Spanner aus- und nach Reinigung wieder eingebaut hatte, rasselt die Karre jetzt auch (fast) gar nicht mehr...Ich glaube, ein wenig \\ Geräusch macht sie immer. Is halt ´ne Luftgekühlte.Danke erstmal für die Tipps,werde über meine Erfolge berichten \\ | ||
+ | //Achtung: ich habe im letzten Herbst für genau den Spanner 86,- Euro hingelegt. Allerdings hat mein Händler das Ding wieder zurückgenommen, | ||
+ | denn die G hat damit schlimmer gerasselt als vorher mit dem alten Spanner. Grund: aus Kostengründen (!) \\ | ||
+ | Haben die für alle 1100er Motoren inkl. GSX 1100 F und R sowie der G nur noch ein einziges Modell im Regal liegen! \\ | ||
+ | Kein Witz jetzt - das ist leider wahr (Suzuki in Frankfurt auf der Hanauer Landstraße.) hat mir diese Auskunft gegeben.\\ | ||
+ | Offenbar hat da in Heppenheim niemand mitbekommen, | ||
+ | Toll was? Na jedenfalls läuft meine jetzt wieder mit dem alten Kettenspanner + einer kleinen U-Scheibe unter der Spannfeder, ohne Rasseln.// \\ | ||
+ | Ohoh....das ist aber gar nicht gut. Ich schätze mal, dass die Spanner der einzelnen Modelle so furchtbar unterschiedlich nicht gewesen sein können, | ||
+ | mehr rasselt als zuvor. Die Feder gibt es nach wie vor einzeln, hab ich letztes Jahr getauscht und das hat dann auch erstmal wieder Ruhe gebracht. \\ Allerdings ist mein Spanner auch noch sehr gut erhalten, alle Rasten sind gerade und der Ratschenmechanismus ist in Ordnung. \\ | ||
+ | Wundert mich auch ein bisschen, dass die Kettenspanner den Berichten hier im Forum nach in so unterschiedlichen Zuständen sind.\\ | ||
+ | Im Frühjahr hat sie aber wieder gerasselt und bei meinem Werkstattbesuch wurde der Spanner manuell um 2 Rasten vorgedrückt, | ||
+ | danach war auch wieder Ruhe. Die Steuerkette ist mittlerweile aber ziemlich gelängt und muss ausgetauscht werden. \\ | ||
+ | Irgendwann bringts auch der härteste Federspanner nicht mehr, wenn die Steuerkette einfach am Ende ist.\\ | ||
+ | //Ich habe jetzt den Spanner auch manuell vorgerückt, | ||
+ | Hat irgend jemand eine Adresse, wo man offene Ketten als Meterware beziehen kann? | ||
+ | Ketten Vernietet haben wir bei diverses Moppeds schon früher...Hat immer alle gut geklappt.// \\ | ||
+ | Das klingt gut. Meine Nockenwelle dürfte auch bald fällig sein. Die Einlassnocke am 2. Zylinder hat schon ziemliche Laufspuren \\ | ||
+ | und der Rest fängt auch so langsam an. Hat schon jemand mal was von einer kompatiblen Nockenwelle gehört (1100E oder 1100F oder sowas) \\ | ||
+ | oder bleibt nur eine Originale? Ich würd ja auch eine von einer GSX-R nehmen, aber das wird wahrscheinlich eine Spur zu heftig.\\ | ||
+ | Nachtrag: Natürlich sind es 2 Nockenwellen. Also wenn, dann beide.\\ | ||
+ | ==== Steuerkettenspannerfeder ==== | ||
+ | Ich bin im Banditforum auf was Interessantes getroffen: Härtere Feder für Steuerkettenspanner Mal sehen, | ||
+ | ob wir das auch für die G bekommen können. Wer hätte den Interesse an einer baugleichen aber etwas härteren Feder für den Steuerkettenspanner? | ||
+ | //Du hast bei ziemlich gleicher Laufleistung wie meine den gesamten Spanner schon mal gewechselt? Hm. Ich frage mich die ganze Zeit, \\ | ||
+ | wieso die Kettenspanner so unterschiedlich verschlissen sind, woher das kommt. Am Material selbst kann das doch eigentlich nicht liegen. | ||
+ | So hin und wieder wechseln ja viele Hersteller mal die Zulieferer, aber solche Unterschiede ?//\\ | ||
+ | Die Federlänge beträgt 55 mm. Ich habe einen kompletten Spanner liegen. Der Kettenspanner wurde bei ca. 1000 km wegen Kettengeräusche getauscht. | ||
+ | Hatte aber nichts gebracht, rasselt unverändert seit 11 Jahren. Eine höhere Federspannung halte ich für falsch, | ||
+ | da sich der Verschleiß bei einer älteren Kette drastisch erhöht. In Verbindung einer neuen könnte man es eventuell ausprobieren. | ||
+ | Ich persönlich würde trotzdem bei der Orginalen bleiben und außerdem sind solche mechanischen Geräusche bei dem Motor nichts ungewöhnliches, | ||
+ | denn der Motor stammt aus der 1. GSX-R, die bekanntlich ebenfalls Geräusche macht. Also ich mache mir keinen Kopf mehr darum, | ||
+ | erst dann, wenn es keine Geräusche macht. \\ | ||
+ | //Im Prinzip hast Du natürlich recht. Die Laufkultur eines Honda-Motors wird man bei diesem Motor auch mit dem härtesten Spanner nicht erreichen. | ||
+ | Der GSX-R Motor war noch nie leise. Mit übermäßigem Druck auf die Kette wird diese sicherlich noch schneller verschleißen, | ||
+ | aber ein bisschen mehr macht nach Aussage meines Suzuki-Schraubers auch nicht viel. Im unteren Bereich gibt es gummibeschichtete Führungsbleche, | ||
+ | die ein Schlagen der Kette verhindern sollen. Das hat mir der Verkäufer meiner Mühle, selbst 20 Jahre lang Mechaniker bei Suzuki, mal gesagt. | ||
+ | Ich hatte mich nämlich kurz nach dem Kauf im Juni 1998 beschwert, dass die Kiste so rasselt. Daraufhin haben wir den Kettenspanner ausgebaut und etwas vorgedrückt. | ||
+ | Er meinte, dass die Kette anfängt, an diesen Blechen zu rasseln, wenn der Spanner kurz vor dem Überspringen auf die nächste Raste steht. | ||
+ | Normalerweise würde der Spanner nach wenigstens 10.000 km eine Raste weiterspringen, | ||
+ | Meine ist jetzt zwar leiser geworden, aber das mechanische Grundgeräusch hat sich durch den etwas erhöhten Druck auch nicht wesentlich verändert. | ||
+ | Sie rasselt immer noch etwas, vor allem im kalten Zustand.// | ||
+ | Da hast Du völlig recht. Ich habe Moped Erfahrungen von Honda-Twin, bis hin zum Sixpack von Kawa. Man muß halt auch bedenken, | ||
+ | daß die Entwicklung unseres G-fährts auch schon ein paar Jahre zurückliegt und man es nicht mit den neuen GSX, ZSX, XXX etc. \\ | ||
+ | -Motoren vergleichen kann und überhaupt und so weiter, glaube jetzt fang ich an rumzulabern. Aber wenn schon das Gehör bei Euch auch so sensibel ist\\ | ||
+ | Hört Ihr auch beim Gas wegnehmen immer diese schlürfenden Geräusche in den Steigleitungen zum Öhlkühler ? \\ | ||
+ | Mir hat mal ein Suzi-Schrauber gesagt Ach Du hast eine G, die mit dem schlürfenden Geräusch.\\ | ||
+ | Zurück auf die Sachebene: Das ist nicht nur ein akustisches Problem, die schlagende Steuerkette geht auch auf die Führungen und kann sich schneller verschleißen. | ||
+ | //Ich habe inzwischen. die Info zur Länge der Spannfeder: 58 bis 58,5 mm. Der Preis kann nicht zu hoch sein, die von Suzuki kosten um die 5,- Euro. \\ | ||
+ | Also mal zum Fragen wer will alles eine haben, ich brauche ein Stückzahl für den Hersteller. Den genauen Preis erfahre ich noch. \\ | ||
+ | Wenn es bis zum Harz klappt, braucht es auch kein Porto/ | ||
+ | Ich lese schon einige Zeit mit Interesse hier im Forum mit und habe mich vor einigen Tagen angemeldet, obwohl ich ich keine G fahre, \\ | ||
+ | sondern ein Modell der nahen Bandit-Verwandtschaft. Ich wollte ergänzend noch hinzufügen, | ||
+ | wie die Originalen von Suzuki. Die Ori-Federn verlieren ja schon recht kurzfristig ihre Fasson (schon nach ca. 8 - 10 tkm) und werden um ca. 10 mm gestaucht. | ||
+ | Das soll mit den geänderten Federn nicht mehr passieren. Alle anderen Eigenschaften sollen den Suzuki-Federn entsprechen. \\ | ||
+ | //Die Sache mit der Feder ist eine feine, sie muss auch nicht unbedingt härter sein. Nur länger halten sollte sie. \\ | ||
+ | Suzuki hat da anscheinend nicht gerade eine Sollbruchstelle, | ||
+ | Letztes Jahr habe ich eine nagelneue Feder eingesetzt, die hatte jetzt nach knapp 15000 km schon nicht mehr den richtigen Druck. | ||
+ | Die alte Feder war etwa 60.000 km alt und fast 2 cm kürzer als die alte. Da kommt so eine gescheite Feder schon gut.//\\ | ||
+ | Das die Feder die gleichen Eigenschaften haben wird, ist gut. Mein Steuerkettenspanner ist trotz U-Scheiben unter der Feder schon wieder am klappern.\\ | ||
+ | //Ich hätte gern zwei Federn, habe meinen einen Motor gerade auseinander und da bietet es sich an zu tauschen.// | ||
+ | Strange ...also bei mir kein rasseln ... klingt gesund, mit ca. 45 tkm. Also die Streuung scheint echt riesig zu sein. \\ | ||
+ | Bei meinem Bruder klingt der Motor als hätte da jemand eine Schraube vergessen. Oder ob die Tatsache, dass ich die Steuerkette nicht höre, \\ | ||
+ | an der Schuele-Anlage liegt ?\\ | ||
+ | //Das Problem des Steuerkettenspanner gibt es schon....Mein Senf dazu, wirksam bei ALL meinen Mopedds (egal welche Marke) | ||
+ | - eine Anschlagschraube mit Kontermutter in Richtung Spannerkolben oder festsetzen der Hubbegrenzungsschraube (seitlich) und wichtig! \\ | ||
+ | regelmäßiges lösen der Selbigen, damit die viel besprochene Feder die Kette in ihren Arbeitzustand versetzen kann, \\ | ||
+ | ein bisschen Klappern gehört übrigens zum Handwerk. Für MEINE G-Suflaki`s hieß das also, eine M6 Bohrung in den Schraubdeckel des Kettenspanners, | ||
+ | leichtes gefühlvolles anziehen der SKT 10 Schraube mit den Fingern!!!!, | ||
+ | Wenn Ihr euch nicht sicher seid, fragt einen Kumpel mit Schraubererfahrung oder überlaßt es einer Werkstatt !\\ | ||
+ | WENN IHR SIE ZU FEST SPANNT; RISKIRT IHR EINEN MOTORSCHADEN! Aber macht es so, wie ich es beschrieben habe, habt Ihr habt Ruh oder so ähnliches.// | ||
+ | Der Schwachpunkt des Kettenspanners ist nicht die Feder, sondern die Kolbenrückhalterung. Durch beherztes vom Gas gehen wird der Kettenspanner derart belastet, | ||
+ | er drückt den Kolben mit Macht zurück, unschöne Riefen und Beschädigungen im Spanner sind die Folge, der Kolben klemmt. | ||
+ | Die schlaffe Feder ist nicht in der Lage und es ist eigentlich auch nicht ihre Aufgabe, den Kolben wieder in seine Ausgangsposition zu bringen. \\ | ||
+ | Durch meine Gegenhalteschraube kann der Kolben nur einen geringen Weg zurücklegen (nach achtern), | ||
+ | der Kettenspanner mit seiner schlaffen, aber die richtig berechnete Feder tut, wie bei mir, seit vielen tausend km`s seinen Dienst. | ||
+ | Eine härtere Feder bedeutet meiner Meinung nach nur höheren Verschleiß des Nockenwellenantriebs. \\ | ||
+ | //Also bei mir ist nach ca 90.0000km nur die Feder etwas lahm, der Rest der Kettenspann-Mimik ist ganz ok. Die Kettenführungen auch. \\ | ||
+ | Ich würde eher keine blockierenden Schrauben reindrehen. Irgendwann ist halt der Spanner altersbedingt am Ende und muß leider ersetzt werden. | ||
+ | Verschleißteile heißen halt Verschleißteile weil sie irgendwann verschleißen. (Ich bin ´n ziemlich schlaues Kerlchen, gelle?//) \\ | ||
+ | Seltsamerweise habe ich mit dem Steuerkettenspanner ganz andere Erfahrungen gesammelt.Im Sommer habe ich mir nen neuen gekauft. | ||
+ | Originalteil! laut meinem Händler gibt es durch Rationalisierungsmaßnahmen seit dem letzten Jahr nur noch einen identischen für alle 1100er Motoren \\ | ||
+ | von der seligen 1100F, über die R bis zur G. Den habe ich bekommen, eingebaut und beim Rasseln zugehört. | ||
+ | Offenbar haben sich die Bleistifte in Heppenheim verrechnet, doch unterschiedliche Längen oder Federstärken ! \\ | ||
+ | Jetzt ist der alte Spanner wieder bei der Arbeit, die lahme Feder habe ich mir einer kleinen U-Scheibe unterlegt und so leicht vorgespannt.\\ | ||
+ | ==== Steuerkettenspannerfeder wechseln / unterschiedliche Ausführungen ==== | ||
+ | Habe heute die Steuerkettenfeder eingebaut und dabei ist mir aufgefallen, | ||
+ | Hat das von euch auch schon jemand festgestellt, | ||
+ | Ich habe die neue, kurze Feder, trotzdem eingebaut und konnte kein Rasseln, oder Klappern mehr hören. | ||
+ | Scheint also zu klappen. Könnt ja mal posten, ob ihr die gleichen Erfahrungen gemacht habt. \\ | ||
+ | //Hab´ die original Suzuki-Feder hier auf dem Tisch liegen (E-Teilnr.: 12833-26D10) Deine wird eine nachgerüstete sein, vermute ich.// \\ | ||
+ | Schön dass Du dich meiner " | ||
+ | Mit der neu eingebauten Feder bin ich jetzt schon über 400 Kilometer gefahren und der Motor läuft wirklich ruhiger, als mit der alten Feder. \\ | ||
+ | Es kann also nur schon der Vorbesitzer daran rumgefummelt haben, denn die alte Feder war gut 1 cm länger, als die Neue. \\ | ||
+ | Danke für deine Hilfe, jetzt kann ich beruhigt weiterfahren.\\ | ||
+ | //Habe heute die Feder ausgebaut und siehe da, meine originale | ||
+ | wenn man sie zusammendrückt. Werde demnächst mal bei meinem anderen Motor schauen, wie die Feder nach 23000km aussieht, Info folgt.// | ||
+ | Die aus meinem Motor (160 TKM)ausgebaute Feder ist ca. 4 mm kürzer. Nach kurzer Warmlaufphase, | ||
+ | Läuft der Motor deutlich ruhiger Super Sache, für kleines Geld, was will man mehr ! \\ | ||
+ | Hat es jemand geschafft die Feder, ohne Demontage der Vergaser und ohne ein Paar helfende Hände einzubauen, das ist ganz schön fummelich \\ | ||
+ | //Mach mir keine Angst das hatte ich mir für morgen, äh ne heute vorgenommen. Naja mal sehen.// | ||
+ | Wie ist der Feder-Einbau gelaufen ? Sind die Finger noch alle heile ? Hast du das Mopped nicht vor Wut angezündet ? Einen schönen Schraubergruß \\ | ||
+ | und das bei meinen großen Händen und schon aufgebautem Tank. Fummeln bis der Hi kommt, aber naja ich denke "Alles wird Gut" \\ | ||
+ | Dafür hab ich heut schon mal Mopedfeeling getestet. 15 Km im Auto mit offener Seitenscheibe - war ganz schön kalt//\\ | ||
+ | Beim ersten Test sprang die Dicke nicht an, 1von4 neuen Kerzen im A. und ausgerechnet Zylinder 2 und das bei meinen großen Händen und schon \\ | ||
+ | aufgebautem Tank. Die Feder habe ich noch nicht eingebaut, aber angesprungen ist meine G auch nicht sofort. Also habe ich mit dem Bordwerkzeug | ||
+ | die Kerzen rausgeschraubt, | ||
+ | //Gestern Abend baute ich die neue Steuerkettenspannerfeder ein. In gut 10 min war die Angelegenheit fertig. | ||
+ | Mit einem gekröpften 19er Ringschlüssel ist das gut möglich ohne die Vergaser abzubauen. \\ | ||
+ | Die alte Feder war ca. 2mm kürzer und weicher wie die neue.\\ | ||
+ | Einen leiseren oder ruhigeren Motorlauf konnte ich aber nicht feststellen. Geschadet hat es aber bestimmt nicht.// | ||
+ | Da muß ich jetzt auch meinen Senf dazu geben. Ich hab mir Die Feder auch eingebaut, sofort als ich Sie bekommen hatte. | ||
+ | Sie war nicht länger und nicht kürzer als die alte Feder. Mein Motorgräusch ist auch nicht besser geworden, | ||
+ | ich schätze mal es ist der falsche Kettenspanner verbaut worden,ich habe ihn mal komplett ausgebaut und festgestellt, | ||
+ | das er in der letzten raste ist .Norbert hatte mal nen falschen verbaut und hatte die gleichen Probleme. \\ | ||
+ | Meine Dicke hat jetzt 49 T/Km drauf und schön langsam gewöhn ich mich an das Klappern wenn Sie kalt ist, \\ | ||
+ | erst wenn Sie schön warmgefahren ist kann man den Motorlauf als normal bezeichnen. \\ | ||
+ | Meine Ventile hab ich schon eingestellt und gehen tut Sie wie die Sau, also laß ich`s erst mal so.\\ | ||
+ | //Bei mir hat sich da auch nicht so viel verändert, bei kalten Motor höre ich die Steuerkette immer noch recht markant ihre Arbeit verrichten, | ||
+ | wenn der Motor warm ist, dann aber nicht mehr.// \\ | ||
+ | ==== Sekundärwellenmutter abgerissen ==== | ||
+ | Kardan kaputt. Wer hat das schon gehabt? Das Gewindeende der Welle im vorderen Winkeltrieb zum Kardangelenk war abgerissen. Dauerbruch.\\ | ||
+ | Habe es nur durch ein schabendes Geräusch beim Gas wegnehmen gehört und das man sehr viel Kraft beim Durchdrehen des Hinterrades von Hand benötigt.\\ Versuche jetzt per Kulanz zumindest die Welle von Suzuki zu bekommen. Hat da jemand noch bessere Tipp's ?\\ | ||
+ | Achtung, es könnte durchaus sein, dass mehrere von euch dieses Problem haben, ohne es zu merken. \\ | ||
+ | Maschine lief nämlich prinzipiell einwandfrei weiter. Durch die Montageöffnung in der Schwinge vorne nachsehen, \\ | ||
+ | ob die Mutter noch fest ist, ggf das Gelenk etwas nach hinten schieben. Geht.\\ | ||
+ | //Im Herbst hatte es mich auch erwischt, mit gebraucht und neu Teilen sowie Schrauberkosten lag ich bei ca. 800,- €. \\ | ||
+ | Wie viele Kettensätze hätte mann dafür bekommen ? Motor ausbauen und zerlegen, Getriebe ausbauen und Teile ersetzen, \\ | ||
+ | Kardan ausbauen erste Welle zum Winkelantrieb ersetzen usw .Hatte gerade ein Getriebe bei Ebay bekommen aber zuvor schon \\ | ||
+ | den Winkelantrieb bei Suzuki bestellt, der wurde auch geliefert, Annahme verweigert und Storniert, mußte dann EINLAGERUNGSKOSTEN \\ | ||
+ | von ca. 60,- € bezahlen. Aber was will man machen wenig Kohle, sonst geiles Moped u. fährt so lange nichts neues kaputt geht.\\ | ||
+ | Kurz darauf Gabelsimmering, | ||
+ | oder wieder zu Hause angekommen. Ich denke damit muß mann bei einem 13 Jahre alten Motorrad rechnen, Km Stand 86 000.// \\ | ||
+ | So viel wird es wohl bei mir kosten. Bin aller Voraussicht nach nur ca. 20 km mit dem Schaden gefahren. Hätte ich es nicht gemerkt, \\ | ||
+ | wäre es wohl sehr viel teurer geworden. Winkeltrieb komplett plus Getriebeausgangswelle. \\ | ||
+ | Aber: eigentlich sollten die Teile heute schon da sein, bin aber jetzt schon auf die KW 25 vertröstet worden. Fängt ja gut an.\\ | ||
+ | //So, mein Winkeltrieb ist wieder in Ordnung. Kosta - Quanta 184,- €. Da sind auch die Distanzscheiben mit drin, waren aber nicht notwendig, \\ | ||
+ | da die neue Welle das gleiche Stichmass hat. Effekt: super, die Maschine hat kaum noch eine Lastwechselreaktion. \\ | ||
+ | Aber: der Bruch an dem Gewindeende der Welle lässt auf einen Dauerbruch schließen. Ursache unbekannt. \\ | ||
+ | Möglichkeiten: | ||
+ | Jetzt merke ich, dass das wohl schon länger sich anbahnte. Einen starken Lastwechsel hatte ich schon länger. Nur eben die Geräusche nicht. \\ | ||
+ | Diese waren jedoch nicht besonders laut. Ich kann jeder/jedem G Fahrer nur empfehlen, das mal bei der eigenen G zu prüfen. \\ | ||
+ | Dazu den Deckel an der Schwinge vorne links entfernen, vorher den Gummifaltenbalg hinten lösen. Dahinter sitzt das Kardangelenk. \\ | ||
+ | Das Gelenk soweit wie es geht nach hinten drücken. Das geht. So ungefähr 2 - 5 mm. Dann mit einer Reißnadel oder kleinem Schraubenzieher prüfen,\\ | ||
+ | ob die Zentralmutter am Winkeltrieb noch fest sitzt. Wenn die einem entgegenkommt, | ||
+ | ein starker Lastwechsel und viel Widerstand beim Drehen des Hinterrades von Hand. Der Motor merkt das kaum.// \\ | ||
+ | ==== Ventilspiel einstellen ==== | ||
+ | Meine Ventile sind jetzt mal dran. In irgendeinem Beitrag, ich hab ihn nicht mehr gefunden, hat jemand einen Tip zum Werkzeugkauf gegeben.\\ | ||
+ | So weit ich mich daran erinnere, gibt es ein Ventileinstellwerkzeug das von HG o.ä. vertrieben wird. War es das für die Honda Dax ?\\ | ||
+ | Ich weiß es nicht mehr. Wer hat ne Idee dazu? Ach so; Daß es mit Zange und Gabelschlüssel geht, weiß ich auch. \\ | ||
+ | Nur hab ich keinen Bock mir die Vierkante zu versauen \\ | ||
+ | //Ich habe einfach einen alten Kunststoffkugelschreiber genommen, die alte Miene entfernt und das Ende des Kugelschreibers etwas erwärmt, \\ | ||
+ | und dann auf den Vierkant gedrückt. Geht wunderbar und kost nichts.// | ||
+ | Leider sind die alten Foren bei Forumromanum nicht mehr erreichbar. Durch das neue Forum sind die alten irgendwann vom Anbieter gelöscht worden.\\ | ||
+ | Aber zum Tipp Ventilwerkzeug: | ||
+ | Die Abbildung weckte Hoffnung in mir... habe ihn bestellt... passt einigermaßen! Best.Nr.: 100 039 2 1999er Katalogpreis: | ||
+ | Die zweite Möglichkeit: | ||
+ | - gibt´s aber nicht in jedem Baumarkt. Ich hoffe das hilft Dir weiter.\\ | ||
+ | //Ich hab den Schlüssel für den Vierkant bei Motorradteile Matthies in Hamburg gekauft. Gibt es aber auch bei Louis. Kostet ca 10 EUR. \\ | ||
+ | Müßte der sein: Louis Bestellnummer : 10003921 Seite 605 4,95 €// \\ | ||
+ | Hab mir den Schlüssel schon gekauft und alles eingestellt. Bis auf ein Ventil waren alle zu eng, hat sich also gelohnt.\\ | ||
+ | Nur zum Fahren kam ich noch nicht, weil wir hier gerade Dauerregen haben. Aber nächste Woche geht es in die Vogesen (5 Tage)\\ | ||
+ | //Habe mir den Schlüssel jetzt auch bei Louis bestellt, bezweifle aber, dass man ihn wirklich braucht, oder? Egal, irgendwo muss man ja mit dem \\ | ||
+ | vielen Geld hin. Apropos Geld: Der Schlüssel war natürlich ein Vorwand, um noch ein paar Kleinigkeiten aus dem Hause Proxxon mit zu bestellen. \\ | ||
+ | Wenn da nur die Preise auch klein wären. Also möchte ich am WE, wenn hoffentlich der Krempel da ist, auch mal meine Ventile bei der G einstellen. \\ | ||
+ | Habe ein richtig schlechtes Gewissen, die letzten 25.000 km hat da keiner nach geschaut. Wer auch?Jetzt habe ich da mal noch zwei blöde Fragen:\\ | ||
+ | 1. Ich habe mir die Anleitung zum Ventile einstellen heruntergeladen, | ||
+ | Wie unterscheide ich Einlass- und Auslassventile ? Diese Info brauche ich ja wegen den unterschiedlichen Abständen, die einzustellen sind.\\ | ||
+ | Ich habe bei meinem Bulli schon öfters die Ventile eingestellt, | ||
+ | usw. nur vergrößern und somit zum Klappern der Ventile führen. Ergo war mein Trugschluß: | ||
+ | Ist eigentlich ganz einfach: Stelle Dir den Motor von oben vor, die Einlassventile sind hinten, da wo die Vergaser sitzen.\\ | ||
+ | Die Auslassventile sind vorne, da wo die Auspuffkrümmerrohre angeflanscht sind. Wenn Du Dir nicht ganz sicher bist, lass die Einstellerei bleiben.\\ | ||
+ | Man kann da auch einiges falsch machen.\\ | ||
+ | //Klar, Du hast sicherlich recht, irgendwie beißt sich das mit den Vorzügen des Internets, möglichst viele und vielfältige Informationen \\ | ||
+ | allen zugänglich zu machen. Ich habe halt etwas gegen diese Anonymität in den unterschiedlichen Foren. Wer eben einen bestimmten Mehrwert \\ | ||
+ | (z.B. Infos zum Ventile einstellen) haben möchte, der muss eben auch dafür etwas tun (Anonymität ein Stück weit aufgeben und sich registrieren), | ||
+ | weil es hier eben so genial ist, mich angemeldet.Es ist absolut traurig, dass man sich über einen eventuellen Missbrauch solcher Dokumente, \\ | ||
+ | die ein begeisterter G´ler in seiner Freizeit zusammenstellt, | ||
+ | Ich bin mal über ein Forum gestolpert, in dem man kostenlos Fragen an Rechtsanwälte stellen konnte. Hab da mal was wegen Arbeitsrecht gepostet.\\ | ||
+ | Über die Suchmaschinen finde ich den Link nicht, vielleicht habe ich ihn daheim noch irgendwo auf Platte. Werde mal nachschauen, | ||
+ | ==== Ventilspiel Werkzeug ==== | ||
+ | Ich habe an meiner GSX noch keine Ventile eingestellt, | ||
+ | Ich möchte mir ein Werkzeug vorher besorgen. Weiß jemand Welches Maß oder woher ich den Vierkant Steckschlüssel bekomme ?\\ | ||
+ | //Ich habe an der G auch noch keine Ventile eingestellt, | ||
+ | Da du ja noch mit einem Schraubendreher an der Madenschraube das Ventilspiel einstellen musst, \\ | ||
+ | würde es mit einem Steckschlüssel oder Nuss nicht gehen. Und einen Maulschlüssel hast du doch bestimmt! \\ | ||
+ | Die Maulweite oder Schlüsselweite kenne ich noch nicht, aber da du bestimmt einen Satz Schlüssel hast, ist das kein Problem.// \\ | ||
+ | Den Schlüssel gibt es bei Louis (Nr ' | ||
+ | //Mit dem Blechschlüssel von Louis kann man die Ventile nicht so gut einstellen. Ich habe mir den Originalschlüssel von Suzuki gekauft.\\ | ||
+ | Durch seine Form ist er handlicher, das einstellen ist leichter. Falls sich jemand so einen Schlüssel zulegen möchte, | ||
+ | würde ich den Originalen empfehlen!// | ||
+ | und einen gekröpften 8er Ringschlüssel, | ||
+ | Bezeichnung laut Wartungsanleitung-GSX1100G / Spezialwerkzeuge / 8-29: Stößeljustiertreiber Suzuki-Teile-Nummer: | ||
+ | ==== Zündkerzen ==== | ||
+ | Was für Zündkerzen werden denn hier im G-Kreis so benützt ? Ich hab gerade ein paar Zubehörkataloge durchgeschaut und hab festgestellt, | ||
+ | es gibt Kerzen von 4,- 15‚- das Stück. Das Teuerste sind, glaub ich Kerzen mit Iridium. Merkt das der Otto Normalverbraucher überhaupt ? \\ | ||
+ | //Also ich hab die mit Platin und die mit Iridium damals in meiner VF750C ausprobiert und absolut keinen Unterschied gemerkt, | ||
+ | Ich meine das die Dinger gar nix bringen außer dem Hersteller nen besseren Umsatz. Allerdings muß ich dazu sagen das ein Kumpel die Iridium | ||
+ | Kerzen in seiner 900er Ninja verwendet und darauf schwört. ER hat seinen Verbrauch um knapp nen halben Liter auf 100 km verringert.// | ||
+ | Ich fahre auch die Standardkerzen von NGK (JR-9B). Zu Unterschieden kann ich nicht viel sagen, bisher habe ich immer die billigeren Aftermarket | ||
+ | Kerzen von Gericke und Co. gekauft. Zu den regulär beim Markenhändler gekauften von NGK war nur der Preis günstiger - Qualität war immer gleich gut.\\ | ||
+ | //Was bitte ist Aftermarket ? Ist das was obzönes ? Und was hat Hein damit zutun ?//\\ | ||
+ | Wenn die Frage ernst gemeint war: Aftermarket bedeutet, der Markt, nachdem | ||
+ | Also: alles, was Du nicht direkt bei Herrn SUZUKI kaufst, hast Du im Aftermarket gekauft. Und zwischen den Standard-Kerzen bei Onkel SU und \\ | ||
+ | woanders ist kein Unterschied. NGK ist NGK. Und diese Kerzen halten bei mir immer 10.000 km, dann kommen automatisch neue rein. \\ | ||
+ | //Also die Iridium Kerzen haben den Vorteil das sie länger halten(teilweise bis zu 50.000 Km),mal drauf achten, ansonsten fahre ich auch nur mit \\ Standard Kerzen einen Leistungsunterschied habe ich nicht feststellen können.// | ||
+ | Dazu gibt es so viele Meinungen wie Motorradtypen. Im 1400er Forum gabs auch mal ne Diskussion wegen Doppelelektroden-Zündkerzen. Da war einer, | ||
+ | der die Dinger gepriesen hat und alles war danach viel besser und ein anderer hat es ausprobiert und alles war schlechter. Ich denke, für den \\ Normalbetrieb sind die Serienkerzen oder halt auch die Empfehlung des Herstellers sicher die beste Wahl. Andere, teurere oder Hightech-Kerzen | ||
+ | bringen da meist wenig. Nur dann, wenn sich die Fahrbedingungen ändern, es ständig sehr kalt oder sehr heiß ist oder die Mühle im Rennsportbetrieb | ||
+ | läuft, sollte man sich dazu ein paar Gedanken machen.\\ | ||
+ | //Ich weiß gar nicht, ob ihr es schon wußtet, dass der Preisunterschied bei den Kerzensteckern noch gravierender ist. Wollte ich doch beim Suzuki- \\ | ||
+ | Händler neue Stecker kaufen und er nannte mir einen Preis von 25 € das Stück, ohne Einbau versteht sich. Da bin ich doch lieber zur Tante Louise \\ gegangen und habe die normalen NGK-Stecker, | ||
+ | Und sollten sie nur halb solange halten, habe ich immer noch 19,10 € gespart.In diesem Sinne.// \\ | ||
