Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige ÜberarbeitungLetzte ÜberarbeitungBeide Seiten, nächste Überarbeitung | ||
techniktipp:motor [2019/06/24 17:27] – [Motoröl -> mineralisch oder syntetisch] Meikel | techniktipp:motor [2019/08/09 00:20] – Meikel | ||
+ | ===== Motor & Getriebe ===== | ||
==== Augleichswelle einstellen ==== | ==== Augleichswelle einstellen ==== | ||
Einstellen der Ausgleichswelle: | Einstellen der Ausgleichswelle: | ||
Zeile 137: | Zeile 148: | ||
sondern die Gleichmäßigkeit der Werte untereinander. Maximale Abweichung ein bar//. | sondern die Gleichmäßigkeit der Werte untereinander. Maximale Abweichung ein bar//. | ||
- | ==== Lagerbock Nockenwelle Reparatur | + | |
- | Ich habe bei diesem Problem folgende sehr dauerhafte Lösung gefunden: Du baust den Lagerbock ab, mißt die Höhe genau \\ | + | ==== Leistungssteigerung |
- | (am besten auf einer Richtplatte,bzw. Glasscheibe) | + | Stimmt schon. Die ganze Leistungssteigerungsgeschichte ist auch eher eine theoretische Angelegenheit und entstanden aus der Vergaserplanung.\\ |
- | daß nur eine Planfläche überbleibt.) Dann wird eine kleine Platte aus Werkzeugstahl gefeilt bzw. gefräst, die genau plan auf dem Lagerbock aufsitzt.\\ | + | Wenn schon mehr Leistung, dann würde ich eher auf andere Teile setzen als auf ein Vergaserkit und die negativen Erfahrungen |
- | Dort wird eine Mutter (ich drehe mir eine Gewindehülse) aufgeschweißt | + | sind hoffentlich deutlich genug rüber gekommen. Auf jeden Fall würde ich eine solche Maßnahme nicht ohne entsprechende Anpassungen \\ |
- | Jetzt werden noch die beiden Löcher | + | an Fahrwerk und Bremsen vornehmen. Aber gerade die Tauschmöglichkeit mit Bandit-Teilen ist für die Leute interessant, |
- | Wenn Du sauber gearbeitet hast, ist das stabiler als der Originalbock. Viel Spaß beim Schrauben!\\ | + | die einen Schaden |
+ | //Moin, ihr Leistungsfetischisten. Als ich das erste mal mit einer G gefahren bin war ich von den Fahrleistungen begeistert\\ | ||
+ | und das geht mir jedesmal so wenn ich das erste mal im Frühjahr wieder anfangen zu fahre. Auch die Fahrstabilität ist ein Hauptmerkmal der G,\\ | ||
+ | egal ob Vollbeladen auf der Autobahn oder mit der Zahnbürste flink durch den Harz, da zuckt und zappelt nichts im Fahrwerk. \\ | ||
+ | Shimmy und Chattering sind der G fremd und die Handlichkeit auch nicht so schlecht. Da ich mal eine andere G gefahren habe, \\ | ||
+ | werde ich auf einen GSXR Auspuff umrüsten weil der Punch von unten noch besser ist und das ist eine Eigenschaft an der G, die ich liebe. \\ | ||
+ | Im letzen Gang durch die Ortschaft fahren und am Ortsausgang einfach den Gashahn aufdrehen. Einfach | ||
+ | Überholen kommt auch gut mit der G, links raus und einfach das Kabel stramm ziehen. Nix mit runterschalten \\ | ||
+ | oder warten bis das Drehmoment bei 7000 - 8000 U/min einsetzt. Meine Remus habe ich mir gekauft. weil sie aus Edelstahl ist \\ | ||
+ | und sie ist eine 4 in 2 in 1 was für den Drehmomentverlauf nicht so schädlich ist als eine 4 in 1, es gab damals keine für mich bezahlbare 4 in 2.\\ | ||
+ | Als die Vergaserinnereien verschlissen waren habe ich einen Dyno-Jet-Kit eingebaut, der hat auch ohne große Einstellerei gefunzt.\\ | ||
+ | Nach ca. 25 TKM waren die Düsenstocke so oval das der Verbrauch auf 10l/100km anstieg und die Gasannahme war beschissen.\\ | ||
+ | Die Dynodüsennadeln sind aus Edelstahl und die Düsenstöcke aus Messing, da ist ein schneller Verscheiß vorprogrammiert. \\ | ||
+ | Diese Erfahrungen mußte ich auch erst mal machen. Da Dyno-Jet Einzelteile nicht lieferbar waren (Das hat sich inzwischen geändert.)\\ | ||
+ | habe ich auf einen MOBEC-Vergasersatz umgerüstet. Der funktionierte erst nach diverser Einstellerei nach dem Muster Versuch und Irrtum.\\ | ||
+ | Wie das wohl mit einem GSXR Auspuff | ||
+ | Topham beliefert Mobec und es ist eine Suzuki Einstellung für ein anderes Land. Die Vergasermodifikationen haben mich aber überzeugt. \\ | ||
+ | Das Kaltstartverhalten war um einiges besser und die Leistungsentfaltung war auch besser, wie das in Höhenlagen ist kann ich nicht sagen.\\ | ||
+ | Mobec gibt an das Leistung und Drehmoment 1000 U/min früher anliegen. \\ | ||
+ | Die Nockenwellen und der Zylinderkopf sind mit der Bandit bis Bj. 2000 baugleich. Auch die Vergaser sind identisch bis auf die Bedüsung.\\ | ||
+ | Der Banditvergaser hat noch einen Drosselklappensensor. Der macht aber keine Probleme bei der Adaption in die G, einfach abbauen und fertig.\\ | ||
+ | Mit Claus haben wir uns mal überlegt das die Verwendung des Sensors mit einem Banditsteuergerät auch nicht schlecht wäre.\\ | ||
+ | Die Leistungsentwicklung von unten her wäre besser weil die Zündung besser auf den Gasbefehl reagiert.\\ | ||
+ | Der Einbau der Banditkolben mit Zylinder | ||
+ | und das ist zu den 125 PS der Bandit nicht weit weg. Das man damit die Fahrleistungen einer Bandit nicht erreicht dürfte wohl jedem klar sein.\\ | ||
+ | Kette vs. Kardan ist wohl der Hauptgrund für die dynamischere Bandit. Der Einbau von GSXR Motorteilen wird nur das Drehmoment und die Leistung \\ | ||
+ | in höhere Drehzahlregionen verschieben. Mehrleistung kommt entweder aus mehr Drehzahl oder mehr Hubraum. Optimierungen mal außer acht gelassen.\\ | ||
+ | Die Geschichte mit einstellbaren Nockenwellenrädern ist nicht schlecht, da die Steuerzeiten | ||
+ | Hauptgrund warum das eine bei einem funtzt und beim anderen nicht. Auch ein anderer Auspuff ist relevant für Vergasermodifikationen. \\ | ||
+ | Ich habe einen Mobec-Kit in eine G mit original 4 in 2 nach der beiliegenden Anleitung eingebaut und das hat auf Anhieb geklappt.// | ||
+ | Ich als Nichtschrauber bin stolz auf euch und euer Wissen, auf das ich hoffentlich nicht oft angewiesen sein muss. Viel lieber wünsche | ||
+ | dass meine G weiterhin so zuverlässig läuft. Ich möchte aber mal anfügen, dass diese fachspezifischen Ausführungen alle auf eine Frage beruhten.\\ | ||
+ | Dies wollte eigentlich ein Schweizer - G - Modell auf die einfachen 98 PS bringen | ||
+ | Was also solle er am besten machen, damit ihm die " | ||
+ | //Auf irgendeine Art und Weise, die mich auch mal interessieren würde, muss die Schweizer Ausführung ja gedrosselt sein. \\ | ||
+ | Man wird wohl kaum einen speziellen Motor für die Schweiz gebaut haben. Vorstellen könnte ich mir andere Bedüsung, \\ | ||
+ | Reduzierscheiben in Ansaug- | ||
+ | Also ich habe mal in den Suzuki-Ersatzteillisten nachgelesen Folgende Modifikationen hat das Schweizer Modell :\\ | ||
+ | Abgasrückführung\\ | ||
+ | Geänderte Endschalldämpfer\\ | ||
+ | Geändertes Luftfiltergehäuse und Luftfilter\\ | ||
+ | Geänderte Vergaserbestückung.\\ | ||
+ | Anderes Steuergerät,wobei nur das deutsche Modell ein spezielles Steuergerät hat,alle andren sind gleich.\\ | ||
+ | Diese Informationen habe nur anhand | ||
+ | Wie viel ccm und PS hat sie dann ?//\\ | ||
- | //Ich habe so einen eigenen Lagerbock repariert, den mein Vorgänger hingerichtet hatte. Es viel Arbeit, das Einzelteil herzustellen. \\ | + | You wanna pimp your bike? Brennraumoptimierung Hayabusakolben ergeben 1216ccm (geht noch mit aufbohren) \\ |
- | ABER: Dort, wo ich für die Meisterschule | + | Einlaßnockenwelle GSXR - Auslaßnockenwelle original, Krümmer 4in1 mit Durchmesser 36mmm Dämpfer Micron oder\\ |
- | Und zwar günstig | + | HoleshotVergaserabstimmung/Zündungseinstellung auf dem PrüfstandErgebnis : ca 150 PS bei 9200U/min \\ |
- | Wird viel genauer, weil nicht geschweißt werden muß und dadurch kein Verzug entsteht. ALSO: ernst gemeinte Bestellungen HIER!\\ | + | Empfehlung : laß es , der tolle Durchzug verringert sich, Du wirst einige Kilo Teuros versenken, investiere besser in Fahrwerk \\ |
- | Wenn ich ein paar Bestellungen habe, wird es günstiger. Ich gebe den Herstellungspreis auch so direkt an Euch weiter.//\\ | + | (3, |
+ | einer Marke Deiner Wahl zum genussvollen abbrennen auf Nebenstraßen \\ | ||
+ | //Hört sich doch gut an, als Auspuffanlage wollte ich eigentlich ein AKRAPOVIC Krümmer und als Endtopf ein Schüledämpfer nehmen.// \\ | ||
+ | Mit Arrow 4-2-1 Krümmer und offenem Endtopf verringert sich der Durchzug definitiv nicht sondern wird besser,erheblich besser. \\ | ||
+ | Meine Umbauten sind wie beschrieben, allerdings habe ich noch eine modifizierte CDI. \\ | ||
+ | Auch mit Original CDI ist der Durchzug beim Gespann um Längen besser. Ich denke alle, die meine Kiste gefahren sind können das bestätigen.\\ | ||
+ | Ich benutze | ||
+ | mehr Endgeschwindigkeit (GPS gemessen) bei gleichen Witterungsverhältnissen. Das mag den 150 PS nahe kommen. Kosten für den Umbau:\\ | ||
+ | Aufbohren mit Motorrevision | ||
+ | (teilweise handgeschweißt wegen dem blöden Endtopf links) 950,- CDI 180,- (gebraucht) K&N habe ich vergessen\\ | ||
+ | Motor Aus- und Einbau...vergesst es Ihr fahrt kein Dreirad wo erstmal das Boot ab muss.\\ | ||
+ | Mich würde interessieren wie man ohne Veränderung | ||
+ | Meine Box habe ich von Stefan | ||
+ | Sie hat am Serienmofa dann auch nicht funktioniert. Ne Menge Kohle, beim Gespann noch sinnvoll, gerade durch den Drehmomentzuwachs läuft das Ding\\ jetzt wie die Pest. 160kg leichtere Banditgespanne (ebenfalls leicht getunt) konnte | ||
+ | Meine Entscheidung ist auch gefallen dieses Gespann nicht mehr zu verkaufen, daher der Aufwand.\\ | ||
+ | Ich würde die Kohle lieber | ||
- | Hallo Ihr, lese gerade begeistert mit, da ich das gleiche Problem habe.\\ | + | //Jungs,Jungs.Wozu TEURE Umbauten ? :Ich hab aus Kostengründen einen Dauerluftfilter drin. Die Kosten dafür längst wieder rein.\\ |
- | Obwohl das Mopped bis ich sie kaufte scheckheftgeplegt war, waren zwei Ventildeckelschrauben eingeklebt und die Gewinde ruiniert. \\ | + | Warum 150 PS oder mehr, wenn man sie nicht auf die PISTE bringt? Durchzug hat meine G GENUG, zumindest für meine Ansprüche.// |
- | Würde daher zwei Lagerböcke brauchen. Da zwei andere meiner Meinung nach ziemlich weich sind auch gern vier. \\ | + | \\ |
- | Scheint mir auch das die Problematik wohl häufig auftritt, Vielleicht reicht | + | Stimmt ja, wir sind etwas über die Anfangsfrage hinaus,mea culpa ! Dabei reden wir hier nur über die allgemeine Richtung, ohne Einzelheiten !\\ |
- | Wäre schön was von der Geschichte zu hören | + | Du fragst nach der Einstellbarkeit der Zündung. Da gibt es unter anderen diese Möglichkeiten :\\ |
+ | - einstellbaren Zündrotor von Factory verwenden, | ||
+ | - costeffectiv Modifikation Einfräsen/ | ||
+ | - Exklusiver ist der Dyna 2000 Ignition Kit (fully programmable) Frage an Dich - welche NW hast Du genau verwendet ?\\ | ||
+ | So wie ich schon geschrieben habe ? Anfügen möchte ich nochmals einen gut gemeinten Rat für meine Hobbytunerkollegen. \\ | ||
+ | Wer ohne Fachwissen/ | ||
+ | DIY - ist nicht immer der Weisheit letzter Schluß. Sucht Euch einen Schrauberspezialisten Eures geringsten Mißtrauens \\ | ||
+ | der nachweisbare Erfolge im Rennsport erzielt. Dann klappt es auch im " | ||
+ | Übrigens, | ||
- | //Jungs, mein Metallbearbeiter hat gerade signalisiert, | + | //Ich hatte auch mal umgerüstet auf weniger Drehmoment, weil der Reifenverschleiß |
- | Material: Duraluminium, aus einem Stück gefertigt. Das Ganze plus Versand, versteht sich. Und: Das ist mein EINKAUFSPREIS !!! \\ | + | Also komplett R. Nockenwelle, Auspuff, Steuergerät, |
- | Das heißt | + | Wieder Umgerüstet auf Original, Reifenverschleiß wieder volle Kanne, aber zufrieden. \\ |
- | ist den Originallagerdeckel soweit zu kürzen | + | Und mal die Frage, wer fordert eigentlich auf der Landstraßentour mehr als ungefähr 60-70% seiner Leistung ab ?\\ |
- | daß der Deckel plan aufzulegen geht, und das Ganze mit den Originalschrauben wieder festzuschrauben. Noch was:\\ | + | Wer zieht seine Mühle mehr als 7000 U/rpm? Dann fährt derjenige das falsche Moped. Bei 5000 U/rpm, morgens den fünften rein, und abends wieder raus.\\ 6000 sind auf der Landstraße fast 150 Sachen, mehr ist auch kaum noch lebensbejahend. |
- | Ich übernehme keine Garantie | + | Ich verstehe den Schweizer Kollegen, das der noch ein paar Pferde sucht. Aber 100PS und fast 100Nm bei schon 3500 Upm, \\ |
- | Ich habe es probiert und bei fachgerechtem Einbau | + | das hängt es dann doch an der oberen Hälfte des Motorrads wenn man nicht flott unterwegs sein kann.//\\ |
- | (kostet | + | \\ |
- | Das heißt: Ich will kein Theater haben, weil einer mit der Feile Bockmist gebaut hat und der Lagerdeckel(und somit der Kopf) ruiniert ist.\\ | + | Als ambitionierter Nichtschrauber misch ich mich jetzt auch mal ein. Kann voll und ganz verstehen, eine kastrierte G zum Leben erwecken zu wollen.\\ |
- | Mein Deckelhalter ist einwandfrei, weil ich ihn korrekt eingebaut habe! Wer zehn Daumen | + | Ist sie doch in der Version wie wir sie fahren ein richtiger Wonneproppen. Was aber die Leistungstreiberei bei Solo-Gs angeht, \\ |
- | sollte | + | kann ich es nicht ganz nachvollziehen. Sicher, man kann den ganzen Tag im 5ten leben, durch die Ortschaft und am Ortsende am Kabel ziehen.\\ |
- | desto früher geht die Fertigung los. Falls Ihr noch Fragen habt, beantworte | + | Was aber auch geht: wenn's juckt, |
+ | Probiert' | ||
+ | Wenn's mich mal gejuckt hat, dann hat er auch ganz schön kurbeln müssen. Er war jedesmal überrascht, was doch an Dampf in der G steckt.\\ | ||
+ | //Danke für deine konstruktive Kritik am DynoJet Kit. Mein Mechaniker bestätigt dies und wie ein anderer Teilnehmer schrieb, \\ | ||
+ | liegt es tatsächlich an den verschiedenen Materialien. Ist so auch nicht die DynoJet Teile die verschleißen sondern die Originalteile von Suzuki, \\ | ||
+ | die dem härteren DynoJet Material nicht gewachsen sind. Für jeweils etwa 10-15 tkm ist mehr Leistung da und dann beiße ich halt in den sauren Apfel\\ und werde bei jedem 2. neuen Hinterreifen auch die Vergaser revidieren. Dafür habe ich dann aber mit abgestimmten Bauteilen und der Cobra 2 Anlage\\ | ||
+ | (gleicher Dämpfer wie die R) deutlich mehr Leistung in fast allen Bereichen von Ruprecht Kardan. Und sind wir mal ehrlich, ein K&N, \\ | ||
+ | richtig beatmeter Motor und ne 4in1, alles zusammen, laufen geil wenn gut abgestimmt und der Klang stimmt auch. \\ | ||
+ | Und was zu guter letzt passieren wird, die ME 33/55 die jetzt NEU drauf sind, fliegen auch noch runter | ||
+ | Ich hasste die Reifen schon auf meiner alten G Mod 83 und später auch auf meine K1100LT. \\ | ||
+ | Aber jedesmal hatten die Vorbesitzer das Gefühl | ||
+ | recht schnellen Autos immer wieder Bridgestone Ultra High Performance Reifen montierte und seit Jahren ein Anhänger dieses Herstellers war.\\ | ||
+ | Meine Freunde die den Avon schon drauf haben, schwören alle auf den Reifen. SZ steht für Kanton Schwyz und SZ 104 als Nummernschild am Motorrad \\ | ||
+ | hätte ich schon gerne. In der Schweiz sind die Kennschilder persönlich und du wechselst dieses aufs nächste Moped und behältst dies so lange du \\ | ||
+ | fährst. Das hat den Vorteil, dass du sogenannte Wechselschilder haben kannst, wobei du mit einem Satz Nummernschild(er) 2 Fahrzeuge versichern \\ | ||
+ | kannst und nur für das teurere bezahlst. Die Nummernschilder sind dann mit Schnappverschluss in Sekunden vom einen aufs andere Fahrzeug wechselbar.\\ Wie ihr seht, ich bin kein G Fahrer sondern fahre einen fetischistischen G-Punkt. Unter 70 PS und über 100 PS sollten ein spürbarer Unterschied sein\\ und wer weiß wie lange meine Arme noch wachsen.// | ||
+ | Wie kommst du denn zu diesem Entschluss | ||
+ | Ich denke, das ultimative Bike gibt es für mich nicht. Um alle meine " | ||
+ | Couleur in der Scheune stehen. Mit der Kuh hab ich ein sehr tourentaugliches Moped, mit dem man sehr viel Gepäck ohne große Mühe transportieren kann\\ | ||
+ | ,dabei noch gut sitzt und trotzdem | ||
+ | Über das Aussehen kann man trefflich streiten. Auf jeden Fall jede Menge Erinnerungen, da hast Du schon recht. \\ | ||
+ | Irgendwie hängt das Herz an dem Eisenschwein.\\ | ||
+ | //Genau das ist es, es sind die Erinnerungen die Mann hat an ne G. Die Schönheit ist es bestimmt nicht. | ||
+ | keinesfalls schön. Und trotzdem | ||
+ | auf dem Buckel. Und es ist eben auch, dass sie sich als schnelles Maultier eignet, und wer die G im Griff hat, kann die R Fahrer richtig geil \\ | ||
+ | ärgern Mir gefallen eben motorisierte Teile mit Understatement und das hat die G. Viel Understatement mit sehr ambitionierten Eigenschaften. \\ | ||
+ | Wo hingegen ne BMW einfach ein langweiliges Motorrad ist weil überperfektioniert. Ein G-Motorrad haben und fahren ist keine logische sondern\\ | ||
+ | eine pur emotionelle Art der oft unnötigen Mobilität.// | ||
+ | Also, ich habe ne Vergaserbank gefunden von einer Bandit 1200 für meine G. Wieso sollte es eine 04er Bank sein? Wegen der Benzinheizung? | ||
+ | Und worauf sollte ich sonst noch achten wenn ich so eine Bandit 1200 Bank auf meine 93er G schrauben will ?\\ | ||
+ | WER HAT DAS SCHON GEMACHT UND MIT WELCHER ERFAHRUNG \\ | ||
+ | Habe auch ne neue Cobra ll, 4 in 1 Anlage bestellt und K&N Luftfilter um die Infos zu verfolständigen. \\ | ||
+ | //Ich möchte mal wissen wie schnell die G mit dem aufgeblasenen Motor fährt,\\ | ||
+ | als Gespann soll sie doch so um die 200 km/h schnell sein und ohne Beiwagen?// | ||
+ | Es fährt nur schneller in die ewigen Jagdgründe, | ||
+ | diese ist (leider/ | ||
+ | //Beim Gespann sind es 192 km/h nach GPS bei Windstille und sommerlichen Temperaturen. \\ | ||
+ | In der kühlen Luft der Eifel mit Rückenwind und reichlich Sauerstoff | ||
+ | Das war es dann aber auch endgültig und macht auch keinen Spaß mehr.//\\ | ||
+ | Yep, ab 200 macht sich meine Fuhre durch stärker werdendes Lenkerflattern bemerkbar, daher belasse ich es meist auch bei gemütlichen 180.\\ | ||
+ | (falls mir ausnahmsweise mal keine 2, 4 oder mehr rädrigen Hindernisse im Weg rumstehen)\\ | ||
+ | //Also meine erste G war ein Schweizer Modell mit Sekundärluftsystem. Zuerst sind die Vergaserschieberanschläge rausgeflogen \\ | ||
+ | und ein K&N Tauschfilter rein gekommen. Dazu das DYNOJET-Kit Stage 1. Damit hatte sie auf der Rolle 127 PS an der Kupplung. \\ | ||
+ | Nach ca 20.000 km waren die Nadeln und die Nadeldüsen total ausgeballert. Bis dahin hat es aber gut funktioniert. \\ | ||
+ | Danach habe ich DYNO gegen Mobec getauscht und den Lufteinlass vergrößert und den Trichter eingebaut. Leistung: 124 PS an der Kupplung. \\ | ||
+ | Besser dosierbar und gleichmäßiger. Nach weiteren 20.000 km war das Zeug Schrott und die Schieberführungen auch. Da hab ich das Motorrad verkauft.\\ | ||
+ | (an meinen Vater) Vorher hab ich das Sekundarluftsystem stillgelegt und eine 28.000 km alte original bestückte Vergaseranlage eingebaut \\ | ||
+ | und den K&N gereinigt und den Trichter rausgenommen. Die Schieberbegrenzungen hab ich draußen gelassen Leistung 106 PS an der Kupplung. \\ | ||
+ | Genug Schub für den alten Mann ist da immer und überall. Für mich läuft die Karre um Längen besser | ||
+ | Aber mit neuem Kit ist es schon geiler. | ||
+ | fährt glücklich und zufrieden seine Runden mit knapp 7 L (OHNE Appretur auf den BT020, er mault immer, daß der Hauptständer in der Kurve aufsetzt)\\ | ||
+ | Wenn mein Gespann fertig ist, werde ich wohl auch den Mobec-Kit einbauen. Aber erstmal fahre ich sie so, bis die Nadeln/ | ||
+ | Habe folgendes in die Wege geleitet, gekauft etc.:\\ | ||
+ | 1. Cobra II 4 in 1 geordert, ging heute in D auf die Reise \\ | ||
+ | 2. Vergaseranlage Bandit 1200, Jg 03 mit Kuststoffschiebern geht morgen auf Reisen zu mir \\ | ||
+ | 3. K&N Luftfilter für GSX 1100R heute bestellt \\ | ||
+ | 4. Bedüsung für Bandit Vergaserbank vorrätig bei meinem Schrauber \\ | ||
+ | 5. White Power Federn in Gabel bereits montiert vor einer Woche\\ | ||
+ | Und jetzt warte ich mal auf schöneres Wetter um meine G vom Kaufort zum Metamorphose Händler | ||
+ | Bin gespannt wie eine Kolbenrückzugsfeder auf das Resultat und in ein paar Wochen werde ich euch allen berichten.\\ | ||
+ | Grüessli aus dem Land der deutschen Sparkonten | ||
+ | //Habe heute meine Banditvergaser zum Einbau gebracht, mit nachherigem Prüfstand für Einstellungen. \\ | ||
+ | Habe meinen Schrauber gefragt was er von der Idee hält die ganze Bandit 1200 Steuerung für Zündung und Vergaserei, vor allem hinsichtlich der\\ Drosselklappensteuerung, | ||
+ | dass dies gar nix nützen wird. Bei der Bandit wird die Drosselklappe nicht gesteuert in dem Sinn, sondern nur eingebremst durch die Steuerung, | ||
+ | dies vor allem um abruptes Gasannehmen und Verschlucken in tiefen Tourenzahlen zu minimieren und die Leistungsentfaltung etwas zu verlangsamen. \\ | ||
+ | Keinesfalls wird der Umbau der Steuerbox mehr Leistung erbringen | ||
+ | Des weitern denkt er, dass die Steuerzeiten aufwendig angepasst und umprogrammiert werden müssten, \\ | ||
+ | damit alles stimmt und der Gewinn in keinem Verhältnis zum Erfolg steht.// | ||
+ | A popo Ana-gaser/ | ||
+ | In " | ||
+ | Der Vergaserschieber wird dabei vom Unterdruck angehoben, dieser entsteht durch den nach unten gehenden Kolben beim Ansaugtakt (4- Takter).\\ | ||
+ | Die Steuerung dieses Unterdrucks wird über die Drosselklappe geregelt. Diese wird nur über die zwei Gaszüge(Öffner/ | ||
+ | Irgendwelche " | ||
+ | Drosselklappenwelle fest verbunden. Eine Drehbewegung am Gasgriff wird über die Vergaserzüge auf die Drosselklappe/ | ||
+ | und auch da in eine Drehbewegung umgewandelt. Das Drosselklappenpotentiometer wird mitgedreht, ändert dadurch seinen Widerstand | ||
+ | bewirkt dadurch in der CDI Reaktionen. Die Zündverstellung in der CDI reagiert dadurch in den unteren Gängen mit einer Spätverstellung\\ | ||
+ | des Zündzeitpunktes um eine sanftere (=weniger spontane) Gasannahme zu bewirken. \\ | ||
+ | //Also, ich lasse meine Vergaser überholen und einstellen. So, worum es geht: Ich fragte nach mehr Bums unten raus, vielleicht mit Dynojets oder so. \\ | ||
+ | Nachdem ich Typ ,Baujahr usw. mitgeteilt hatte, wurde mir gesagt, man solle das bei diesem Motor nicht machen, auch aus den schon von genannten \\ | ||
+ | Gründen. Obwohl | ||
+ | und man nicht über den Tisch gezogen wird. Auch die ungefähren Kosten (im schlimsten angenommen Fall,also ausgeschlagene Düsennadeln usw) \\ | ||
+ | konnte man mir nennen. Ich lasse das auf jeden Fall mal dort machen , da der Karren dort dann auf dem Prüfstand eingestellt wird.// \\ | ||
+ | Wie ich schon mal bemerkt habe, reicht auch der Bandit 1200 Vergaser, | ||
+ | //Die erste Runde schrauben habe ich hinter mir und bin soeben nach Hause gekommen aus der Garage um Ruprecht Kardan abzuholen \\ | ||
+ | und einer Spaß- und Proberunde von 70 km. Nochmals was ich gemacht habe:\\ | ||
+ | 1. Cobra Eagle 4 in 1\\ | ||
+ | 2. Bandit Vergaserbank, | ||
+ | 3. K&N Luftfilter\\ | ||
+ | 4. WhitePower Gabelfedern vorne\\ | ||
+ | 1-3 auf neustem DynoJet Prüfstand getestet und eingestellt. | ||
+ | Resultat: | ||
+ | Beim Schalten schlagen | ||
+ | Mechaniker und ich zweifeln beide daran ob dieser Topf auch wirklich passt zur G. Allerdings war die Montage ein Kinderspiel und alles passte \\ | ||
+ | mechanisch bestens. Vergaserbandit Bandit Jg. 03 passt Vergaserseitig auf die G-Stutzen. An der Luftfilterseite passen sie nicht, da die \\ | ||
+ | Banditvergaser auf der Oberseite leicht oval sind und die Originalgummis rund. Somit haben wir mit speziellem Klebeband die Luftfilterseite \\ | ||
+ | der Vergaser umklebt und den Umfang passend gemacht, als vorübergehende Lösung. Leistungsdiagramm Ja Leute, sonderbar was wir da haben und \\ | ||
+ | auch nicht erklärbar. Motor nimmt Gas spontaner an und hat im ersten Moment ganz eindeutig mehr Leistung wir original \\ | ||
+ | (nach Entfernung der schweizerischen Drosselung). Aus dem Standgas und bis ca. 4000 rpm geil, und bei 4000 hat sie 8 PS mehr\\ | ||
+ | und bereits bei 3800 rpm erreicht sie über 100 Nm Drehmoment. Nun fängt aber die Leistungskurve an abzunehmen gegenüber normal und ab 6000 rpm \\ | ||
+ | hat die Originalkonfiguration mehr Drehmoment und mehr Leistung von 8 PS. Das erstaunliche ist, dass die Abgaswertmessung ergibt,\\ | ||
+ | dass in allen Bereichen mit den Banditvergasern alles im Grünen ist und stimmt. Mit den Originalvergasern, | ||
+ | unten zu mager und oben zu fett. Jedenfalls werden mein Mechaniker und ich am kommenden Dienstag die Originalvergaser drauf tun und dann mal messen \\ | ||
+ | mit K&N und Cobra und der Spezialist der Speed Products wird telefonisch erreichbar sein. Mal sehen was die nächsten Versuche auf dem Prüfstand mit\\ anderen Konfigurationen bringen werden und was der Junge von Speed Products sagt zu den Resultaten. Das Resultat ist außer einem geilen Sound und \\ | ||
+ | 20 kg weniger Gewicht (ich glaube | ||
+ | wesentlich geilerem Durchzug unten raus und schlechterem oben raus bisher eher beschämend. \\ | ||
+ | Was sich aber wirklich lohnt ist die WP Federung vorne und die Einstellung am Federbein.\\ | ||
+ | Kein Schaukeln und Pendeln in langen Kurven bei über 200 km/h. Werde euch alle informieren wenn mehr Power gefunden wird.//\\ | ||
==== Leerlauf zwischen den Gängen ==== | ==== Leerlauf zwischen den Gängen ==== | ||
Zeile 390: | Zeile 597: | ||
Ausbau des Motors, den selbigen auseinanderbauen und reinigen. | Ausbau des Motors, den selbigen auseinanderbauen und reinigen. | ||
- | ==== Motoröl | + | ==== Motorölstand -> wie prüfen / Autoöl nutzen ? ==== |
- | **Frage des richtigen | + | Als bekennender Techniklegasteniker hab ich mal ne saublöde |
+ | Wenn der Ölstand beim kalten Motor auf Minimum ist, wie verhält er sich dann wenn der Motor warm ist.\\ | ||
+ | Ich vergesse immer danach zu schauen wenn ich von einer Tour daheim ankomme oder wenn ich tanke ?\\ | ||
+ | Welches Öl verwendet ihr so?10 W 40 ist klar, aber muss es das gute für Motorräder sein \\ | ||
+ | oder kann ich auch mit dem nachfüllen was ins Auto kommt ? | ||
+ | //Ich nehme für die luftgekühlten Mopeds nur das 10W50 Vollsynthetisch von Castrol, \\ | ||
+ | weil die thermisch sehr viel mehr belastet werden wie wassergekühlte. \\ | ||
+ | Wenn Du im Stau stehst kann die höhere Temperaturfestigkeit nicht schaden.\\ | ||
+ | Ich denke nach dem tanken, bezahlen und aus dem Weg schieben sollte alles Öl in der Ölwanne angekommen sein.// \\ | ||
+ | Bei kaltem Öl zeigt sich weniger im Schauglas, Öl dehnt sich bei Wärme aus. \\ | ||
+ | Wenn Du bei kaltem Motor nix im Schauglas hast, ist der Ölstand auf jeden Fall zu niedrig !\\ | ||
+ | Moped gerade stellen, tanken, zahlen und bücken, zurück in die Tanke und Öl kaufen \\ | ||
+ | Meine G läuft mit mineralischem Öl 10-W40, einfache Qualität. \\ | ||
+ | Habe aber immer genug drin und wechsel alle 6000 km inclusive Filter.\\ | ||
+ | //Ich nehme immer das einfache, teilsynthetische (10W40) aus dem Baumarkt. \\ | ||
+ | Das schicke Vollsynthetisches ist für meine Begriffe Verschwendung. Es würde sogar 15W40 reichen.// \\ | ||
+ | Meine G bekam eigentlich immer BelRay MC17, soll vollsynthetisch gewesen sein. \\ | ||
+ | Beim letzten Service haben sie dann " | ||
+ | Meikel meinte am Schraubertag, | ||
+ | Mein Noch-Werkstattfuzzie meinte, beobachten, in welchem Bereich (des Schauglases) der Ölverbrauch am geringsten ist, \\ | ||
+ | bis dorthin sollte man nachfüllen, | ||
+ | Ausnahme seien Touren ins bergige oder Autobahnetappen, | ||
+ | //Öl nachschauen: | ||
+ | wenn unter L hast du wohl ein Problem.Und mit dem Öl, dass ist wohl Glaubensfrage. \\ | ||
+ | Kommt direkt nach dem richtigen | ||
+ | Hauptsache kein Öl mit irgendwelchen Leichtlaufzusätzen, | ||
+ | Wenn jemand unseren Eisenhaufen mehr wie sportlich bewegt, brauch er sowieso einen begnadeten Schrauber und der wird Ihm das Öl vorgeben.\\ | ||
+ | //Mit dem Öl ist wirklich Glaubensfrage. Dünnes Öl Ist sofort überall und schmiert, drückt wegen der geringen Viskosität nicht das Sicherheitsventil\\ | ||
+ | im Ölkreislauf auf und fließt sofort durch den Ölkühler. Dickes Öl (20W-50 oder so) schmiert den kalten Motor nicht so gut, \\ | ||
+ | erwärmt sich und den Motor aber schneller, | ||
+ | Ich lasse den warmen Motor etwa 5 Minuten stehen und stelle das Moped zur Kontrolle gerade auf beide Räder, \\ | ||
+ | benutze dazu einen Spiegel oder wenn jemand dabei ist, lasse ich nachschauen. \\ | ||
+ | Wenn der Ölstand ungefähr in der Mitte zwischen den beiden Markierungen ist, fülle ich nichts nach, \\ | ||
+ | außer ich habe eine längere Autobahnfahrt vor, dann fülle ich bis zur oberen Markierung auf. \\ | ||
+ | Wenn das Moped auf dem Hauptständer steht, ist in der Stand in der Mitte ok., da die Ölwanne etwas nach vorn geneigt ist.\\ | ||
+ | Ich verwende die vollsynthetischen " | ||
+ | Ich wechsle alle 6-7000 km und immer den Filter mit, da nehme ich auch die " | ||
+ | Früher | ||
+ | immer vollsynthetisches Motorradöl. " | ||
- | Also schon seltsam, über die Suchfunktion konnte ich nix über Öl oder Ölfilter | + | ==== Motoröl; welches ist das richtige ?==== |
- | 718 2 \\ Hallo Rolo, | + | Welches Öl nehmt Ihr statt 10W 40 ? Überall, wo ich nachfragte, gab es das 10W 40 nur als Synthetiköl. |
- | 718 3 \\ Hallo, | + | Ich kenne einen Fall von einer 1400' |
- | 718 4 \\ Danke mal für die Antworten...werde | + | danach kam er fast nicht mehr von der Stelle weil die Kupplung schliff. Synthetisches raus und mineralisches Öl rein - dann ging es wieder.\\ |
- | 718 5 \\ Da unser Mofa an heißen Tagen bis zu 160 Grad warm wird bleibt wohl nichts anderes übrig als Synthetiköl zu fahren. Alle anderen Öle versagen bei diesen Temperaturen mehr oder weniger.Ich habe meine Kupplung nun sei 70t Km drin. Fahre vornehmlich Castrol.GrußJürgen | + | Es gibt ja auch spezielle synthetische Motorradöle, |
- | 718 6 \\ Ich fahre auch immer das Öl das am günstigsten im 5-Liter Behälter zu bekommen ist. Synthetisches fahre ich nicht aus dem oben genannten Grund (Kupplung rutscht). Hatte das mal ganz brutal an meiner 850 G. Wichtig ist das Warmfahren der fast 5 Liter Motoröl, d. h. die ersten 25 KM fahre ich möglichst nicht über 4000Upm, danach gebe ich meiner Dicken die Spore, Sommer wie Winter. Ich bin mit diesem System zwar erst in der Testphase, aber die ersten 219000 Km hat sie so ohne Motorprobleme hinter sich gebracht.Und ob ihrs glaubt oder nicht, ich fahre sogar noch die ersten Kupplungsbeläge.Ölwechsel mache ich zweimal im Jahr (März und Ende Oktober).Ölverschmierten Gruß, Poolfoot | + | \\ |
- | 718 7 \\ oh oh, da muss ich mich mal entschuldigen. | + | //Da ist schon etwas dran, synthetisches Öl hat die besseren Gleiteigenschaften und kann schon mal die Kupplung in's Schlingern bringen. |
- | 718 8 \\ Ich fahre Dirty jetzt seit acht oder neun Jahren mit synthetischem Öl und hab bisher keine Probleme. Ok, hab auch noch keine 100 tkm drauf, | + | Für die Lebensdauer des Motors ist es aber besser. Allerdings hatte sich in grauer Vorzeit schon mal einer Pittingbildung auf den Nocken geholt,\\ |
- | 718 9 \\ @Rolo, | + | der meinte bei einer neuen Maschine das beste Öl nehmen zu müssen. Zum Einfahren also nicht unbedingt geeignet.\\ |
- | 718 10 | + | Aber wer fährt heute noch eine neue G ein ? Allerdings würde ich dir lieber |
- | 718 11 | + | da das 20-iger |
- | 718 12 | + | Das höher |
- | 718 13 | + | was den Verschleiß erhöhen dürfte und futsch ist der Synthetische Vorteil. |
- | 718 14 | + | Ich habe teil-synthetisches |
- | 718 16 | + | Meine Kupplung quietscht nur, solange die G noch nicht richtig warm ist und es an der Ampel mal etwas schneller losgehen muss, \\ |
- | 718 17 | + | was ich eigentlich vermeide.Ich denke gutes Öl rechnet sich langfristig.//\\ |
- | 718 18 | + | \\ |
+ | Ich fahre in meiner G nur vollsynthetisches Öl, schon allein wegen der thermischen Belastung im Luft-Öl gekühlten Motor.\\ | ||
+ | Ich möchte mal behaupten, dass meine Kupplung mehr halten muss als eure (mit Urlaubsbeladung und 2 Personen geschätzte 800 KG)\\ | ||
+ | und die ist mit dem Castrol RS 4 bei mir noch nie durch gerutscht.In der Bandit fahr ich es auch mit dem selben Ergebnis \\ | ||
+ | Sommer nicht so viel ausmacht....Werde (bei gutem Wetter) nächstes Wochenende mal in die Alpen düsen.// \\ | ||
+ | Da unser Mofa an heißen Tagen bis zu 160 Grad warm wird bleibt wohl nichts anderes übrig als Synthetiköl zu fahren. | ||
+ | Alle anderen Öle versagen bei diesen Temperaturen mehr oder weniger.Ich habe meine Kupplung nun sei 70 tKm drin. \\ | ||
+ | Fahre vornehmlich Castrol.\\ | ||
+ | //Ich fahre auch immer das Öl das am günstigsten im 5-Liter Behälter zu bekommen ist. Synthetisches fahre ich nicht aus dem oben genannten Grund \\ | ||
+ | (Kupplung rutscht). Hatte das mal ganz brutal an meiner 850 G. Wichtig ist das Warmfahren der fast 5 Liter Motoröl, d. h. \\ | ||
+ | die ersten 25 KM fahre ich möglichst nicht über 4000 U/nim, danach gebe ich meiner Dicken die Spore, Sommer wie Winter. | ||
+ | Ich bin mit diesem System zwar erst in der Testphase, aber die ersten 219000 Km hat sie so ohne Motorprobleme hinter sich gebracht.\\ | ||
+ | Und ob ihrs glaubt oder nicht, ich fahre sogar noch die ersten Kupplungsbeläge. Ölwechsel mache ich zweimal im Jahr (März und Ende Oktober).//\\ | ||
+ | Habe 20W 40 nicht 20W 50 eingefüllt. | ||
+ | //Ich fahre jetzt seit acht oder neun Jahren mit synthetischem Öl und hab bisher keine Probleme. Ok, hab auch noch keine 100 tkm drauf, | ||
+ | sondern | ||
+ | soll man nicht mehr umstellen, da könnten Probleme auftreten.// \\ | ||
+ | Ich fahre die G seit 11 Jahren, fast von Anfang an mit vollsynthetischen Motorradöl, | ||
+ | hatte niemals Probleme damit.Wenn die Kupplung rutscht (nicht schleift, wenn sie schleift, trennt sie nicht richtig, | ||
+ | dann ist was mit der Betätigung nicht i.O.) sind meistens die Beläge runter oder Zusätze im Öl (z.Bsp. Molybdänsulfit), | ||
+ | die da nicht rein gehören, d.h. die für Motoren mit Ölbadkupplungen nicht geeignet sind. \\ | ||
+ | Darauf wird aber vom guten Fachverkäufer extra hingewiesen, | ||
+ | wenn man keine Ahnung hat. Bei älteren Motorrad-Motoren mit Ölbadkupplungen war mineralisches Öl vorgeschrieben, | ||
+ | weil die Beläge das tatsächlich nicht vertrugen, bei den GSX-Motoren, | ||
+ | Übrigens das SAE-20W 40 Motorradöl (mineralisch) von Castrol ist ein sehr gutes Öl, \\ | ||
+ | damit machst Du nichts verkehrt, für den Herbst oder Winter würde ich Dir aber auch ein SAE-10W 40 empfehlen. | ||
+ | //Ich habe bei meiner Dicken auch Öl gewechselt. Für Susi möchte ich nur das beste und habe das Mobile1 15W50 Racing 4T Full Synthetic eingefüllt.\\ | ||
+ | Natürlich mit Filterwechsel. Ich hoffe das ich auch was gutes getan habe. Bis jetzt rutscht die Kupplung nicht. | ||
+ | Ich bin damit auch erst ca. 50 Km gefahren. Kaputt wird hoffentlich nichts gehen!? Oder ? // | ||
+ | NEIN, da geht nichts kaputt und da wird auch keine Kupplung rutschen, wenn dann liegt es mit Sicherheit nicht an dem Öl, das Du verwendest.\\ | ||
+ | Viel Spaß auf den nächsten 6000 km bis zum nächsten Ölwechsel. \\ | ||
+ | //Ist mein Öl jetzt flüssiger und erträgt mehr Hitze?// \\ | ||
+ | SAE-15W 40 ist etwas " | ||
+ | jedoch alle. Die richtige Wahl für die G ist in jedem Fall die von Suzuki angegebene Ölsorte, also SAE-10W 40 und möglichst Motorradöl. \\ | ||
+ | //Es steht bei meinem Öl : | ||
+ | bei denen das Getriebe vom selben Ölhaushalt versorgt wird. Bietet herausragenden Verschleißschutz, | ||
+ | API SG/SH/SJ, JASO MA.Was ja bei unserer -G- schon mal vorkommt.//\\ | ||
+ | Meine wurde nur mal im Stau knapp 120 Grad heiß. Dann bin ich Standspur gefahren. Ich denke 160 Grad ist nicht gesund für die G. \\ | ||
+ | Irgendwann verliert auch das Öl seine Schmierfähigkeit.Ich fahre teilsynthetisches | ||
+ | Kann sein, dass die erwähnten Zusätze drin sind. Generell ist am Baumarktöl nichts auszusetzen. Man sollte nur wissen was man braucht. \\ | ||
+ | (und ist immer noch billiger als 1-Ölwechsel mit synthetischem Öl)\\ | ||
+ | Das die G thermisch hoch belastet ist möchte ich anzweifeln bei über 5 l Ölvolumen und dem fetten Ölkühler.// \\ | ||
+ | Ich fahre seit Jahren günstiges | ||
+ | Hab ab und an fast kaum bemerkbare Rupfer in der Kupplung, sonst keine Probs. Das mit den Temperaturen, | ||
+ | über 120°C konnte ich im Sommer in einer großen Stadt auch schon feststellen, | ||
==== Motorölqualität ==== | ==== Motorölqualität ==== | ||
Zeile 515: | Zeile 828: | ||
2. Öltemperaturmesser: | 2. Öltemperaturmesser: | ||
3. Bald ist Wochenende und da werde ich meinen HR endlich platt fahren !!//\\ | 3. Bald ist Wochenende und da werde ich meinen HR endlich platt fahren !!//\\ | ||
- | + | ==== Motorölwechsel | |
- | ==== Nockenwellen ==== | + | Ich möchte demnächst einen Ölwechsel vornehmen. Ich würde da intuitiv vorgehen: |
- | Ich habe mehrmals hier gelesen das die Nockenwellen bei einigen von euch bald das zeitliche segnen. \\ | + | - warm fahren \\ |
- | Hier mein Tipp : Nockenwellen von einer Bandit 1200 der ersten Baureihe. Die sind Baugleich mit den G-Wellen.\\ | + | - Öl ablassen \\ |
+ | - Öl Filter abschrauben \\ | ||
+ | - Ablaßschraube wieder rein- neuer Ölfilter rein \\ | ||
+ | - Öl durch den Einfüllstutzen über dem Sichtfenster wieder einfüllen \\ | ||
+ | Die Frage ist jedoch wie das Öl auch komplett in der Ölkühler bzw. überall hinkommen soll, wenn der Öleinfüllstutzen unterhalb dessen liegt. \\ | ||
+ | Muß man das Öl schrittweise einfüllen und dazwischen den Anlasser betätigen (Notschalter auf Aus) um das Öl hoch zu pumpen? Oder wie geht das? \\ | ||
- | //Hey, das ist mal ein guter Tipp. Da muss ich mir ja ganz dringend mal eine B12 unter den Nagel reißen. Natürlich nicht gleich den ganzen Hobel. | + | //Mit Notschalter auf aus, dürfte |
- | Holt die ihre 120 oder wie viel PS in offener Version nur alleine | + | nur würde |
+ | für den " | ||
- | Du darfst nicht vergessen, dass die G, zumindest | + | Ist meiner Meinung auch OK. Wenn du das Öl aufgefüllt hast, den Motor kurz laufen lassen, so das sich das Öl im Ölkreislauf verteilen kann, \\ |
- | Die Bandit hat ab Werk weniger. Die ca. 120 PS hat sie normalerweise nur mit einer anderen Auspuffanlage. Und die 5 Mehr-PS sind durchaus durch \\ | + | dann den Motor abstellen und ein paar Minuten warten. Anschließend den Ölstand kontrollieren und evt. nachfüllen.\\ |
- | den Hubraumzuwachs zu erklären. Ich habe im Zuge einer (profilaktischen) Motorüberholung auf Bandit Kolben umgerüstet. \\ | + | \\ |
- | Gleichzeitig | + | // |
- | (auch von den Leuten, die öfter hinter | + | und nur während der Fahrt in den Ölkühler gepumpt wird? Also der Ölkühler im Stand leer ist?// \\ |
+ | Den Ölkühler wirst du wohl nie ganz leer bekommen, es sei denn du baust ihn aus und leerst ihn komplett. | ||
+ | Durch kurzes laufen lassen des Motors wird das Öl in den Ölfilter | ||
+ | Alles Öl bekommst du ja auch nicht raus, du füllst ja so ca. 5 L. nach.Wird der Motor komplett zerlegt dann brauchst du ca. 6,4 L \\ | ||
+ | (soweit ich das jetzt im Kopf habe, habe das WHB nicht zur Hand).Hoffe das hilft ?\\ | ||
+ | //Der Ölkühler läuft niemals ganz leer. Ich hatte meinen ein paar Mal abgebaut und da läuft jedesmal noch ein Viertelliter heraus, | ||
+ | aber das dauert halt schon eine Weile. Es verbleibt immer eine Restmenge im Ölkühler, wenn Du den nicht jedes Mal abbauen und leerlaufen lassen | ||
+ | willst. Aber das ist ok so, beim Ölwechsel in der Werkstatt wird das auch nicht anders gemacht. Was anderes wäre es, wenn die G wie die 1400er | ||
+ | ein Thermostat | ||
+ | damit das Thermostat öffnet und das Öl nicht komplett im Kühler verbleibt.// | ||
+ | Will ja nicht klugscheißen, | ||
+ | Sprich je nach Druck wird das Öl durch den Ölkühler geschickt. Das mit dem Ölkühler würde ich machen, \\ | ||
+ | wenn du nicht weißt welches Öl und wie lange das Öl schon drin ist. Bei meinen Maschinen habe ich mir die Mühe gemacht aus oben genannten Grund. | ||
+ | Jedenfalls bekommst du nicht alles aus dem Motor heraus, ist aber nicht weiter tragisch. \\ | ||
+ | Schließlich füllst du locker mit Filter über 5 Liter neu auf. Da ist ein halber Liter altes Öl nicht weiter tragisch. \\ | ||
- | //Die Bandit wird aber mit ihrer normalen Auspuffanlage eher gedrosselt, die ist wohl ziemlich zugestopft. \\ | + | //Genau das ist es. Ich habe meine G zwei Jahre und bin in dieser Zeit nur 3000 km gefahren. Da ich nicht weiß wie lange das Öl schon drin ist, \\ |
- | Zumindest bei der B12 gab es alleine durch einen anderen Endtopf (Noch nicht mal einen richtigen Sporttopf) schon die 120 PS. \\ | + | will ich jetzt mal das Öl wechseln. Ich werde dann das alles so machen wie ihr sagt. Also beim Einfüllen schrittweise nachfüllen. \\ |
- | Gut, sie wird vielleicht etwas höher verdichten, das wird auch das Resultat Deiner Umrüstung auf Bandit-Kolben sein | + | Ich hoffe ich bekomme ohne große Umstände den Filter. Da werde ich mal morgen bei meinem Suzuki-Dealer vorbei fahren. \\ |
- | (Wenn sonst nix gemacht wurde). Aber das mit der Leistung früherer G stimmt | + | Oder gibt es den auch im normalen KfZ-Handel ? Als Ölsorte werde ich ein Vollsyntethisches 10W60 nehmen |
- | Was wurde denn alles bei Deiner Motorüberholung gemacht?//\\ | + | Will jetzt aber keine Glaubensfrage lostreten. Solche Threads gibt es schon ohne Ende.// \\ |
+ | Den Ölfilter bekommst Du bei Louis + Co. Das ist ein Standardfilter | ||
- | Bei meiner G hatte ich 1992 oder 93 mal auf einem Leistungsprüfstand. Als der erste Reifen erneuerungsbedürftig war \\ | + | Sorry, dass ich Techniklegasteniker mich hier zu Wort melde, aber war da nicht irgendwas mit vollsynthetisch und der Kupplung? \\ |
- | - nach der Messung wurde er sofort erneuert. Die oftmals fehlende Kühlung | + | \\ |
- | Das Ergebnis war: | + | //Es gibt Leute die fahren mineralisch, |
- | unter Pittingbildung. 6 Nocken sind betroffen. Läuft immer noch und das Pitting hat sich seit damals nicht verschlechtert. \\ | + | Die Entscheidung kann und wird dir hier keiner abnehmen ! Wichtig ist nur das ein bestimmtes Additiv nicht drin ist, sonst rutscht Dir die Kupplung.// |
- | Da bleibt | + | \\ |
+ | Deine intuitive Herangehensweise ist so, wie Du geschrieben hast, ganz ok, Nur das mit dem vollen Ölkühler scheint vorstellung mäßig | ||
+ | doch ein Problem zu sein. Beim Ölwechsel, läuft kein einziger Tropfen Öl aus dem Ölkühler heraus !Was drin ist, bleibt auch drin ! \\ | ||
+ | Das sollte eigentlich jedem klar sein, der sich auch nur die Mühe manchmal' | ||
+ | Nur durch abbauen des Ölkühlers und abschrauben der Schlauchanschlüsse tröpfelt das Restöl heraus | ||
+ | (dazu den Ölkühler mit den Schlauchanschlüssen | ||
+ | Nach dem Zusammenbau des ganzen Gerödels nach folgendem Procedere verfahren: \\ | ||
+ | Zündkerzen herausschrauben | ||
+ | (damit | ||
+ | Der Motor hat jetzt wieder Öldruck aufgebaut. Nochmals Öl nachfüllen bis Mitte Markierung, alles wieder komplettieren-und gut isses ! \\ | ||
+ | Wer's besonders gut machen möchte, | ||
+ | dann braucht die Ölpumpe diese Ölmenge weniger zu fördern bis sich der Öldruck aufgebaut hat. Damit sind jetzt alle Fragen geklärt, | ||
+ | //Finger weg von Discounterfiltern! Du schüttest 5 Liter teures synthetisches Öl in den Motor, \\ | ||
+ | dann kannst Du auch den originalen Ölfilter von Suzuki nehmen, kostet ca 3,8364 mehr als die billigen Dinger und funktioniert einwandfrei ! \\ | ||
+ | Hat der freundliche Susehändler im Regal, da das Ding an alle möglichen Suzukis gehört. \\ | ||
+ | Wenn der Discounterfilter den Geist aufgibt und bei dem enormen Druck aus der G-Ölpumpe das Beipassventil/ | ||
+ | ist der Motor hin, für 3,8364; am Filter gespart. Würde ich von abraten.// \\ | ||
+ | Ich weiß hier wurde auch schon über die Ölfilter diskutiert, aber kann mir mal jemand den Unterschied zwischen einem Champion Filter | ||
+ | und einem Susi-filter nennen. Champion gehört doch teilweise zu den Erstausrüstern (zumindestens beim PKW) ? \\ | ||
+ | Was ist an dem Susi-filter jetzt so besonderes. Mir geht es nicht darum jetzt 3‚- € zu sparen, rein Interessehalber. \\ | ||
+ | //Hab leider keine G mehr im Hof stehen, auf die ich 30s lang einen Blick werfen könnte. Wäre nett, wenn Du das mal erklären könntest. \\ | ||
+ | Nach meinen Erfahrungen läuft der Ölkühler niemals ganz leer, egal wie lange die Kiste steht. Aber er bleibt auch nicht komplett gefüllt, oder?// \\ | ||
+ | Zulauf und Ablauf sind beide an der Oberseite, also können nur die Leitungen leer laufen. | ||
+ | Durchfluß findet nur statt, wenn die Pumpe pumpt. Ölfilter: Der originale Filter ist genauso aufgebaut wie die preiswerten. | ||
+ | Sollte das Überdruckventil nicht funktionieren, was bei preiswerten Filtern schon vorgekommen ist, kostet das eventuell den Motor. \\ | ||
+ | Das Versagen des Ventiles bei originalen Filtern ? Da habe ich noch nix von gehört. \\ | ||
+ | //Hätte ich auch selbst drauf kommen können. Danke für die Erleuchtung. \\ | ||
+ | Weiß eigentlich jemand, welches Volumen der Kühler hat, also welche Menge Öl reinpasst ?//\\ | ||
+ | In den Ölkühler geht ca. 1L, ich hab damals auch etwas gestutzt als ich die Dicke in 2003 bekommen habe.Öl raus, Ölfilter ab, Ölkühler leer, \\ | ||
+ | Seitendeckel lackiert alles zusammen geschraubt und ca. 5L Öl reingeschüttet | ||
+ | Ölwechsel=4800 ml \\ | ||
+ | Ölwechsel mit Filter=5000 ml \\ | ||
+ | Ölwechsel nach Motorüberholung=6200 ml \\ | ||
+ | Ich hab bei der neuen für den Ölwechsel mit Filter und Ölkühler ziemlich genau 6 Liter gebraucht | ||
+ | und mit Seitendeckel ab für Kupplungswechseln 6,25 Liter.\\ | ||
+ | //Das Thema wurde nun außerordentlich tief beleuchtet und erschöpfend behandelt, denke ich. Ich persönlich werde mich dafür entscheiden, | ||
+ | Liter im Ölkühler zu belassen und den quasi mit dem neuen Öl zu mischen. Ehrlich gesagt habe ich keine Lust den Ölkühler auszubauen und umzudrehen. \\ Bitte keine Ölsortendiskussion ! Da gibt es tausende Threads dafür. Wer sich für das synthetische Zeugs entscheidet, | ||
+ | Bei Louise oder anderen Moppedbutzen kann da nix schief gehen. Den Ölfilter werde ich mir demnächst kaufen. | ||
+ | Meinetwegen gerne auch den Original Suzi-Filter. Die drei Euros machen den Kohl nicht fetter.//\\ | ||
- | //Gut, wenns über diese Laufzeit hinweg gleich geblieben ist, dann würde ich da auch nix ändern. Bei meiner sind die Laufspuren mittlerweile | + | Ich bin beim Ölwechsel |
- | aber sehr deutlich erkennbar. Und die werden nun immer schneller immer tiefer, denn wenn erstmal die gehärtete Oberfläche durch ist, gehts flotter. \\ Irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, wo das auch mit Nachstellen der Ventile nicht mehr ausgeglichen werden kann und dann öffnet halt nix mehr. \\ | + | neues Öl nachfüllen. Anschließend habe ich dann nachgefüllt bis das Öl zur Hälfte das Schauglas bedeckte. Bei mir sind das dann noch 0,1 l.\\ |
- | Und zur Leistung: Mit dem Dynojet-Kit hatte meine 98,8 PS am Hinterrad, das dürfte dann so ziemlich im gleichen Bereich liegen. | + | |
- | Allerdings mit den Gasschieberanschlägen für die gesetzlichen 98 PS. Nach dem Rückbau war ich dann nicht mehr auf dem Prüfstand, | + | |
- | aber das ist mir jetzt auch wurscht. Auf alle Fälle reicht | + | |
- | Was so genau bei meiner Motorüberholung gemacht wurde, weiß ich gar nicht so genau. Außer den Bandit Kolben wurden die Nockenwellen und der \\ Steuerkettenspanner erneuert. Der Spanner fing an, sich aufzulösen. Außerdem wurden die Vergaser zerlegt, gereinigt und sämtliche Verschleißteile \\ erneuert. Lustigerweise hat mein Schrauber festgestellt, | + | |
- | Nockenwellen ( 1 Einlass, 2 Auslass) verschlissen. Ansonsten hat er nur vernünftig eingestellt und optimiert und poliert. | + | |
- | So genau verrät er seine Tricks nicht. Er tunt und optimiert u. a. Bandit Motoren für die Gespann WM und Serien Rennen und weiß ziemlich genau, | + | |
- | wo er da Hand anlegen muss. Ich habe mich auf jeden Fall gewundert, wie meine G nach dem Einfahren des überholten Motors ging. \\ | + | |
- | Klar, die defekten Nocken haben Leistung gekostet. Aber ich bin überzeugt, dass die Leistung messbar höher ist, als vor 10 Jahren. \\ | + | |
- | Wenn ich nächstes Jahr einen neuen (K&N) Luftfilter benötige, werde ich mich wohl einmal aufraffen und auf einen Leistungsprüfstand gehen. \\ | + | |
- | //Das mit der Öldüse ist natürlich ziemlich ärgerlich und dürfte schon einiges gekostet haben.Was ich mich aber gerade frage: | + | |
- | Die Bandit hat doch 40-50 ccm mehr Hubraum und die Kolben passen ohne Änderung der Zylinder? Das kann doch eigentlich nicht sein. \\ | + | |
- | Oder ist da gleich ein anderer Block draufgekommen?// | + | |
- | Die Bandit hat exakt 29 cm³ mehr Hubraum 1157 zu 1127. Günstiger weise ist der Hub derselbe. Daher müssen nur die Zylinder ein bisschen aufgebohrt werden. \\ | + | Gestern habe ich auch Ölwechsel gemacht.Mit neuen Ölfilter und Ölkühler leer, es war zirka 5,6L Oel bis FULL level. \\ |
- | Sowas sind immer die ersten Sachen, die mein Schrauber überprüft. Vom Motor der GSX 1400 passt leider nichts. | + | //Ich nehme Castrol GPS 10W40 vollsynthetisch für Mopeds// |
- | Sonst hätten wir versucht in der Richtung etwas zu unternehmen. Bei manchen Mopeds hilft es schon die Kolben eines anderen | + | |
- | So hat er z.B. festgestellt, | + | ==== Ölfilter -> Wie fest anziehen ? ==== |
- | Die Umrüstung soll einiges bringen, sagt er. Ist für uns zwar nicht so interessant, aber vielleicht kennt ja einer jemanden | + | Ich steige gestern auf mein Moped, werfe es an und mache eben noch die Garage |
+ | Dreh mich um und sehe einen 2-handtellergroßen Ölfleck unter dem Moped Motor aus, gekuckt, Motor vorne voller Öl. \\ | ||
+ | Abgewischt, nochmal gestartet - kein Öl kommt ? Lösung: Der Ölfilter war lose. \\ | ||
+ | Ich konnte per Hand eine Vierteldrehung zudrehen, der Suzihändler | ||
+ | Und vielleicht eine solche Reifen-Umlaufschmierung bei 90 in der Kurve. | ||
- | //Ich dachte mir schon, dass ohne Aufbohren der Zylinder | + | //Tja so kann es gehen, die schreiben auch eine bestimmte Umdrehungszahl mit dem Ölfilterschlüssel vor. 2,5 Umdrehungen ? \\ |
- | dann müsste der komplette Block drauf passen, sofern die Bohrungen für die Stehbolzen und die Ölkanäle und so weiter gleich sind. \\ | + | Der wird echt angezogen nicht nur leicht aufgedreht |
- | Hat das Dein Schrauber schon mal geprüft | + | |
- | So, ich habe eben mit Herbert telefoniert und er hat mir bestätigt, dass die Bandit Zylinder auf den G-Block passen! \\ | + | Ich drehe meinen Ölfilter immer nur mit der Hand fest. Beim Wechsel ist meistens das Problem das er kaum abgeht. Im Werkstattbüchlein steht aber: \\ |
+ | Im Gegensatz zu anderen Filterpatronen muss diese mittels Spezialwerkzeug auf ein bestimmtes Anzugsdrehmoment festgezogen werden ! \\ | ||
+ | Witzig ist allerdings, das der Wert im Buch nicht angegeben ist. Selbst wieder was gelernt | ||
- | //DAS ist natürlich mal eine ziemlich gute Nachricht. Wäre echt eine Überlegung wert, anstelle von häppchenweiser Erneuerung von Teilen gleich | + | //Einfach handfest. Bis jetzt hatte ich noch nie Probleme damit.// \\ |
- | einen ganzen Block mitsamt Vergasern drauf zupflanzen. Wie ich schon mal schrieb, geschrottete oder umgebaute Bandits gibts sicherlich erheblich | + | \\ |
- | mehr als G´s, die noch als Teileträger herhalten könnten.//\\ | + | Dieses Problem habe ich auch, in etwas abgeschwächter Form gehabt Ich habe meinen Ölfilter auch immer mit der Hand angezogen. |
+ | Folge leichter aber latenter Ölverlust. Bei mir hat sich das Öl zwischen dem Ölfiltergummiring herausgepresst, \\ | ||
+ | es war nicht genug für einen größeren Fleck reichte aber für den ein oder anderen Tropfen und einen schmierigen Motorblock. \\ | ||
+ | Abhilfe : festziehen nur noch mit Werkzeug\\ | ||
- | Da hast du sicherlich recht. Nur die Optik könnte ein bisschen schlechter werden. Soweit ich mich erinnere, sind die Bandit Motoren dunkler lackiert. \\ | + | //Ich ziehe den Filter handfest an und gebe ihm dann noch einen sanften " |
- | Wobei die G Motoren der späteren Baujahre auch dunkler lackiert wurden; aber ich glaube immer noch deutlich heller als die der Bandit. \\ | + | Ich stimme euch zu, das " |
+ | Also einfach den Filter nach gut Dünken mit Werkzeug festziehen, das würde | ||
- | //Gut, das mit der Lackierung stimmt schon. Die waren alle dunkler lackiert als die G-Blöcke. Aber wer erkennt schon den Unterschied, | + | Ich ziehe den Filter immer mit der Hand an. Bei der G etwas fester. \\ |
- | gerade 2 G´s nebeneinander stehen. Der TüV sicher nicht. Das einzige, was da stören könnte, ist die auf der rechten Blockseite eingeschlagene | + | Also schon deutlich fester, als dass man ihn mit spitzen Fingern wieder losbekommen könnte. |
- | Hubraumgröße. Aber wenn man sich schon die Arbeit macht, den Block zu lackieren, dann kann man das auch mit ein bisschen mehr Lack übertünchen// | + | |
- | Leider muß ich euch enttäuschen, die Nockenwellen | + | //Man sollte eigentlich immer den Schlüssel nehmen, denn Handfest geht von 20 - 40 Nm je nach Größe |
- | d.h. : IDENTISCHE WERTE (Profil und Steuerzeiten) und sie haben die gleiche Teilenummer! Gleiche Fahrleistungen\\ | + | |
- | //Wieso enttäuschen? | + | Also ich schraub auch von Hand fest. Bislang hat noch nichts getropft oder geleckt. \\ |
- | Es ging hier zuletzt um die Hubraumerweiterung bzw. den Tausch der Zylinder.// \\ | + | Beim ersten mal öffnen hatte ich aber ein Riesenproblem gehabt und den Ölfilter in Einzelteile zerlegen müssen. \\ |
- | \\ | + | Daher,feste Handfest. Nicht so lullig - schon mit etwas Kraft,aber ohne Werkzeug.\\ |
- | Zur Farbe wollte ich nur bemerken die 1200 Bandit sind meines Wissens alle schwarz lackiert. Nur die 600 sind brüniert (meine Frau hat so eine). \\ | + | |
- | Falls jemand Nockenwellen | + | |
- | Genaue Daten zum Nachschlagen hab ich zur Zeit leider nicht zur Hand.\\ | + | |
- | //Das mit der Nockenwelle der GSX-R stimmt ziemlich sicher | + | //Hatte damit bisher |
- | Ich kann mir gut vorstellen, dass die GSX-R andere (Stärkere) Kurbelwellen- und Pleuellager lager hat und auch noch ein paar andere Sachen, | + | Zieht sich dann besser fest.//\\ |
- | denn die ist ja von Hause aus auf ca. 150 PS ausgelegt. Außerdem hat sie einen noch grösseren Ölkühler.// | + | |
- | Die GSX-R Nockenwellen passen problemlos. Nur würde sich einer Hauptvorzüge der G verschlechtern-der Durchzug. \\ | + | |
- | Die G ist durch zahmere Nockenwellen, | + | |
- | (laut alten Testberichten ca. 20 PS) aber in den unteren Drehzahlbereichen erheblich bessere Durchzugswerte. Ein Schrauber von dem Händler, | + | |
- | bei dem ich meine G damals gekauft habe fuhr eine ungedrosselte GSX 1100 F. Die hat original den Motor der R. Er hat mir damals gesteckt, | + | |
- | dass er die Charakteristik der G weitaus besser findet, als die seiner F. Er meinte seinerzeit, dass die F mit dem Antrieb der G sein Motorrad wäre. | + | |
- | Fakt ist wohl also, dass man die originalen 136 PS der alten R nur hinbekommt, wenn man deren Nockenwellen, | + | |
- | abgestimmten Auspuff montiert. Dann stellt | + | |
- | der vermutlich erst ab 6.000 U/min ordentlich Qualm entwickelt und wahrscheinlich nicht vor 8.000 U/min an den Durchzug der G heranreicht. | + | |
- | Wer will das bei einer Nackten? Verwechselst du vielleicht die wassergekühlte mit der Luft/Oel gekühlten R? Die alte mit dem 1128 ccm Motor // \\ | + | |
- | hatte jedenfalls nur 136 PS und auch eine erheblich geringere Ölmenge als die G (so um die 3,5 Liter, glaube ich). \\ | + | |
- | Die Ölwanne ist auch viel kleiner. Daher passt leider deren Edelstahlkrümmer auch nicht bei der G. \\ | + | |
- | //Ich gebe dir vollkommen Recht als Naked Bike Driver lege ich auch auf Drehmoment und Durchzug mehr Wert als auf Drehzahl und Leistung. \\ | + | |
- | Bei der Auslegung der Gesamtkonzeption wurde der G-Motor wurde direkt von der abgeleitet mit der Prävention auf Durchzug, | + | |
- | ich kann mir also nicht vorstellen das Suzuki die Lager schwächer auslegt zumal die nicht EG Modelle auch bis 120 PS hatten.// \\ | + | |
- | Man kann sicherlich leicht überprüfen, | + | |
- | Sicher sagen kann das wohl nur ein Suzuki Händler. Für mich stellt sich die Frage, wie gesagt, allerdings nicht. Die Mehrleistung wäre wahrscheinlich \\ | + | |
- | nur bei Geschwindigkeitsbereichen zu bemerken, in denen wir uns sowieso fast nie aufhalten. Ein Kumpel von mir hat vor einigen Jahren seine Honda \\ | + | |
- | CBR 1000 von 100 auf 136 PS entdrosseln lassen. Er wusste danach zu berichten, dass er das Leistungsplus erst bei Geschwindigkeiten jenseits von \\ | + | |
- | 230 km/h (Tacho) merken würde. Auf der Landstraße | + | |
- | dass man auf die Mehrleistung der R umrüstet und die Fahrleistungen verschlimmbessert. Und dafür der Aufwand und die Kohle? \\ | + | |
- | //Nein, keine Verwechslung. Allerdings gab es von der GSX-R ja auch verschiedene Baureihen. Aber ich meine nicht die GSXR-W. Ein Kumpel hat eine GSX-R, \\ | + | |
- | also die Ölige und dessen Ölkühler hat noch etwas mehr Inhalt als der von der G. Hab jetzt die Zahl nicht im Kopf, aber es sind sicher mehr als 5 Liter. \\ | + | |
- | Der Ölkühler ist auch ganz anders geformt, bei manchen gestrippten R kann man das gut sehen. Und der Hobel hat 148 PS.Aber insgesamt hast Du natürlich recht. | + | |
- | Ich würde die Charakteristik der G auch nicht mit der der R tauschen wollen, auf keinen Fall. Ich wäre mir da nicht so sicher mit den Lagern, | + | |
- | lasse mich aber gerne eines besseren belehren. Wir haben hier, seitdem wir uns mit der G beschäftigen, | + | |
- | in den unterschiedlichen Länderausführungen gefunden, dass mich das nicht wundern würde. Aber die Überlegung ist ohnehin nur eine theoretische, | + | |
- | denn zumindest ich würde den Einbau eines R-Blocks ohnehin nicht in Betracht ziehen. Passen dürfte das Ganze ziemlich sicher, | + | |
- | aber die Schiene mit den Bandit-Teilen halte ich für viel sinnvoller.// | + | |
- | Wollte dir nicht zu nahe treten.Ich halte technisch wie optisch auch mehr von der Bandittechnik (wie gesagt meine Frau fährt selbst eine) \\ | + | |
- | und wenn man bei Verschleiß den Hubraum noch ein wenig anheben Kann, warum nicht. Leistung kann nur durch Hubraum ersetzt werden | + | |
- | und Hubraum durch Hubraum in diesem Sinne.\\ | + | |
- | //Du hast mit den Eulen sicher recht. Ich hab auch nicht vor, meine Mühle irgendwie in Richtung GSX-R oder so zu tunen. Nur wenn es mal Zeit wird, \\ | + | |
- | Steuerkette, | + | |
- | B12 Bandit-Blocks ziemlich sicher deutlich günstiger werden, als die Brocken bei Suzuki zu kaufen. Da das bei mir in nicht allzu ferner Zeit ansteht, \\ | + | |
- | ist das schon eine Überlegung wert. Aber nur alleine um mehr Kraft aus der Kiste zu holen, würde ich das auch nicht machen. | + | |
- | Mir ist die, so wie sie jetzt ist, allemal kräftig genug.\\ | + | |
- | ==== Nockenwellen Einlaß -> Teilenummer ===== | + | |
- | Habe mir gestern ein paar Nockenwellen von einer Bandit Bj' 97 besorgt, die Wellen haben nur sagenhafte 6.000 KM auf dem Buckel, \\ | + | |
- | sie wurden bei Ihm gegen scharfe ausgetauscht ! Aber jetzt mal zur Fachkenntnis: | + | |
- | aber hier wurde schon geschrieben, | + | |
- | Was mache ich den jetzt ? Weiß jemand welche Teilenummer die Nockenwellen haben müssten und welche Teile-Nr. auf den Originalen Wellen steht ?\\ | + | |
- | // | + | Zwischenbilanz: |
- | 12721-26000 Camshaft exhaust \\ | + | Anziehen des handfest vorgeschraubten Filters um ein halbe Umdrehung nicht zuviel des Guten war.\\ |
- | Das sind die Nummern der G//\\ | + | |
- | ==== Ölsteigleitung | + | ==== Ölkühlerleitungen ==== |
+ | Ich habe mir in der Vergangenheit so einige G`s angesehen, wo mir eine Sache aufgefallen ist, | ||
+ | die ich schon an meiner alten G selbst festgestellt habe.\\\\ | ||
+ | Bei vielen Maschinen schleifen sich die Druckleitungen des Ölkühlers auf der Rückseite unten ein. Das könnte irgendwann zur Undichtigkeit führen.\\ | ||
+ | Ich hab den Hinweis im Forum noch nicht gesehen und wollte ihn mal ansprechen. Schaut nach bevor es teuer wird ! \\ | ||
+ | ==== Ölsteigeleitung | ||
Ich bräuchte da mal einen Rat: An der Ölsteigleitung vorne ist wohl der unter O-Ring defekt. | Ich bräuchte da mal einen Rat: An der Ölsteigleitung vorne ist wohl der unter O-Ring defekt. | ||
Welche Möglichkeiten gibt es dieses Leck abzudichten? | Welche Möglichkeiten gibt es dieses Leck abzudichten? | ||
Zeile 781: | Zeile 1110: | ||
- aber gerade da sind die Ansaugstutzen geradezu verchromt und die G steht an jedem Ampelstopp in den Startlöchern.\\ | - aber gerade da sind die Ansaugstutzen geradezu verchromt und die G steht an jedem Ampelstopp in den Startlöchern.\\ | ||
Also dieses Teil arbeitet so wie gewünscht !//\\ | Also dieses Teil arbeitet so wie gewünscht !//\\ | ||
+ | ==== Ölverlust am Motor ==== | ||
+ | Scheinbar kommt meine Lady langsam in die Jahre: Auf der zügigen Heimfahrt hat meine G mit Öl um sich geworfen. Da kommt Motorenöl auf der rechten\\ Seite an dem Kabel aus dem Zündungsdeckel raus, läuft über den Motor und wenn ich die Maschine auf den Seitenständer stelle, tropft es am Rahmen\\ | ||
+ | links ab und auf den Schalthebel. Mein erster Gedanke war Kardan oder Umlenkgetriebe, | ||
+ | von rechts oben.Was ist da für ne Dichtung dahinter? Was kommt nun an Schrauberei auf mich zu? \\ | ||
+ | //Das ist wahrscheinlich die Blockdichtung von dem Kabel, die war bei der TT am Anfang auch defekt. Ich hab das Öl abgelassen, \\ | ||
+ | den Zünddeckel abgeschraubt, | ||
+ | rein/dran gespritzt, neue Deckeldichtung, | ||
+ | Neue Zylinderkopfdichtung? | ||
+ | //Nur der Zündungsdeckel// | ||
+ | So wie Du es beschreibst, | ||
+ | der Kabeleinführung dort (das ist so ein Gummiblock). Mach es so wie oben beschrieben oder wenn Du den Ölwechsel noch nicht vor hattest, \\ | ||
+ | stelle die G auf den Seitenständer und eine Auffangwanne drunter, bevor Du den Deckel abschraubst, | ||
+ | Wenn die Kopfdichtung undicht ist, kommt das Öl von weiter oben herunter gelaufen und Du siehst es schon an den Kühlrippen des Zylinderblocks.\\ | ||
+ | //Ich habe den Z-Deckel schon mal abgehabt, allerdings nie an die Dichtung hinten gedacht.// | ||
+ | Leider läuft hinter dem Induktionsgeber immer noch Öl raus!genauer kommt die Suppe am Kabel entlang und läuft oben auf den Motorblock. \\ | ||
+ | Hinter dem Zündungsdeckel sitzt eine Dichtung, der lange Kanal durch den das Kabel läuft, ist offen und wird nur von der Gummidichtung abgedichtet.\\ | ||
+ | Mit Dichtmasse ganz zuschmieren? | ||
+ | //Kommt der Ölverlust nicht aus dem Bereich Steuerkettenspanner / hintere Ölleitungen ? Wenn es aus dem Seitendeckel lecken würde dann nur unten \\ | ||
+ | und nicht an der Kabeldurchführung dort müßte das Öl dann nach oben am Kabel " | ||
+ | Der Steuerkettenspanner ist trocken. Ja stimmt, es könnte auch vom unteren Flansch der Ölleitung kommen. \\ | ||
+ | Oh dann muss ich die Vergaser ausbauen um da gescheit zu schrauben.\\ | ||
+ | //Das muß nicht sein ! Einfach den Berich mit Bremsenreiniger " | ||
+ | Bei laufendem Motor mit der Taschenlampe auf Undichtigkeiten überprüfen.// | ||
+ | So ich habe die neue Dichtung eingebaut, allerdings scheint das Öl wirklich vom unteren Flansch der Ölleitung zu kommen. \\ | ||
+ | Ich habe es sauber gemacht und schau nun mal wo das genau rauskommt. \\ | ||
+ | //Da sind Dichtringe drauf, wenn ich nicht irre. Flansch losschrauben und rausziehen, Dichtring wechseln alles wieder rein und gut. \\ | ||
+ | Oder mit Dichtmasse attackieren.// | ||
==== Ölverlust am Getriebeausgang ==== | ==== Ölverlust am Getriebeausgang ==== | ||
Nach unserer Ausfahrt heute Nachmittag bemerkte ich, daß an dem Gummibalg zwischen Motor und Kardantunnel Ol austritt. \\ | Nach unserer Ausfahrt heute Nachmittag bemerkte ich, daß an dem Gummibalg zwischen Motor und Kardantunnel Ol austritt. \\ | ||
Zeile 1180: | Zeile 1548: | ||
ob die Zentralmutter am Winkeltrieb noch fest sitzt. Wenn die einem entgegenkommt, | ob die Zentralmutter am Winkeltrieb noch fest sitzt. Wenn die einem entgegenkommt, | ||
ein starker Lastwechsel und viel Widerstand beim Drehen des Hinterrades von Hand. Der Motor merkt das kaum.// \\ | ein starker Lastwechsel und viel Widerstand beim Drehen des Hinterrades von Hand. Der Motor merkt das kaum.// \\ | ||
- | + | ==== Übersetzung zu kurz ==== | |
- | ==== Ventilspiel einstellen | + | Mich nervt die zu kurze Gesamtübersetzung meiner Susi. Bei 10500 im 5. muss ich den Hahn tatsächlich wieder zu machen, \\ |
- | Meine Ventile sind jetzt mal dran. In irgendeinem Beitrag, | + | damit der Motor nicht die Grätsche macht. (Mit Gimbel Verkleidung). Und der sechste will partout nicht rein gehen.\\ |
- | So weit ich mich daran erinnere, gibt es ein Ventileinstellwerkzeug das von HG o.ä. vertrieben wird. War es das für die Honda Dax ?\\ | + | Weiß jemand, ob z.B. einer der zahlreichen Suzuki Winkeltriebe länger übersetzt ist oder \\ |
- | Ich weiß es nicht mehr. Wer hat ne Idee dazu? Ach so; Daß es mit Zange und Gabelschlüssel geht, weiß ich auch. \\ | + | ob man irgendwo |
- | Nur hab ich keinen Bock mir die Vierkante zu versauen \\ | + | |
- | //Ich habe einfach einen alten Kunststoffkugelschreiber genommen, die alte Miene entfernt und das Ende des Kugelschreibers etwas erwärmt, \\ | + | |
- | und dann auf den Vierkant gedrückt. Geht wunderbar und kost nichts.//\\ | + | |
- | Leider sind die alten Foren bei Forumromanum nicht mehr erreichbar. Durch das neue Forum sind die alten irgendwann vom Anbieter gelöscht worden.\\ | + | //Einer hat es mal machen lassen, war aber kein billiger Spaß, weil natürlich alles Einzelfertigung.\\ |
- | Aber zum Tipp Ventilwerkzeug: | + | Dabei hat er sich für den 5. Gang eine andere |
- | Die Abbildung weckte Hoffnung | + | Versuche, sowas in etwas höheren Stückzahlen nachbauen zu lassen, sind alle an den Kosten gescheitert.\\ |
- | Die zweite Möglichkeit: | + | Nur einfach die Radpaarung des 5. Ganges aus einem US-Getriebe einzubauen, scheitert an dem an dieser Stelle anders aufgebauten Getriebe.\\ |
- | - gibt´s | + | Einzig ein komplettes Getriebe der US-Ausführung könnte funktionieren, |
- | \\ | + | Anders übersetzter Winkeltrieb wäre eine Möglichkeit, |
- | //Ich hab den Schlüssel für den Vierkant bei Motorradteile Matthies in Hamburg gekauft. Gibt es aber auch bei Louis. Kostet ca 10 EUR. \\ | + | Wobei ich da aber nicht weiß, ob der Winkeltrieb von einer anderen Susi passt.//\\ |
- | Müßte der sein: Louis Bestellnummer : 10003921 Seite 605 4,95 €// \\ | + | |
- | Hab mir den Schlüssel schon gekauft und alles eingestellt. Bis auf ein Ventil waren alle zu eng, hat sich also gelohnt.\\ | + | Habe in Nürnberg Spezialbetrieb KÖNIG entdeckt. Die Firma stellt |
- | Nur zum Fahren kam ich noch nicht, weil wir hier gerade Dauerregen haben. Aber nächste Woche geht es in die Vogesen (5 Tage)\\ | + | Da ich meine G auf einen 180er Socken umgebaut habe, bin ich schon lange auf der Suche nach einer Möglichkeit die Übersetzung zu ändern. \\ |
- | \\ | + | Durch den geringeren Umfang des 180er' |
- | //Habe mir den Schlüssel jetzt auch bei Louis bestellt, bezweifle aber, dass man ihn wirklich braucht, oder? Egal, irgendwo muss man ja mit dem \\ | + | Die Änderung |
- | vielen Geld hin. Apropos Geld: Der Schlüssel war natürlich ein Vorwand, um noch ein paar Kleinigkeiten aus dem Hause Proxxon mit zu bestellen. \\ | + | Original ist verbaut |
- | Wenn da nur die Preise auch klein wären. Also möchte ich am WE, wenn hoffentlich | + | besser wäre..............32:13 = 2,46 ist knapp 8% \\ |
- | Habe ein richtig schlechtes Gewissen, die letzten 25.000 km hat da keiner nach geschaut. Wer auch?Jetzt habe ich da mal noch zwei blöde Fragen:\\ | + | länger |
- | 1. Ich habe mir die Anleitung zum Ventile einstellen heruntergeladen, | + | Der Chef muß zur Kalkulation das angelieferte " |
- | Wie unterscheide ich Einlass- und Auslassventile ? Diese Info brauche ich ja wegen den unterschiedlichen Abständen, die einzustellen sind.\\ | + | Falls (wider erwarten)doch ein akzeptabler Preis dabei herauskommt, kann ich mir vorstellen, daß es weitere Interessenten gibt.\\ |
- | Ich habe bei meinem Bulli schon öfters die Ventile eingestellt, | + | Bis Mitte der Woche hoffe ich etwas über Preisvorstellungen der Firma König zu erfahren. Also , bei Interesse bitte mal Stellung dazu nehmen.\\ |
- | usw. nur vergrößern und somit zum Klappern der Ventile führen. Ergo war mein Trugschluß: | + | Aber Achtung, schnell, günstig |
- | \\ | + | Kennt jemand |
- | Ist eigentlich ganz einfach: Stelle Dir den Motor von oben vor, die Einlassventile sind hinten, da wo die Vergaser sitzen.\\ | + | |
- | Die Auslassventile sind vorne, da wo die Auspuffkrümmerrohre angeflanscht sind. Wenn Du Dir nicht ganz sicher bist, lass die Einstellerei bleiben.\\ | + | |
- | Man kann da auch einiges falsch machen.\\ | + | |
- | //Klar, Du hast sicherlich recht, irgendwie beißt sich das mit den Vorzügen des Internets, möglichst viele und vielfältige Informationen \\ | + | |
- | allen zugänglich zu machen. Ich habe halt etwas gegen diese Anonymität in den unterschiedlichen Foren. Wer eben einen bestimmten Mehrwert \\ | + | |
- | (z.B. Infos zum Ventile einstellen) haben möchte, der muss eben auch dafür etwas tun (Anonymität ein Stück weit aufgeben und sich registrieren), | + | |
- | weil es hier eben so genial ist, mich angemeldet.Es ist absolut traurig, dass man sich über einen eventuellen Missbrauch solcher Dokumente, \\ | + | |
- | die ein begeisterter G´ler in seiner Freizeit zusammenstellt, | + | |
- | Ich bin mal über ein Forum gestolpert, in dem man kostenlos Fragen an Rechtsanwälte stellen konnte. Hab da mal was wegen Arbeitsrecht gepostet.\\ | + | |
- | Über die Suchmaschinen finde ich den Link nicht, vielleicht habe ich ihn daheim noch irgendwo auf Platte. Werde mal nachschauen, | + | |
- | ==== Ventilspiel Werkzeug ==== | + | |
- | Ich habe an meiner GSX noch keine Ventile eingestellt, deshalb weiß ich nicht welches Maß der Vierkant an der Stellschraube hat.\\ | + | |
- | Ich möchte | + | |
- | //Ich habe an der G auch noch keine Ventile eingestellt, aber von meinen anderen Motorrädern weiß ich das du am besten einen Maulschlüssel nimmst. \\ | + | |
- | Da du ja noch mit einem Schraubendreher an der Madenschraube das Ventilspiel einstellen musst, \\ | + | |
- | würde es mit einem Steckschlüssel oder Nuss nicht gehen. Und einen Maulschlüssel hast du doch bestimmt! | + | |
- | Die Maulweite | + | |
- | Den Schlüssel gibt es bei Louis (Nr ' | + | |
- | //Mit dem Blechschlüssel von Louis kann man die Ventile | + | |
- | Durch seine Form ist er handlicher, das einstellen ist leichter. Falls sich jemand so einen Schlüssel zulegen möchte, | + | |
- | würde ich den Originalen empfehlen!//\\ | + | |
- | und einen gekröpften 8er Ringschlüssel, | + | |
- | Bezeichnung laut Wartungsanleitung-GSX1100G / Spezialwerkzeuge / 8-29: Stößeljustiertreiber Suzuki-Teile-Nummer: | + | |
- | ==== Zündkerzen ==== | ||
- | Was für Zündkerzen werden denn hier im G-Kreis so benützt ? Ich hab gerade ein paar Zubehörkataloge durchgeschaut und hab festgestellt, | ||
- | es gibt Kerzen von 4,- 15‚- das Stück. Das Teuerste sind, glaub ich Kerzen mit Iridium. Merkt das der Otto Normalverbraucher überhaupt ? \\ | ||
- | //Also ich hab die mit Platin und die mit Iridium damals in meiner VF750C ausprobiert und absolut keinen Unterschied gemerkt, | ||
- | Ich meine das die Dinger gar nix bringen außer dem Hersteller nen besseren Umsatz. Allerdings muß ich dazu sagen das ein Kumpel die Iridium | ||
- | Kerzen in seiner 900er Ninja verwendet und darauf schwört. ER hat seinen Verbrauch um knapp nen halben Liter auf 100 km verringert.// | ||
- | Ich fahre auch die Standardkerzen von NGK (JR-9B). Zu Unterschieden kann ich nicht viel sagen, bisher habe ich immer die billigeren Aftermarket | ||
- | Kerzen von Gericke und Co. gekauft. Zu den regulär beim Markenhändler gekauften von NGK war nur der Preis günstiger - Qualität war immer gleich gut.\\ | ||
- | //Was bitte ist Aftermarket ? Ist das was obzönes ? Und was hat Hein damit zutun ?//\\ | ||
- | Wenn die Frage ernst gemeint war: Aftermarket bedeutet, der Markt, nachdem | ||
- | Also: alles, was Du nicht direkt bei Herrn SUZUKI kaufst, hast Du im Aftermarket gekauft. Und zwischen den Standard-Kerzen bei Onkel SU und \\ | ||
- | woanders ist kein Unterschied. NGK ist NGK. Und diese Kerzen halten bei mir immer 10.000 km, dann kommen automatisch neue rein. \\ | ||
- | //Also die Iridium Kerzen haben den Vorteil das sie länger halten(teilweise bis zu 50.000 Km),mal drauf achten, ansonsten fahre ich auch nur mit \\ Standard Kerzen einen Leistungsunterschied habe ich nicht feststellen können.// | ||
- | Dazu gibt es so viele Meinungen wie Motorradtypen. Im 1400er Forum gabs auch mal ne Diskussion wegen Doppelelektroden-Zündkerzen. Da war einer, | ||
- | der die Dinger gepriesen hat und alles war danach viel besser und ein anderer hat es ausprobiert und alles war schlechter. Ich denke, für den \\ Normalbetrieb sind die Serienkerzen oder halt auch die Empfehlung des Herstellers sicher die beste Wahl. Andere, teurere oder Hightech-Kerzen | ||
- | bringen da meist wenig. Nur dann, wenn sich die Fahrbedingungen ändern, es ständig sehr kalt oder sehr heiß ist oder die Mühle im Rennsportbetrieb | ||
- | läuft, sollte man sich dazu ein paar Gedanken machen.\\ | ||
- | //Ich weiß gar nicht, ob ihr es schon wußtet, dass der Preisunterschied bei den Kerzensteckern noch gravierender ist. Wollte ich doch beim Suzuki- \\ | ||
- | Händler neue Stecker kaufen und er nannte mir einen Preis von 25 € das Stück, ohne Einbau versteht sich. Da bin ich doch lieber zur Tante Louise \\ gegangen und habe die normalen NGK-Stecker, | ||
- | Und sollten sie nur halb solange halten, habe ich immer noch 19,10 € gespart.In diesem Sinne.// \\ | ||
