Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige ÜberarbeitungLetzte ÜberarbeitungBeide Seiten, nächste Überarbeitung | ||
techniktipp:vergaser [2019/08/08 20:13] – Meikel | techniktipp:vergaser [2019/08/08 23:08] – Meikel | ||
Zeile 551: | Zeile 551: | ||
seit ich im Luftfilter nen größeren Ansaugstutzen habe. Da ich so ähnliche Probs schon in früheren Suzi gehabt habe, \\ | seit ich im Luftfilter nen größeren Ansaugstutzen habe. Da ich so ähnliche Probs schon in früheren Suzi gehabt habe, \\ | ||
habe ich mir die Methode beim Starten angewöhnt , den ich möchte nicht in der ersten Kurve auf die Nase fallen wenn das Ding ausgeht.\\ | habe ich mir die Methode beim Starten angewöhnt , den ich möchte nicht in der ersten Kurve auf die Nase fallen wenn das Ding ausgeht.\\ | ||
+ | ==== Kraftstoffleitung austauschen ===== | ||
+ | War gestern tanken. Kann es sein, daß Benzin bei zu vollem Tank aus der Tankentlüftung tropft, wenn man zu viel getankt hat? \\ | ||
+ | Es tropft nur auf dem Seitenständer (Schrägstellung). Stellt man die G gerade, hört es auf. Auch hört es auf, wenn man den Benzinhahn zudreht. \\ | ||
+ | //Die Tankentlüftung ist nicht in der Nähe des Seitenständers. Kann es sein, das Die Vergaser Benzin ablassen? Schwimmernadel defekt ? \\ | ||
+ | Auf alle Fälle schaue nach woher der Sprit genau kommt. Irgendwo unter dem Tank oder tropft es von den Vergasern ?// \\ | ||
+ | Guck mal nach den Spritleitungen. Meine waren auch hinüber. Hat nur in bestimmten Positionen getropft. \\ | ||
+ | Ich meinte ja auch: "es tropft auf dem (Dativ) Seitenständer" | ||
+ | //wenn die G auf ihrem Seitenständer steht. Jaja, Deutsche Sprache, schwere Sprache. Aber genau deshalb gibt es ja den Dativ und den Akkusativ.\\ | ||
+ | Die Vergaser sind komplett trocken. Es tropft definitiv vom Benzinhahn aus und eben nur, wenn das Motorrad schräg steht \\ | ||
+ | (was beim Abstellen auf dem Seitenständer ja der Fall ist). Ich werde mir das am Wochenende in der Werkstatt mal anschauen, \\ | ||
+ | wenn es nicht die Tankentlüftung sein sollte. Dann kommen neue Schläuche und ein neuer Benzinfilter rein, falls es das selbige Problem sein sollte.//\\ | ||
+ | Das Problem hab ich auch, wenn ich den Tank richtig voll mache, dann das Moped von der Säule schiebe und dann die G auf denn Seitenständer stelle,\\ läuft auch bei mir Sprit, aus dem Schlauch, vom Überlauf, heraus. Der Schlauch ist nach unten rechts geführt. Beobachte das mal.\\ | ||
+ | //Da ich jedoch jetzt schon wieder etwas gefahren bin und dadurch der Tank leerer geworden ist, glaube ich nicht mehr so Recht an die Tankentlüftung.\\ Das Tropfen verschwindet auch, wenn der Benzinhahn zu ist. Leider habe ich bis jetzt noch wenig (fast gar nicht) an der Dicken rumgeschraubt. \\ | ||
+ | Ich muß mir da mal den Tankhahn und den/die Schläuche ansehen. Dazu muß ich die Seitenverkleidung abnehmen. \\ | ||
+ | Ist es richtig, daß man dazu die beiden großen Inbusschrauben unter dem Sitz lösen muß? \\ | ||
+ | Erst wenn die Seitenverkleidung und die Tankwahlschalterabdeckung ab ist, kann ich genau gucken, wo es leckt. \\ | ||
+ | Hat noch jemand Tipps für den Ausbau den Benzinhahnes, | ||
+ | Die Seitenverkleidung ist bis auf eine Schraube die an dem Bügel über der Batterie sitzt nur eingeklipst.\\ | ||
+ | 1 Punkt ist am Tank,1 Punkt ist unten in Höhe der Soziaraste, glaube ich,und hinten sind 2 Punkte.\\ | ||
+ | Wenn du die eine Schraube gelöst hast dann vorsichtig die beschriebenen Stellen mit der Hand zu dir ziehen.\\ | ||
+ | (Am Tank kannst du hinter die Verkleidung sehen dann weißt du was ich meine) Du brauchst die beiden großen Inbusschrauben nicht zu lösen,\\ | ||
+ | die sind fürs Heck. Die Abdeckung vom Benzinhahn solltest du dir unbedingt ansehen, sprich die Befestigung am Benzinhahn.\\ | ||
+ | Viele (auch ich) haben die Abdeckung schon verloren und das Ding ist teuer ! Der Benzinhahn selbst ist mit 2 Schrauben am Rahmen befestigt, | ||
+ | das siehst du wenn die Seitenverkleidung ab ist. Falls was unklar ist: Einfach fragen.\\ | ||
+ | //Ein Tipp: Laß die Finger vom Benzinhahndeckel (das Plastikteil). Superempfindlich, | ||
+ | Bau lieber den ganzen Sprithahn ab, indem Du hinten den Schlauch zum Vergaser abziehst.// \\ | ||
+ | Wenn ich Euch nicht hätte, hätte ich doch glatt die beiden großen Inbusschrauben losgeschraubt. Schön, daß ich mir die Arbeit sparen kann.\\ | ||
+ | Ist also nur die eine Kreuzschraube und die paar Halteklipse. Das werde ich mir dann am Samstag in ansehen und auch Eure Tips beherzigen. \\ | ||
+ | Fahren geht ja noch. Es tröpfelt nur ein bisschen und nur wenn der Benzinhahn offen ist. Ich schätze Schlauch Nr.5 oder dessen Befestigung (Nr.13)\\ | ||
+ | Habe ich Pech, tropft der Benzinhahn selber und ich brauche einen neuen. Aber erstmal schauen. \\ | ||
+ | //Die Schläuche neigen dazu brüchig zu werden. Vermutlich ist es sowas. Aber bitte kaufe Dir gute Qualität, \\ | ||
+ | denn die Schläuche mit der Gewebeumantelung taugen nicht viel. Bei mir wurden solche nach ein paar Tankfüllungen weich und sind eingerissen \\ | ||
+ | oder knickten zusammen. Du musst nur den Seitendeckel abschrauben und dann die beiden Schrauben M6 die den Benzinhahn am Rahmen halten, lösen. \\ | ||
+ | In den meisten Fällen sind die Leitungen lang genug, um ihn ein wenig zu drehen. Dann siehst Du schon ob und wo es raus läuft.// \\ | ||
+ | Ich nehme die Schlauchsorte, | ||
+ | Leider habe ich den Namen jetzt nicht parat. Auch ein guter ist der " | ||
+ | aber dafür auch preiswerter. Den benutzen wir auch in unseren Flugzeugen an Stellen, die nicht im Motorraum liegen. \\ | ||
+ | //Alles klar. Es war der Schlauch zur Benzinpumpe. Er war porös und hatte ein Loch. \\ | ||
+ | Den habe ich letztes Wochenende ausgewechselt (durch einen besseren).// | ||
==== Rost im Tank ==== | ==== Rost im Tank ==== |
